Ein AFF A150 System mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installieren
Beitragende netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-asubhas netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Das AFF A150 Speichersystem kann mit diesen detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installiert werden, von der Vorbereitung des Standorts bis zur Inbetriebnahme des ONTAP Clusters.
Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, verwenden Sie die "MetroCluster-Dokumentation".
Warnung: Wenn ONTAP 9.13.1P8 bis 9.13.1P11, ONTAP 9.14.1P1 bis 9.14.1P7 oder ONTAP 9.15.1 bis 9.15.1P2 installiert wird und das System 10 oder mehr interne Solid-State-Laufwerke enthält, sind zusätzliche Schritte zur Vorbereitung des Systems auf die Installation erforderlich. Siehe Problem "CONTAP-285173 - ADP hinterlässt keine freie Root-Partition auf einer AFF A150 mit 10 oder mehr internen Laufwerken".
Schritt 1: Installation vorbereiten
Um Ihr AFF A150-System zu installieren, erstellen Sie ein Konto auf der NetApp Support-Website, registrieren Ihr System und erhalten Ihre Lizenzschlüssel. Außerdem müssen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp für Ihr System inventarisieren und bestimmte Netzwerkinformationen erfassen.
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf haben "NetApp Hardware Universe" (HWU) enthält Informationen zu den Standortanforderungen sowie zusätzliche Informationen zu Ihrem konfigurierten System.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf haben "Versionshinweise" Für Ihre Version von ONTAP finden Sie weitere Informationen zu diesem System.
  • Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen zum Anschließen des Systems an die Switches zu erhalten.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Elemente an Ihrem Standort haben:
    • Rack-Platz für das Storage-System
    • Kreuzschlitzschraubendreher #2
    • Zusätzliche Netzwerkkabel zum Verbinden Ihres Systems mit Ihrem Netzwerk-Switch und Laptop oder Konsole mit Webbrowser
    • Ein Laptop oder eine Konsole mit RJ-45-Anschluss und Zugriff auf einen Webbrowser
Schritte
  1. Packen Sie den Inhalt aller Boxen aus.
  2. Notieren Sie die Seriennummer des Systems von den Controllern.
    Beispiel für die Seriennummer des Systems
  3. Richten Sie Ihr Konto ein:
    1. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein Konto.
    2. "Registrieren Sie das System".
  4. Herunterladen und installieren "Config Advisor" Auf Ihrem Laptop.
  5. Notieren Sie sich die Anzahl und die Kabeltypen, die Sie erhalten haben.
    In der folgenden Tabelle sind die Kabeltypen aufgeführt, die Sie möglicherweise erhalten können. Wenn Sie ein Kabel erhalten, das nicht in der Tabelle aufgeführt ist, lesen Sie "NetApp Hardware Universe" Um das Kabel zu lokalisieren und dessen Verwendung zu identifizieren.
    Kabeltyp…​ Teilenummer und Länge Steckverbindertyp Für…​
    10-GbE-Kabel (je nach Bestellung)
    X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5 m
    X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
    GbE SFP Kupfer Connector
    Cluster Interconnect-Netzwerk
    Teilenummer X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
    Oder X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m
    X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m
    Daten
    Optische Netzwerkkabel (je nach Bestellung)
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6536-R6 (112-00090), 5 m
    X6554-R6 (112-00189), 15 m
    LC-Glasfaseranschluss
    FC-Host-Netzwerk
    CAT 6, RJ-45 (je nach Bestellung)
    Teilenummern X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    RJ-45-Kabelanschluss
    Managementnetzwerk und Ethernet-Daten
    Lagerung (je nach Reihenfolge)
    Teilenummer X66030A (112-00435), 0,5 m
    X66031A (112-00436), 1 m
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m
    Mini-SAS-zu-Mini-SAS-Anschluss
    Storage
    Micro-USB-Konsolenkabel
    Keine Angabe
    Micro-USB-Anschluss
    Verbindung über die Konsole während der Software-Einrichtung auf Laptops/Konsolen, die nicht von Windows stammen
    Stromkabel
    Keine Angabe
    Stromkabel
    System einschalten
  6. "Laden Sie das Arbeitsblatt für die Cluster-Konfiguration herunter, und füllen Sie es aus".
Schritt 2: Installieren Sie die Hardware
Das System wird in einem Vier-Pfosten-Rack oder, falls zutreffend, in einem NetApp Systemschrank installiert.
Schritte
  1. Installieren Sie die Schienensatz nach Bedarf.
  2. Installieren und sichern Sie das System anhand der im Schienensatz enthaltenen Anweisungen.
    Hinweis Sie müssen sich der Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gewicht des Systems bewusst sein.
    Vorsicht bei der zweiköpfigen Hebebühne
  3. Schließen Sie Kabelmanagement-Geräte (wie abgebildet) an.
    Anschließen von Kabelverwaltungsgeräten
  4. Bringen Sie die Blende auf die Vorderseite des Systems an.
Schritt 3: Controller mit Netzwerk verbinden
Sie verkabeln die Controller entweder mit der zwei-Node-Cluster-Methode ohne Switches oder mit der Cluster-Methode mit Switches.
Über diese Aufgabe
In der folgenden Tabelle wird der Kabeltyp mit der Aufrufnummer und der Kabelfarbe in den Abbildungen für Cluster-Netzwerkverkabelungen ohne zwei Knoten und geswitchte Cluster-Netzwerkverkabelungen aufgeführt.
Verkabelung Verbindungstyp
Legende Nummer 1
Legende Nummer 2
Controller zum Hosten von Datennetzwerk-Switches
Legende Nummer 3
Controller für den Management-Netzwerk-Switch
Option 1: Cluster mit zwei Nodes ohne Switches
Verkabeln Sie Ihr 2-Node-Cluster ohne Switches.
Über diese Aufgabe
Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen.
Kabelanschluss mit Zuglasche unten
Hinweis Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
Schritte
  1. Verkabeln Sie die Cluster Interconnect Ports e0a mit e0a und e0b mit e0b mit dem Cluster Interconnect-Kabel.
    Cluster-Interconnect-Verkabelung
  2. Die Controller entweder mit einem UTA2-Datennetzwerk oder einem Ethernet-Netzwerk verkabeln:
    UTA2-Datennetzwerkkonfigurationen
    Verwenden Sie einen der folgenden Kabeltypen, um die UTA2-Daten-Ports mit dem Host-Netzwerk zu verkabeln.
  • Verwenden Sie für einen FC-Host 0c und 0d oder 0e und 0f.
  • Verwenden Sie für ein 10GbE-System e0c und e0d oder e0e und e0f.
    Anschlüsse des Datenports
    Sie können ein Port-Paar als CNA und ein Port-Paar als FC verbinden, oder Sie können beide Port-Paare als CNA oder beide Port-Paare als FC verbinden.
Ethernet-Netzwerkkonfigurationen
Das Cat 6 RJ45-Kabel dient dazu, die Ports e0c bis e0f mit Ihrem Host-Netzwerk zu verbinden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Host-Netzwerkverkabelung
  1. Verkabeln Sie die E0M-Ports mit den Management-Netzwerk-Switches mit den RJ45-Kabeln.
    Verkabelung des Management-Ports
Wichtig Schließen Sie die Stromkabel AN dieser Stelle NICHT an.
Option 2: Cluster mit Switch
Verkabeln Sie Ihren Switched Cluster.
Über diese Aufgabe
Schritte
  1. Verkabeln Sie bei jedem Controller-Modul e0a und e0b mit dem Cluster Interconnect-Kabel der Cluster Interconnect-Switches.
    ClusterInterconnect-Verkabelung
  2. Die UTA2-Datennetzwerkports oder die ethernet-Datennetzwerkports können zum Verbinden der Controller mit Ihrem Host-Netzwerk verwendet werden:
Verwenden Sie das Cat 6 RJ45-Kabel, um die e0c- über e0f-Ports mit Ihrem Hostnetzwerk zu verkabeln.
Schritt 4: Controller mit Laufwerk-Shelfs verkabeln
Verkabeln Sie die Controller mit den Shelfs mithilfe der integrierten Storage Ports. NetApp empfiehlt MP-HA-Verkabelung für Systeme mit externem Storage.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie ein SAS-Bandlaufwerk haben, können Sie Single-Path-Verkabelung verwenden. Wenn Sie keine externen Shelfs haben, ist die MP-HA-Verkabelung zu internen Laufwerken optional (nicht abgebildet), wenn die SAS-Kabel zusammen mit dem System bestellt werden.
  • Sie müssen die Shelf-Verbindungen verkabeln und dann beide Controller mit den Laufwerk-Shelfs verkabeln.
  • Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen.
Schritte
  1. Verkabeln Sie das HA-Paar mit externen Festplatten-Shelfs.
    Das folgende Beispiel zeigt die Verkabelung für DS224C Laufwerk-Shelfs. Die Verkabelung ist ähnlich mit anderen unterstützten Laufwerk-Shelfs.
    drw a150 HA-Speicherverkabelung IEOPS 1032
  2. Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Ports.
    • Port 3 auf IOM A zu Port 1 auf dem IOM A auf dem Shelf direkt unten.
    • Port 3 auf IOM B zu Port 1 auf dem IOM B auf dem Shelf direkt unten.
      Mini-SAS-zu-Mini-SAS-Anschluss Kabel Mini-SAS HD auf Mini-SAS HD
  3. Verbinden Sie jeden Node mit IOM A im Stack.
    • Controller 1 Port 0b zu IOM A-Port 3 am letzten Laufwerk-Shelf im Stack.
    • Controller 2 Port 0a zu IOM A-Port 1 am ersten Festplatten-Shelf im Stack.
  4. Verbinden Sie jeden Node mit IOM B im Stack
    • Controller 1 Port 0a zu IOM B-Port 1 am ersten Festplatten-Shelf im Stack.
    • Controller 2 Port 0b zu IOM B-Port 3 auf dem letzten Laufwerk-Shelf im Stack. + Mini-SAS-zu-Mini-SAS-Anschluss Mini-SAS HD auf Mini-SAS HD Kabel
Schritt 5: System-Setup abschließen
Die Einrichtung und Konfiguration des Systems kann mithilfe der Cluster-Erkennung nur mit einer Verbindung zum Switch und Laptop abgeschlossen werden. Sie können auch direkt eine Verbindung zu einem Controller im System herstellen und dann eine Verbindung zum Management Switch herstellen.
Option 1: Wenn die Netzwerkerkennung aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist, können Sie das System mit der automatischen Cluster-Erkennung einrichten und konfigurieren.
Schritte
  1. Mithilfe der folgenden Animation können Sie eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festlegen
    Animation: Legen Sie die Festplatten-Shelf-IDs fest
  2. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
  3. Schalten Sie die Netzschalter an beide Knoten ein.
    Einschalten der Stromversorgung
    Hinweis Das erste Booten kann bis zu acht Minuten dauern.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist.
    Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Notebooks.
  5. Schließen Sie Ihren Laptop an den Management-Switch an.
    dwr-Laptop nur zum Umschalten
  6. Wählen Sie ein ONTAP-Symbol aus, um es zu ermitteln:
    1. Öffnen Sie Den Datei-Explorer.
    2. Im linken Bereich Network auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und refresh auswählen.
    3. Doppelklicken Sie auf das ONTAP-Symbol, und akzeptieren Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Zertifikate.
      Hinweis XXXXX ist die Seriennummer des Systems für den Ziel-Node.
    System Manager wird geöffnet.
  7. Konfigurieren Sie das System anhand der Daten, die Sie im erfasst haben "ONTAP Konfigurationsleitfaden".
  8. Richten Sie Ihr Konto ein und laden Sie Active IQ Config Advisor herunter:
    1. Melden Sie sich bei Ihrem an "Vorhandenes Konto oder Erstellen und Konto".
    2. "Registrieren" Ihrem System.
    3. Download "Active IQ Config Advisor".
  9. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  10. Wechseln Sie nach Abschluss der Erstkonfiguration mit dem "ONTAP-Dokumentation" Site für Informationen zur Konfiguration zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
Option 2: Wenn die Netzwerkerkennung nicht aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop nicht aktiviert ist, müssen Sie die Konfiguration und das Setup mit dieser Aufgabe abschließen.
Schritte
  1. Verkabeln und konfigurieren Sie Ihren Laptop oder Ihre Konsole.
    1. Stellen Sie den Konsolenport des Laptops oder der Konsole auf 115,200 Baud mit N-8-1 ein.
      Anweisungen zum Konfigurieren des Konsolenports finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops oder der Konsole.
    2. Schließen Sie das Konsolenkabel an den Laptop oder die Konsole an, und schließen Sie den Konsolenport am Controller mithilfe des im Lieferumfang des Systems verwendeten Konsolenkabels an.
      Es wird eine Verbindung zum Konsolenport hergestellt
    3. Verbinden Sie den Laptop oder die Konsole mit dem Switch im Management-Subnetz.
      Verbindung mit dem Management-Subnetz wird hergestellt
    4. Weisen Sie dem Laptop oder der Konsole eine TCP/IP-Adresse zu. Verwenden Sie dabei eine Adresse, die sich im Management-Subnetz befindet.
  2. Mithilfe der folgenden Animation können Sie eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festlegen:
  3. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
  4. Schalten Sie die Netzschalter an beide Knoten ein.
  5. Weisen Sie einem der Nodes eine erste Node-Management-IP-Adresse zu.
    Wenn das Managementnetzwerk DHCP enthält…​ Dann…​
    Konfiguriert
    Notieren Sie die IP-Adresse, die den neuen Controllern zugewiesen ist.
    Nicht konfiguriert
    1. Öffnen Sie eine Konsolensitzung mit PuTTY, einem Terminalserver oder dem entsprechenden Betrag für Ihre Umgebung.
      Hinweis Überprüfen Sie die Online-Hilfe Ihres Laptops oder Ihrer Konsole, wenn Sie nicht wissen, wie PuTTY konfiguriert werden soll.
    2. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  6. Konfigurieren Sie das Cluster mithilfe von System Manager auf Ihrem Laptop oder der Konsole.
    1. Rufen Sie die Node-Management-IP-Adresse im Browser auf.
      Hinweis Das Format für die Adresse ist https://x.x.x.x.
    2. Konfigurieren Sie das System anhand der Daten, die Sie im erfasst haben "ONTAP Konfigurationsleitfaden".
  7. Richten Sie Ihr Konto ein und laden Sie Active IQ Config Advisor herunter:
  8. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  9. Wechseln Sie nach Abschluss der Erstkonfiguration mit dem "ONTAP-Dokumentation" Site für Informationen zur Konfiguration zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
