Konvertieren eines ursprünglichen Node in ein Laufwerk-Shelf
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Wenn es sich bei dem ursprünglichen Node um eines der unterstützten Modelle handelt, können Sie den Node während des Upgrades durch Verschieben des Storage in ein Festplatten-Shelf konvertieren und dann an die neuen Nodes im selben Cluster anschließen.
Über diese Aufgabe
Sie können Laufwerksregale nur innerhalb desselben Clusters verschieben.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen geprüft haben "Überlegungen für ein Upgrade der Controller-Hardware" Informationen zum Konvertieren eines Node in ein Laufwerk-Shelf. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Anleitungen für Ihre Konfiguration benötigen.
Schritte
  1. Ersetzen Sie die Controller-Module im Node, den Sie mit den entsprechenden IOM-Modulen konvertieren.
  2. Legen Sie die Festplatten-Shelf-ID fest.
    Jedes Festplatten-Shelf, einschließlich des Chassis, erfordert eine eindeutige ID.
  3. Setzen Sie andere Festplatten-Shelf-IDs bei Bedarf zurück.
  4. Schalten Sie alle mit den neuen Nodes verbundenen Laufwerk-Shelfs aus und schalten Sie dann den Strom für die neuen Nodes aus.
  5. Verkabeln Sie das umgewandelte Festplatten-Shelf mit einem SAS-Port auf dem neuen System und bei Verwendung von Out-of-Band-ACP-Verkabelung zum ACP-Port auf dem neuen Node.
  6. Schalten Sie das umgewandelte Laufwerk-Shelf und alle anderen an die neuen Nodes angeschlossenen Laufwerk-Shelfs ein.
  7. Schalten Sie die neuen Nodes ein und unterbrechen Sie dann den Boot-Prozess auf jedem Node, indem Sie Strg-C drücken, um auf die Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung zuzugreifen.
Was kommt als Nächstes?
Nach der Umwandlung eines ursprünglichen Knotens in ein Laufwerksgehäuse, "Speicherregale anschließen und die Festplattenzugehörigkeit neu zuweisen".
