Die Hardware AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 für Netzwerk- und Speicherverbindungen verkabeln
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie die Storage-System-Hardware des AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 installiert haben, verkabeln Sie die Controller mit dem Netzwerk und den Shelfs.
Bevor Sie beginnen
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen über das Anschließen des Speichersystems an die Netzwerk-Switches zu erhalten.
Über diese Aufgabe
  • Die Verkabelungsgrafiken haben Pfeilsymbole, die die richtige Ausrichtung (nach oben oder unten) des Kabelsteckers zeigen, wenn ein Anschluss in einen Anschluss eingesetzt wird.
    Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
    Richtung der Zuglasche des Kabels
  • Wenn Sie eine Verkabelung zu einem optischen Switch vornehmen, stecken Sie den optischen Transceiver in den Controller-Port, bevor Sie ihn mit dem Switch-Port verbinden.
Schritt 1: Cluster/HA-Verbindungen verkabeln
Erstellen Sie die ONTAP-Cluster-Verbindungen. Bei Clustern ohne Switch verbinden Sie die Controller miteinander. Verbinden Sie bei geswitchten Clustern die Controller mit den Cluster-Netzwerk-Switches.
Hinweis
Die Cluster-/HA-Verkabelungsbeispiele zeigen gängige Konfigurationen.
Wenn Sie Ihre Konfiguration hier nicht sehen, finden Sie unter "NetApp Hardware Universe"umfassende Informationen zur Konfiguration und Steckplatzpriorität, um das Storage-System zu verkabeln.
Cluster-Verkabelung ohne Switch
Verwenden Sie diese Verkabelungsoption, wenn die beiden Controller direkt miteinander verbunden sind, ohne Netzwerk-Switches für das Cluster zu verwenden.
AFF A30 oder AFF A50 mit zwei 40/100-GbE-I/O-Modulen mit 2 Ports
Verbinden Sie die Cluster/HA-Verbindungsports an den E/A-Modulen in den Steckplätzen 2 und 4.
Hinweis Der Cluster-Interconnect-Verkehr und der HA Traffic nutzen dieselben physischen Ports (auf den I/O-Modulen in den Steckplätzen 2 und 4). Die Ports sind 40/100 GbE.
Schritte
  1. Kabel-Controller A-Port e2a zu Controller B-Port e2a.
  2. Kabel-Controller A-Anschluss e4a zu Controller B-Anschluss e4a.
    Hinweis Die I/O-Modulports e2b und e4b sind nicht verwendet und stehen für die Host-Netzwerk-Konnektivität zur Verfügung.
    100 GbE Cluster/HA Interconnect-Kabel
    Cluster HA 100-GbE-Kabel
    Diagramm der Switch-losen Cluster-Verkabelung bei a30 und a50 mit zwei 100-gbe-io-Modulen
AFF A30 oder AFF A50 mit einem 40/100-GbE-I/O-Modul mit 2 Anschlüssen
Verkabeln Sie die Cluster/HA-Interconnect-Ports am I/O-Modul in Steckplatz 4.
Hinweis Der Cluster-Interconnect-Verkehr und der HA-Verkehr teilen sich dieselben physischen Ports (auf dem I/O-Modul in Steckplatz 4). Die Ports sind 40/100 GbE.
Schritte
  1. Kabel-Controller A-Anschluss e4a zu Controller B-Anschluss e4a.
  2. Kabel Controller A-Port e4b zu Controller B-Port e4b.
    Diagramm der Switch-losen Cluster-Verkabelung bei a30 und a50 mit einem 100-gbe-io-Modul
AFF A20 mit einem 10/25-GbE-I/O-Modul mit 2 Ports
Hinweis Der Cluster-Interconnect-Verkehr und der HA-Verkehr teilen sich dieselben physischen Ports (auf dem I/O-Modul in Steckplatz 4). Die Ports sind 10/25 GbE.
Schritte
    25 GbE Cluster/HA Interconnect-Kabel
    GbE SFP Kupfer Connector
    a20-Clusterverkabelungsdiagramm ohne Switch mit einem 25-gbe-io-Modul
Switch-Cluster-Verkabelung
Verwenden Sie diese Verkabelungsoption, wenn die Controller an Cluster-Netzwerk-Switches angeschlossen sind, anstatt direkt miteinander verbunden zu sein.
Verbinden Sie die Cluster/HA-Verbindungsports an den E/A-Modulen in den Steckplätzen 2 und 4 mit den Cluster-Netzwerk-Switches.
Schritte
  1. Verbinden Sie Controller A-Port e4a mit Cluster-Netzwerk-Switch A.
  2. Verbinden Sie Controller A-Port e2a mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
  3. Verbinden Sie Controller B-Port e4a mit Cluster-Netzwerk-Switch A.
  4. Verbinden Sie Controller B-Port e2a mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
    40/100 GbE Cluster/HA Interconnect-Kabel
    Cluster HA 40/100-GbE-Kabel
    Diagramm der Switch-Cluster-Verkabelung bei a30 und a50 mit zwei 100-gbe-io-Modulen
Verbinden Sie die Cluster/HA-Verbindungsports am E/A-Modul in Steckplatz 4 mit den Cluster-Netzwerk-Switches.
Schritte
  2. Verbinden Sie den Controller A-Port e4b mit dem Cluster-Netzwerk-Switch B.
  4. Verbinden Sie Controller B-Port e4b mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
    Verkabeln Sie Cluster-Verbindungen mit dem Cluster-Netzwerk
Schritte
    10/25 GbE Cluster/HA Interconnect-Kabel
    a20-Switched-Cluster-Verkabelungsdiagramm mit einem 25-GbE-I/O-Modul
Schritt 2: Verkabeln Sie die Host-Netzwerkverbindungen
Verkabeln Sie die Controller mit dem Ethernet- oder FC-Hostnetzwerk.
Hinweis
Die Beispiele für die Hostnetzwerkverkabelung zeigen gängige Konfigurationen.
Ethernet-Hostverkabelung
Verbinden Sie die Controller über die entsprechenden Ports gemäß Ihrer I/O-Modulkonfiguration mit Ihrem Ethernet-Hostnetzwerk.
Verbinden Sie an jedem Controller die Ports e2b und e4b mit den Ethernet-Host-Netzwerk-Switches.
Hinweis Die Ports an E/A-Modulen in Steckplatz 2 und 4 sind 40/100 GbE (Host-Konnektivität ist 40/100 GbE).
40/100-GbE-Kabel
40/100-GB-Kabel
Verkabelung zu 40/100-gbe-ethernet-Host-Netzwerk-Switches
AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 mit einem 4-Port 10/25 GbE I/O-Modul
Verkabeln Sie bei jedem Controller die Ports e2a, e2b, e2c und e2d mit den Ethernet-Host-Netzwerk-Switches.
10/25-GbE-Kabel
FC-Host-Verkabelung
Verbinden Sie die Controller über das FC I/O-Modul Ihres Systems mit Ihrem Fibre Channel-Hostnetzwerk.
AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 mit einem 4-Port 64 Gb/s FC I/O-Modul
Verbinden Sie an jedem Controller die Ports 2a, 2b, 2c und 2d mit den FC-Host-Netzwerk-Switches.
64 Gbit/s FC-Kabel
64-GB-fc-Kabel
Verkabelung zu 64 gb fc Host Netzwerk-Switches
Schritt 3: Verkabelung der Management-Netzwerkverbindungen
Verkabeln Sie die Managementports (Schraubenschlüssel) an jedem Controller mit den Managementnetzwerk-Switches.
  • 1000BASE-T RJ-45 KABEL*
RJ-45-Kabel
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Managementnetzwerk her
Wichtig Stecken Sie die Netzkabel noch nicht ein.
Schritt 4: Verkabeln Sie die Shelf-Verbindungen
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Controller mit einem NS224-Shelf verkabeln.
Über diese Aufgabe
  • Die maximale Anzahl der unterstützten Einschübe für Ihr Speichersystem und alle Verkabelungsoptionen, wie "NetApp Hardware Universe"z. B. optische und Switch-Attached, finden Sie unter .
  • Die Verkabelung des NS224-Regals zeigt NSM100B-Module anstelle von NSM100-Modulen. Die Verkabelung ist unabhängig vom Typ der verwendeten NSM-Module gleich, lediglich die Portnamen unterscheiden sich:
    • NSM100B-Module verwenden die Ports e1a und e1b auf einem E/A-Modul in Steckplatz 1.
    • NSM100-Module verwenden integrierte (Onboard-)Ports e0a und e0b.
  • Sie verkabeln jeden Controller mit jedem NSM-Modul im NS224-Regal mithilfe der Speicherkabel, die mit Ihrem Speichersystem geliefert wurden. Dabei kann es sich um den folgenden Kabeltyp handeln:
    100 GbE QSFP28 Kupferkabel
    100-GbE-QSFP28-Kupferkabel
  • Die Grafik zeigt die Verkabelung von Controller A blau und Controller B gelb.
Schritte
  1. Kabel-Controller A-Anschluss e3a zu NSM A-Anschluss e1a.
  2. Kabel-Controller A-Port e3b zu NSM B-Port e1b.
    Controller A-Ports e3a und e3b sind mit einem NS224-Shelf verbunden
  3. Kabel-Controller B Port e3a zu NSM B Port e1a.
  4. Kabel Controller B Port e3b zu NSM A Port e1b.
    Controller B-Ports e3a und e3b, verkabelt mit einem NS224-Shelf
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie die Hardware für Ihr Speichersystem verkabelt haben, können Sie "Schalten Sie das Speichersystem ein".
