Heben Sie die Verbindung der ursprünglichen Nodes vom Cluster auf
Nachdem die Volumes zu den neuen Nodes verschoben wurden, werden die ursprünglichen Nodes aus dem Cluster entfernt. Wenn Sie einem Node nicht beitreten, wird die Konfiguration des Node gelöscht und alle Festplatten werden initialisiert.
Deaktivieren Sie die Hochverfügbarkeitskonfiguration auf den ursprünglichen Knoten:
storage failover modify -node original_node_name -enabled false -
Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene:
set -privilege advanced -
Identifizieren Sie den Knoten mit Epsilon:
cluster showIm folgenden Beispiel enthält „node0“ derzeit Epsilon:
cluster::*> Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node0 true true true node1 true true false node2 true true false node3 true true false
Wenn einer der ursprünglichen Knoten das Epsilon hält, verschieben Sie das Epsilon auf einen anderen Knoten:
Entfernen Sie das Epsilon vom ursprünglichen Knoten:
cluster modify -node original_node_name -epsilon false -
Weisen Sie Epsilon einem anderen Knoten zu:
cluster modify -node new_node_name -epsilon true
Von einem Node, der im Cluster verbleiben wird, werden alle ursprünglichen Nodes vom Cluster entfernt (erweiterte Berechtigungsebene):
cluster unjoin -node original_node_nameVom System wird eine Meldung wie die folgende angezeigt:
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You must unjoin the failover partner as well. After the node is successfully unjoined, erase its configuration and initialize all disks by using the "Clean configuration and initialize all disks (4)" option from the boot menu. Do you want to continue? {y|n}: y -
Eingabe
yUm fortzufahren.Der nicht verbundene Knoten wird automatisch neu gestartet und stoppt im Boot-Menü.
Wählen Sie im Startmenü des nicht verbundenen Knotens die Option (4) Clean Configuration aus und initialisieren Sie alle Festplatten, um die Konfiguration des Knotens zu löschen und alle Festplatten zu initialisieren.
Zero disks, reset config and install a new file system?: This will erase all the data on the disks, are you sure?:
Eingabe
yAn beiden Aufforderungen. -
Wenn nur noch zwei Nodes vorhanden sind, konfigurieren Sie Hochverfügbarkeit für das Cluster mit zwei Nodes:
cluster ha modify -configured true
