Die Verschlüsselung auf dem Bootmedium in einem AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 System wird mithilfe des manuellen Boot-Wiederherstellungsprozesses wiederhergestellt.
Beitragende netapp-jsnyder netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Stellen Sie die Verschlüsselung auf dem Ersatz-Bootmedium in Ihrem AFF A20-, AFF A30- oder AFF A50-Speichersystem wieder her, um den Datenschutz kontinuierlich zu gewährleisten. Der Austauschprozess umfasst die Überprüfung der Schlüsselverfügbarkeit, die erneute Anwendung der Verschlüsselungseinstellungen und die Bestätigung des sicheren Zugriffs auf Ihre Daten.
Führen Sie die entsprechenden Schritte zur Wiederherstellung der Verschlüsselung auf Ihrem System durch, abhängig von Ihrem Schlüsselverwaltungstyp. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Key-Manager Ihr System verwendet, überprüfen Sie die Einstellungen, die Sie zu Beginn des Vorgangs zum Austausch des Startmediums erfasst haben.
Onboard Key Manager (OKM)
Stellen Sie die OKM-Konfiguration (Onboard Key Manager) über das ONTAP-Startmenü wieder her.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Ihnen folgende Informationen zur Verfügung stehen:
Schritte
Zum beeinträchtigten Regler:
  1. Schließen Sie das Konsolenkabel an den defekten Controller an.
  2. Wählen Sie im ONTAP Bootmenü die entsprechende Option aus:
    ONTAP-Version Wählen Sie diese Option aus
    ONTAP 9.8 oder höher
    Wählen Sie Option 10.
    Beispiel für ein Startmenü anzeigen
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 10
    ONTAP 9.7 und frühere Versionen
    Wählen Sie die ausgeblendete Option aus recover_onboard_keymanager
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-19)? recover_onboard_keymanager
  3. Bestätigen Sie auf Aufforderung, dass Sie den Wiederherstellungsprozess fortsetzen möchten:
    Beispiel-Eingabeaufforderung anzeigen
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
  4. Geben Sie die Cluster-weite Passphrase zweimal ein.
    Während der Eingabe der Passphrase wird in der Konsole keine Eingabe angezeigt.
    Enter the passphrase for onboard key management:
    Enter the passphrase again to confirm:
  5. Geben Sie die Sicherungsinformationen ein:
    1. Fügen Sie den gesamten Inhalt von der Zeile BEGIN BACKUP bis zur Zeile END BACKUP einschließlich der Bindestriche ein.
      Enter the backup data:
      --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
      0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
      1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
      2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
      3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
      4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      ---------------------------END BACKUP---------------------------
    2. Drücken Sie am Ende der Eingabe zweimal die Eingabetaste.
      Der Wiederherstellungsprozess ist abgeschlossen und die folgende Meldung wird angezeigt:
      Successfully recovered keymanager secrets.
    Trying to recover keymanager secrets....
    Setting recovery material for the onboard key manager
    Recovery secrets set successfully
    Trying to delete any existing km_onboard.wkeydb file.
    * Select option "(1) Normal Boot." to complete recovery process.
    * Run the "security key-manager onboard sync" command to synchronize the key database after the node reboots.
    Warnung Fahren Sie nicht fort, wenn die angezeigte Ausgabe etwas anderes ist als Successfully recovered keymanager secrets Die Führen Sie eine Fehlerbehebung durch, um den Fehler zu beheben.
  6. Option auswählen 1 vom Bootmenü zum Fortfahren des Bootvorgangs in ONTAP.
    * Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? 1
  7. Vergewissern Sie sich, dass auf der Konsole des Controllers die folgende Meldung angezeigt wird:
    Waiting for giveback…​(Press Ctrl-C to abort wait)
    Auf dem Partner-Controller:
  8. Geben Sie den beeinträchtigten Controller zurück:
    storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
  9. Nach dem Booten nur mit dem CFO-Aggregat synchronisieren Sie den Schlüsselmanager:
  10. Geben Sie bei Aufforderung die clusterweite Passphrase für den Onboard Key Manager ein.
    Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager:
    All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume_name>" command.
    Hinweis Wenn die Synchronisierung erfolgreich ist, wird die Cluster-Eingabeaufforderung ohne weitere Meldungen zurückgegeben. Wenn die Synchronisierung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, bevor zur Cluster-Eingabeaufforderung zurückgekehrt wird. Fahren Sie erst fort, wenn der Fehler behoben ist und die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.
  11. Überprüfen Sie, ob alle Schlüssel synchronisiert sind:
    security key-manager key query -restored false
    Der Befehl sollte keine Ergebnisse liefern. Falls Ergebnisse angezeigt werden, wiederholen Sie den Synchronisierungsbefehl, bis keine Ergebnisse mehr zurückgegeben werden.
  12. Geben Sie den beeinträchtigten Controller zurück:
  13. Automatisches Giveback wiederherstellen, wenn Sie es deaktiviert haben:
  14. Wenn AutoSupport aktiviert ist, stellen Sie die automatische Fallerstellung wieder her:
Externer Schlüsselmanager (EKM)
Stellen Sie die Konfiguration des externen Schlüsselmanagers über das ONTAP-Startmenü wieder her.
Bevor Sie beginnen
Sammeln Sie die folgenden Dateien von einem anderen Clusterknoten oder aus Ihrer Sicherung:
  • `/cfcard/kmip/servers.cfg`Datei oder die KMIP-Serveradresse und Port
  • `/cfcard/kmip/certs/client.crt`Datei (Clientzertifikat)
  • `/cfcard/kmip/certs/client.key`Datei (Client-Schlüssel)
  • `/cfcard/kmip/certs/CA.pem`Datei (KMIP-Server-CA-Zertifikate)
Schritte
  2. Option auswählen 11 aus dem ONTAP Bootmenü.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? 11
  3. Bestätigen Sie auf Aufforderung, dass Sie die erforderlichen Informationen gesammelt haben:
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n}
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n}
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n}
    Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n}
  4. Geben Sie die Client- und Serverinformationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
    1. Geben Sie den Inhalt der Clientzertifikatsdatei (client.crt) einschließlich der BEGIN- und END-Zeilen ein.
    2. Geben Sie den Inhalt der Client-Schlüsseldatei (client.key) einschließlich der BEGIN- und END-Zeilen ein.
    3. Geben Sie den Inhalt der KMIP-Server-CA(s)-Datei (CA.pem) ein, einschließlich der BEGIN- und END-Zeilen.
    4. Geben Sie die IP-Adresse des KMIP-Servers ein.
    5. Geben Sie den KMIP-Server-Port ein (drücken Sie Enter, um den Standardport 5696 zu verwenden).
      Beispiel anzeigen
      Enter the client certificate (client.crt) file contents:
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      <certificate_value>
      -----END CERTIFICATE-----
      Enter the client key (client.key) file contents:
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      <key_value>
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
      Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents:
      <certificate_value>
      Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10
      Enter the port for the KMIP server [5696]:
      System is ready to utilize external key manager(s).
      Trying to recover keys from key servers....
      kmip_init: configuring ports
      Running command '/sbin/ifconfig e0M'
      kmip_init: cmd: ReleaseExtraBSDPort e0M
    Beispiel anzeigen
    Performing initialization of OpenSSL
  5. Option auswählen 1 vom Bootmenü zum Fortfahren des Bootvorgangs in ONTAP.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? 1
  6. Automatisches Giveback wiederherstellen, wenn Sie es deaktiviert haben:
  7. Wenn AutoSupport aktiviert ist, stellen Sie die automatische Fallerstellung wieder her:
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Wiederherstellen der Verschlüsselung auf dem Boot-Medium müssen Sie "Geben Sie das fehlerhafte Teil an NetApp zurück".
