Den Chassis-Austausch für ein AFF A150 System abschließen
Mit diesem Vorgang wird der Chassis-Austausch für Ihr AFF A150 System abgeschlossen, indem der HA-Status überprüft, die Aggregate zurückgeschaltet und das defekte Chassis an NetApp zurückgesendet wird.
Sie müssen den HA-Status des Chassis überprüfen, die Aggregate zurückwechseln und das fehlerhafte Teil gemäß den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen an NetApp zurücksenden.
Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Chassis und legen Sie diesen fest
Sie müssen den HA-Status des Chassis überprüfen und gegebenenfalls den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration aktualisieren.
Zeigen Sie im Wartungsmodus von einem der Controller-Module aus den HA-Status des lokalen Controller-Moduls und des Chassis an:
ha-config showDer HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.
Wenn der angezeigte Systemzustand für das Chassis nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt:
Legen Sie für das Chassis den HA-Status fest:
ha-config modify chassis HA-stateFür den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat:
ha-config show
Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie den Rest Ihres Systems erneut verwenden.
Starten Sie das System neu.
Schritt 2: Switch zurück zu Aggregaten in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes
Dieser Task gilt nur für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.
Vergewissern Sie sich, dass sich alle Nodes im befinden
enabledBundesland:metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob die Neusynchronisierung auf allen SVMs abgeschlossen ist:
metrocluster vserver show -
Überprüfen Sie, ob die automatischen LIF-Migrationen durch die heilenden Vorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden:
metrocluster check lif show -
Führen Sie den Wechsel zurück mit dem aus
metrocluster switchbackBefehl von einem beliebigen Node im verbleibenden Cluster -
Stellen Sie sicher, dass der Umkehrvorgang abgeschlossen ist:
metrocluster showDer Vorgang zum zurückwechseln wird weiterhin ausgeführt, wenn sich ein Cluster im befindet
waiting-for-switchbackBundesland:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
Der Vorgang zum zurückwechseln ist abgeschlossen, wenn sich die Cluster im befinden
normalBundesland:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Wenn ein Wechsel eine lange Zeit in Anspruch nimmt, können Sie den Status der in-progress-Basispläne über die überprüfen
metrocluster config-replication resync-status showBefehl. -
Wiederherstellung beliebiger SnapMirror oder SnapVault Konfigurationen
Schritt 3: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
