Ein AFF A320 Storage-System mit detaillierten Schritten installieren
Beitragende netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
Änderungen vorschlagen
Das AFF A320 Speichersystem lässt sich anhand detaillierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen installieren, von der Montage und Verkabelung bis zur ersten Inbetriebnahme des Systems.
Installation vorbereiten
Um Ihr AFF A320-System zu installieren, müssen Sie ein Konto erstellen, das System registrieren und Lizenzschlüssel abrufen. Außerdem müssen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp für Ihr System inventarisieren und bestimmte Netzwerkinformationen erfassen.
Sie müssen Zugriff auf das Hardware Universe haben, um Informationen zu den Standortanforderungen sowie zusätzliche Informationen über Ihr konfiguriertes System zu erhalten. Möglicherweise möchten Sie auch Zugriff auf die Versionshinweise für Ihre Version von ONTAP haben, um weitere Informationen zu diesem System zu erhalten.
Folgendes müssen Sie an Ihrer Website angeben:
  • Rack-Platz für das Storage-System
  • Kreuzschlitzschraubendreher #2
  • Zusätzliche Netzwerkkabel zum Anschließen des Systems an den Netzwerk-Switch und Laptop oder die Konsole über einen Webbrowser
  • Ein Laptop oder eine Konsole mit einer RJ-45-Verbindung und Zugriff auf einen Webbrowser
    1. Packen Sie den Inhalt aller Boxen aus.
    2. Notieren Sie die Seriennummer des Systems von den Controllern.
      Beispiel für die Seriennummer des Systems
    3. Richten Sie Ihr Konto ein:
      1. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein Konto.
      2. Registrieren Sie das System.
    4. Notieren Sie sich die Anzahl und die Kabeltypen, die Sie erhalten haben.
      In der folgenden Tabelle sind die Kabeltypen aufgeführt, die Sie möglicherweise erhalten können. Wenn Sie ein Kabel empfangen, das nicht in der Tabelle aufgeführt ist, finden Sie im Hardware Universe das Kabel und dessen Verwendung.
    Kabeltyp…​ Teilenummer und Länge Steckverbindertyp Für…​
    100-GbE-Kabel (QSF(28)
    X6211A-05 (112-00595), 0,5 m
    X6211A-1 (112-00573), 1 m
    X6211A-2 (112-00574), 2 m
    X6211A-5 (112-00574), 5 m
    100-GbE-QSFP28-Anschluss
    Storage-, Cluster Interconnect/HA- und Ethernet-Daten (abhängig von der Reihenfolge
    40-GbE-Kabel
    X6211A-1 (112-00573), 1 m;
    X6211A-3 (112-00543), 3 m;
    X6211A-5 (112-00576), 5 m
    GbE SFP Kupfer Connector
    Ethernet-Kabel – MPO
    X6200-2 (112-00326), 2 m
    X66250-5 (112-00328), 5 m
    X66250-30 (112-00331), 30 m
    Ethernet-Kabel (je nach Reihenfolge)
    Optische Kabel
    SR:
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6554-R6 (112-00189), 15 m
    X6537-R6 (112-00091), 30 m
    LR:
    X66250-3 (112-00342), 2 m
    X6260-5 (112-00344), 5 m
    X6260-30 (112-00354), 30 m
    LC-Glasfaseranschluss
    FC-Konfigurationen (je nach Reihenfolge)
    RJ-45 (je nach Bestellung)
    X6585-R6 (112-00291), 3 m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    RJ-45-Kabelanschluss
    Managementnetzwerk
    Micro-USB-Konsolenkabel
    Keine Angabe
    Micro-USB-Anschluss
    Verbindung über die Konsole, die während der Software-Einrichtung verwendet wird, wenn Laptop oder Konsole die Netzwerkerkennung nicht unterstützt.
    Stromkabel
    Keine Angabe
    Stromkabel
    System einschalten
    1. Laden Sie das Cluster-Konfigurationsarbeitsblatt herunter, und füllen Sie es aus.
Installieren Sie die Hardware
Sie müssen das System je nach Bedarf in einem 4-Säulen-Rack oder NetApp Systemschrank installieren.
  1. Installieren Sie die Schienensatz nach Bedarf.
  2. Installieren und sichern Sie das System anhand der im Schienensatz enthaltenen Anweisungen.
    Hinweis Sie müssen sich der Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gewicht des Systems bewusst sein.
    Vorsicht bei der Gewichtszunahme des Systems
  3. Schließen Sie Kabelmanagement-Geräte (wie abgebildet) an.
    Entfernen oder installieren Sie die Kabelführungsarme
  4. Bringen Sie die Blende auf die Vorderseite des Systems an.
Controller mit dem Netzwerk verkabeln
Sie können die Controller mithilfe der Switch-freien Cluster-Methode mit zwei Nodes oder des Cluster Interconnect-Netzwerks mit dem Netzwerk verkabeln.
Option 1: Verkabeln eines 2-Node-Clusters ohne Switches
Die optionalen Daten-Ports, optionalen NIC-Karten und Management-Ports der Controller-Module werden mit Switches verbunden. Die Cluster Interconnect/HA-Ports sind an beiden Controller-Modulen verkabelt.
Sie müssen sich an den Netzwerkadministrator wenden, um Informationen über das Anschließen des Systems an die Switches zu erhalten.
Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen.
Kabelanschluss mit Zuglasche oben
Hinweis Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
  1. Sie können die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches mit der Abbildung oder Schritt-für-Schritt-Anleitung ausführen:
    Zusammengesetzte 2-Node-Cluster-Verkabelung ohne Switches
    Schritt Führen Sie die Ausführung an jedem Controller-Modul aus
    Schritt 1
    Cluster-/HA-Ports mit dem 100-GbE-Kabel (QSFP28) miteinander verkabeln:
    • e0a an e0a
    • e0d bis e0d Zwei-Node-Cluster ohne Switches verbinden die Cluster-HA-Verbindungen
    Schritt 2
    Wenn Sie Ihre integrierten Ports für eine Datennetzwerkverbindung verwenden, verbinden Sie die 100-GbE- oder 40-GbE-Kabel mit den entsprechenden Datennetzwerk-Switches:
    • e0g und e0h Anschluss von integrierten Datennetzwerkverbindungen
    Schritt 3
    Wenn Sie Ihre NIC-Karten für Ethernet- oder FC-Verbindungen verwenden, verbinden Sie die NIC-Karte(n) mit den entsprechenden Switches:
    Zwei-Node-Cluster ohne Switches verbinden die NICs
    Schritt 4
    Verkabeln Sie die E0M-Ports mit den Management-Netzwerk-Switches mit den RJ45-Kabeln.
    Verbinden Sie den Managementport
    Achtung-Symbol
    Schließen Sie die Stromkabel AN dieser Stelle NICHT an.
  2. Verkabeln Sie Ihren Speicher: Controller mit Laufwerk-Shelfs verkabeln
Option 2: Verkabelung eines Switch Clusters
Die optionalen Daten-Ports, optionalen NIC-Karten und Management-Ports der Controller-Module werden mit Switches verbunden. Die Cluster Interconnect/HA-Ports sind mit dem Cluster/HA-Switch verbunden.
    Composite-Verkabelung bei geswitchten Clustern
    Schritt 1
    Cluster-/HA-Ports mit dem Cluster/HA-Switch mit dem 100-GbE-Kabel (QSFP28) verkabeln:
    • e0a auf beide Controller zum Cluster/HA-Switch
    • e0d auf beiden Controllern auf den Cluster/HA-Switch Cluster-HA-Verbindungen mit Switches
    Schritt 2
    • e0g und e0h Onboard-Netzwerkverbindungen von Switched-Cluster
    Schritt 3
    Switched Cluster Network Connections
    Schritt 4
    Switched Cluster Management Network Connections
    Achtung-Symbol
Sie müssen die Controller mithilfe der integrierten Storage-Ports mit den Shelfs verkabeln.
Option 1: Controller mit einem einzelnen Festplatten-Shelf verkabeln
Sie müssen jeden Controller mit den NSM-Modulen am NS224-Laufwerk-Shelf verkabeln.
  1. Sie können die Abbildung oder die Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden, um Ihre Controller mit einem einzigen Shelf zu verkabeln.
    Shelf-Verkabelung mit einem Laufwerk
    Legende Nummer 1
    Verbinden Sie Controller A mit dem Shelf Controller A mit dem Shelf verkabeln
    Legende Nummer 2
    Kabel-Controller B zum Shelf: Controller B mit einem einzelnen Shelf verbinden
  2. Informationen zum Abschließen der Einrichtung des Systems finden Sie unter Führen Sie die Einrichtung und Konfiguration des Systems durch
Option 2: Controller mit zwei Festplatten-Shelfs verkabeln
Sie müssen jeden Controller an beiden NS224 Laufwerk-Shelfs mit den NSM-Modulen verkabeln.
  1. Sie können die folgende Abbildung bzw. die geschriebenen Schritte verwenden, um die Controller mit zwei Laufwerk-Shelfs zu verkabeln.
    Verkabeln Sie zwei Regale Animation
    Legende Nummer 1
    Kabel-Controller A zu den Shelfs: Verkabeln Sie zwei Shelfs mit Controller A
    Legende Nummer 2
    Kabel-Controller B zu den Shelfs: Kabel teo-Regale zu Controller b
Die Einrichtung und Konfiguration des Systems kann mithilfe der Cluster-Erkennung nur mit einer Verbindung zum Switch und Laptop abgeschlossen werden. Sie können auch direkt eine Verbindung zu einem Controller im System herstellen und dann eine Verbindung zum Management Switch herstellen.
Option 1: Abschluss der Systemeinrichtung und -Konfiguration bei aktivierter Netzwerkerkennung
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist, können Sie das System mit der automatischen Cluster-Erkennung einrichten und konfigurieren.
  1. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
    Das System beginnt zu booten. Das erste Booten kann bis zu acht Minuten dauern
  2. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist.
    Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Notebooks.
  3. Schließen Sie Ihren Laptop mithilfe der folgenden Animation an den Management-Switch an.
    Animation - Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Management-Switch
  4. Wählen Sie ein ONTAP-Symbol aus, um es zu ermitteln:
    1. Öffnen Sie Den Datei-Explorer.
    2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Netzwerk, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Aktualisieren.
    3. Doppelklicken Sie auf das ONTAP-Symbol, und akzeptieren Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Zertifikate.
      Hinweis XXXXX ist die Seriennummer des Systems für den Ziel-Node.
    System Manager wird geöffnet.
  5. Mit der systemgesteuerten Einrichtung konfigurieren Sie das System anhand der im NetApp ONTAP Configuration Guide erfassten Daten.
  6. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  7. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
Option 2: Abschluss der Systemeinrichtung und -Konfiguration, falls die Netzwerkerkennung nicht aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop nicht aktiviert ist, müssen Sie die Konfiguration und das Setup mit dieser Aufgabe abschließen.
  1. Laptop oder Konsole verkabeln und konfigurieren:
    1. Stellen Sie den Konsolenport des Laptops oder der Konsole auf 115,200 Baud mit N-8-1 ein.
      Hinweis Informationen zur Konfiguration des Konsolenport finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops oder der Konsole.
    2. Schließen Sie das Konsolenkabel über das im System gelieferte Konsolenkabel an den Laptop oder die Konsole an den Management Switch im Management-Subnetz.
      Laptop mit dem Management-Subnetz-Switch verbinden
    3. Weisen Sie dem Laptop oder der Konsole eine TCP/IP-Adresse zu. Verwenden Sie dabei eine Adresse, die sich im Management-Subnetz befindet.
  2. Mithilfe der folgenden Animation können Sie eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festlegen:
    Animation: Legen Sie die Festplatten-Shelf-IDs fest
  3. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
  4. Weisen Sie einem der Nodes eine erste Node-Management-IP-Adresse zu.
    Wenn das Managementnetzwerk DHCP enthält…​ Dann…​
    Konfiguriert
    Notieren Sie die IP-Adresse, die den neuen Controllern zugewiesen ist.
    Nicht konfiguriert
    1. Öffnen Sie eine Konsolensitzung mit PuTTY, einem Terminalserver oder dem entsprechenden Betrag für Ihre Umgebung.
      Hinweis Überprüfen Sie die Online-Hilfe Ihres Laptops oder Ihrer Konsole, wenn Sie nicht wissen, wie PuTTY konfiguriert werden soll.
    2. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  5. Konfigurieren Sie das Cluster unter System Manager auf Ihrem Laptop oder Ihrer Konsole:
    1. Rufen Sie die Node-Management-IP-Adresse im Browser auf.
      Hinweis Das Format für die Adresse ist https://x.x.x.x.
    2. Konfigurieren Sie das System mit den im NetApp ONTAP Configuration Guide erfassten Daten.
