Übersicht über den Austausch von Boot-Medien - AFF A250
Das Boot-Medium speichert einen primären und sekundären Satz von Systemdateien (Boot-Image), die das System beim Booten verwendet.
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf MBR/FAT32 formatiert ist und über die entsprechende Speichermenge verfügt, um die zu speichern
image_xxx.tgzDatei: -
Außerdem müssen Sie die kopieren
image_xxx.tgzDatei auf dem USB-Flash-Laufwerk zur späteren Verwendung in diesem Verfahren.
Bei den unterbrechungsfreien und unterbrechungsfreien Methoden zum Austausch von Boot-Medien müssen Sie den wiederherstellen
varFilesystem:-
Beim unterbrechungsfreien Austausch muss das HA-Paar mit einem Netzwerk verbunden sein, um den wiederherzustellen
varFile-System. -
Für den störenden Austausch benötigen Sie keine Netzwerkverbindung, um den wiederherzustellen
varDateisystem, aber der Prozess erfordert zwei Neustarts.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf dem richtigen Controller anwenden:
Der Node gestörter ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Healthy-Knoten ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
