Überlegungen zum Upgrade der Controller-Hardware durch Verschieben von Volumes oder Speicher
Zur Planung des Upgrades müssen Sie sich mit den allgemeinen Upgrade-Überlegungen vertraut machen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den technischen Support, um Empfehlungen und Hinweise zu erhalten, die der Konfiguration Ihres Clusters spezifisch sind.
Anforderungen und Einschränkungen zu erfüllen
Je nach Umgebung müssen Sie bestimmte Faktoren berücksichtigen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen. Sehen Sie sich dazu die folgende Tabelle an, um die Anforderungen und Einschränkungen zu ermitteln, die Sie berücksichtigen müssen.
Bevor Sie mit dem Upgrade des Controllers beginnen, müssen Sie alle Fragen prüfen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. |
| Fragen Sie sich… | Wenn Ihre Antwort ja ist, dann tun Sie dies.. | ||
Kombiniere ich verschiedene Controller Plattform-Modelle in einem Cluster? |
Die Controller in einem HA-Paar müssen zwei AFF-, FAS- oder ASA-Modelle sein. |
Laufen verschiedene ONTAP Versionen auf den ursprünglichen und neuen Nodes? |
Enthält mein System interne Laufwerke und verschiebe ich Volumes? |
Verschiebe ich den internen Speicher oder konvertiere ich das System in ein Laufwerk-Shelf? |
Aktualisiere ich ein HA-Paar in einem Cluster mit mehreren HA-Paaren? |
Verschieben Sie Epsilon zum Knoten eines HA-Paares, bei dem kein Controller-Upgrade durchgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise nodeA/nodeB in einem Cluster mit der HA-Paar-Konfiguration nodeA/nodeB und nodeC/nodded aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf nodeC oder nodded verschieben. |
Verwende ich ONTAP 9.6P11, 9.7P8 oder höher? |
NetApp empfiehlt, die Übernahme von Connectivity, Liveliness und Availability Monitor (CLAM) zu aktivieren, damit der Cluster bei einem Ausfall bestimmter Nodes wieder Quorum-Verfügbarkeit erhält. Der Ab ONTAP 9.8 beginnt der |
Sie können ein integriertes System aktualisieren, indem Sie Daten in neuen Storage verschieben (Volumes verschieben) oder das vorhandene integrierte System in ein Shelf konvertieren und dann in ein neues System migrieren (Storage verschieben). Sie können beispielsweise eine FAS2650 zu einer FAS8300 aktualisieren, indem Sie das FAS2650 Controller-Chassis in ein DS224C SAS Shelf konvertieren und dieses an die FAS8300 anschließen. In beiden Fällen verbleibt die Datenmigration oder das umgewandelte Shelf im selben Cluster mit Switches. |
Systeme mit internem Storage
Die folgenden Systeme verfügen über einen internen Speicher:
| Systeme mit internen Laufwerken | |||
FAS2720, FAS2750, FAS2720 UND FAS2750 |
AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s und AFF A800 |
AFF C190, AFF C250 und AFF C800 |
ASA A150, ASA A250, ASA A800 und ASA AFF A220 |
Wenn Ihr System nicht oben aufgeführt ist, lesen Sie den "NetApp Hardware Universe" Um zu überprüfen, ob es interne Laufwerke hat.
Wenn Sie ein System mit internem Storage haben, können Sie das System in ein Laufwerk-Shelf konvertieren und an einen neuen Node im selben Cluster anschließen.
AFF A700s, AFF A800, AFF C800 oder ASA A800 Systeme können nicht in ein Festplatten-Shelf konvertiert werden. -
Falls Sie ein System mit internem Storage oder einem System mit Volumes oder Aggregaten auf internen SATA-Laufwerken oder SSDs haben, können Sie das Upgrade durchführen, indem Sie den internen Storage auf ein Festplatten-Shelf übertragen, das mit dem neuen Node im selben Cluster verbunden ist.
Der Transfer des internen Speichers ist eine optionale Aufgabe im Workflow für das Upgrade durch die Verschiebung des Storage.
Situationen, in denen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte benötigen
Wenn das neue System weniger Steckplätze als das ursprüngliche System hat oder weniger oder unterschiedliche Porttypen vorhanden sind, müssen Sie dem neuen System möglicherweise einen Adapter hinzufügen. Siehe "NetApp Hardware Universe".
Wenn Ihr Cluster über SAN Hosts verfügt, müssen Sie möglicherweise Schritte Unternehmen, um Probleme mit den Änderungen der LUN-Seriennummer zu beheben. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So können Probleme während des Austauschs der Storage Controller-Hauptplatine und des Upgrades mit iSCSI und FCP behoben werden".
Wenn Ihr System Out-of-Band-ACP verwendet, müssen Sie möglicherweise von Out-of-Band-ACP zu bandinternen ACP migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Einrichtung und Unterstützung von in-Band ACP"
"Konvertieren Sie AFF A250 in ein Laufwerksregal und aktualisieren Sie auf AFF A400"(unterbrechungsfreies Verfahren)
"Upgrade von AFF A150, AFF A220 oder FAS2820 durch Umwandlung in ein Laufwerksgehäuse" (unterbrechungsfreies Verfahren)
"Upgrade von Controller Hardware durch Storage-Verschiebung"
"Aktualisieren Sie die Controller Hardware durch Verschieben von Volumes"
