Ein AFF A400 System mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installieren
Beitragende netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar
Änderungen vorschlagen
Das AFF A400 Speichersystem kann anhand dieser detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung installiert werden, von der Vorbereitung des Standorts bis zur Inbetriebnahme des ONTAP Clusters.
Schritt 1: Installation vorbereiten
Um Ihr System zu installieren, müssen Sie ein Konto erstellen, das System registrieren und Lizenzschlüssel abrufen. Außerdem müssen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp für Ihr System inventarisieren und bestimmte Netzwerkinformationen erfassen.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen Zugriff auf das Hardware Universe haben, um Informationen zu den Standortanforderungen sowie zusätzliche Informationen über Ihr konfiguriertes System zu erhalten. Möglicherweise möchten Sie auch Zugriff auf die Versionshinweise für Ihre Version von ONTAP haben, um weitere Informationen zu diesem System zu erhalten.
Folgendes müssen Sie an Ihrer Website angeben:
  • Rack-Platz für das Storage-System
  • Kreuzschlitzschraubendreher #2
  • Zusätzliche Netzwerkkabel zum Anschließen des Systems an den Netzwerk-Switch und Laptop oder die Konsole über einen Webbrowser
Schritte
  1. Packen Sie den Inhalt aller Boxen aus.
  2. Notieren Sie die Seriennummer des Systems von den Controllern.
    Beispiel für die Seriennummer des Systems
  3. Notieren Sie sich die Anzahl und die Kabeltypen, die Sie erhalten haben.
    In der folgenden Tabelle sind die Kabeltypen aufgeführt, die Sie möglicherweise erhalten können. Wenn Sie ein Kabel empfangen, das nicht in der Tabelle aufgeführt ist, finden Sie im Hardware Universe das Kabel und dessen Verwendung.
    Kabeltyp…​ Teilenummer und Länge Steckverbindertyp Für…​
    100-GbE-Kabel (QSF(28)
    X6211A-05 (112-00595), 0,5 m
    X6211A-1 (112-00573), 1 m
    X6211A-2 (112-00574), 2 m
    X6211A-5 (112-00574), 5 m
    100-GbE-QSFP28-Anschluss
    Storage-, Cluster Interconnect/HA- und Ethernet-Daten (abhängig von der Reihenfolge
    25 GbE-Kabel (SFP28s)
    X66240-2 (112-00598), 2 m
    X66240-5 (112-00639), 5 m
    GbE SFP Kupfer Connector
    GbE-Netzwerkverbindung (auftragsabhängig)
    32 Gbit FC (SFP+ Op)
    X66250-2 (112-00342), 2 m
    X66250-5 (112-00344), 5 m
    X66250-15 (112-00346), 15 m
    FC-Netzwerkverbindung
    Speicherkabel
    X66030A (112-00435), 0,5 m
    X66031A (112-00436), 1 m
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m
    Mini-SAS-zu-Mini-SAS-Anschluss
    Kabel Mini-SAS HD auf Mini-SAS HD (auftragsabhängig)
    Optische Kabel
    X66250-2-N-C (112-00342)
    LC-Glasfaseranschluss
    16 Gb FC- oder 25 GbE-Kabel für Mezzanine-Karten (bestellabhängig)
    RJ-45 (je nach Bestellung)
    X6585-R6 (112-00291), 3 m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    RJ-45-Kabelanschluss
    Managementnetzwerk
    Micro-USB-Konsolenkabel
    Keine Angabe
    Micro-USB-Anschluss
    Verbindung über die Konsole, die während der Software-Einrichtung verwendet wird, wenn Laptop oder Konsole die Netzwerkerkennung nicht unterstützt.
    Stromkabel
    Keine Angabe
    Stromkabel
    System einschalten
  4. Lesen Sie den NetApp ONTAP Configuration Guide und sammeln Sie die in diesem Leitfaden aufgeführten Informationen.
Schritt 2: Installieren Sie die Hardware
Sie müssen das System je nach Bedarf in einem 4-Säulen-Rack oder NetApp Systemschrank installieren.
  1. Installieren Sie die Schienensatz nach Bedarf.
  2. Installieren und sichern Sie das System anhand der im Schienensatz enthaltenen Anweisungen.
    Hinweis Sie müssen sich der Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gewicht des Systems bewusst sein.
    Vorsicht bei der zweiköpfigen Hebebühne
  3. Schließen Sie Kabelmanagement-Geräte (wie abgebildet) an.
    Entfernen oder Installieren der Kabelführungsarme
  4. Bringen Sie die Blende auf die Vorderseite des Systems an.
Schritt 3: Controller mit Ihrem Netzwerk verbinden
Sie können die Controller mithilfe der Switch-freien Cluster-Methode mit zwei Nodes oder des Cluster Interconnect-Netzwerks mit dem Netzwerk verkabeln.
Hinweis Sind die Portbezeichnungen auf der Karte nicht sichtbar, sollte die Einbaurichtung der Karte überprüft werden. Der PCIe-Anschluss befindet sich bei den Modellen A400 und FAS8300/8700 auf der linken Seite des Kartensteckplatzes. Anschließend kann die Karte anhand der Teilenummer im "NetApp Hardware Universe" für eine Abbildung der Blende mit den Portbezeichnungen nachgeschlagen werden. Die Teilenummer der Karte lässt sich mit dem sysconfig -a Befehl oder auf der Systemverpackung finden.
Hinweis Wenn Sie eine MetroCluster IP-Konfiguration verkabeln, sind die Ports e0a/e0b zum Hosten von Daten-LIFs verfügbar (normalerweise im standardmäßigen IPSpace).
Option 1: Verkabeln eines 2-Node-Clusters ohne Switches
Die optionalen Daten-Ports, optionalen NIC-Karten und Management-Ports der Controller-Module werden mit Switches verbunden. Die Cluster Interconnect- und HA-Ports sind an beiden Controller-Modulen verkabelt.
Sie müssen sich an den Netzwerkadministrator wenden, um Informationen über das Anschließen des Systems an die Switches zu erhalten.
Achten Sie beim Einsetzen der Kabel in die Anschlüsse darauf, die Richtung der Kabelabziehlaschen zu überprüfen. Die Kabelabziehlaschen sind für alle Onboard-Ports und nach unten für Erweiterungskarten (NIC) vorgesehen.
Kabelanschluss mit Zuglasche oben
Kabelanschluss mit Zuglasche unten
Hinweis Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
Schritte
  1. Verwenden Sie die Animation oder Abbildung, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen:
    Animation – 2-Node-Cluster-Verkabelung ohne Switches
    2-Node-Netzwerkverkabelung ohne Switches
  2. Gehen Sie zu Schritt 4: Controller mit Laufwerk-Shelfs verkabeln Anleitung zur Verkabelung des Festplatten-Shelf
Option 2: Kabel ein geschalteter Cluster
Die optionalen Daten-Ports, optionale NIC-Karten, Mezzanine-Karten und Management-Ports der Controller-Module sind mit den Switches verbunden. Die Cluster Interconnect- und HA-Ports sind mit dem Cluster/HA-Switch verbunden.
Schritte
    Animation - Switch Cluster Verkabelung
    Verkabelung des Switched Cluster Network
Es können entweder NS224 oder SAS Shelves an das System angeschlossen werden.
Option 1: Controller mit einem einzelnen Festplatten-Shelf verkabeln
Sie müssen jeden Controller mit den NSM-Modulen am NS224-Laufwerk-Shelf verkabeln.
Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen. Die Kabelabziehlasche für die NS224 sind nach oben.
Schritte
  1. Verwenden Sie die folgende Animation oder Abbildung, um Ihre Controller mit einem einzelnen Festplatten-Shelf zu verkabeln.
    Animation - Verkabeln Sie die Controller mit einem NS224-Laufwerk-Shelf
    Verkabelung der Controller-Module mit einem einzelnen Festplatten-Shelf
  2. Gehen Sie zu Schritt 5: System-Setup und -Konfiguration abschließen Zum Abschließen der Einrichtung und Konfiguration des Systems.
Option 2: Controller mit zwei Festplatten-Shelfs verkabeln
Sie müssen jeden Controller an beiden NS224 Laufwerk-Shelfs mit den NSM-Modulen verkabeln.
Schritte
  1. Verwenden Sie die folgende Animation oder Illustration, um Ihre Controller mit zwei Laufwerk-Shelfs zu verkabeln.
    Verkabeln Sie zwei Shelfs mit den Controllern
Option 3: Controller mit SAS-Laufwerk-Shelfs verkabeln
Sie müssen jeden Controller mit den IOM-Modulen an beiden SAS-Laufwerk-Shelfs verkabeln.
Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen. Die Kabelabziehlasche für das DS224-C ist nach unten.
Schritte
  1. Verwenden Sie die folgende Abbildung, um Ihre Controller mit zwei Laufwerk-Shelfs zu verkabeln.
    Animation – Verkabeln Sie die Controller mit SAS-Laufwerk-Shelfs
    Verkabeln Sie drei Shelfs mit den Controllern
Die Einrichtung und Konfiguration des Systems kann mithilfe der Cluster-Erkennung nur mit einer Verbindung zum Switch und Laptop abgeschlossen werden. Sie können auch direkt eine Verbindung zu einem Controller im System herstellen und dann eine Verbindung zum Management Switch herstellen.
Option 1: Abschluss der Systemeinrichtung und -Konfiguration bei aktivierter Netzwerkerkennung
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist, können Sie das System mit der automatischen Cluster-Erkennung einrichten und konfigurieren.
  1. Mithilfe der folgenden Animation können Sie eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festlegen:
    Wenn das System über NS224-Laufwerk-Shelfs verfügt, sind die Shelfs voreingestellt auf die Shelf-ID 00 und 01. Wenn Sie die Shelf-IDs ändern möchten, müssen Sie ein Werkzeug erstellen, um in die Öffnung einzufügen, an der sich die Schaltfläche befindet.
    Animation: Legen Sie die Festplatten-Shelf-IDs fest
  2. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist.
    Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Notebooks.
  4. Schließen Sie Ihren Laptop mithilfe der folgenden Animation an den Management-Switch an.
    Animation - Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Management-Switch
  5. Wählen Sie ein ONTAP-Symbol aus, um es zu ermitteln:
    1. Öffnen Sie Den Datei-Explorer.
    2. Im linken Bereich Netzwerk auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Aktualisieren wählen.
    3. Doppelklicken Sie auf das ONTAP-Symbol, und akzeptieren Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Zertifikate.
      Hinweis XXXXX ist die Seriennummer des Systems für den Ziel-Node.
    System Manager wird geöffnet.
  6. Mit der systemgesteuerten Einrichtung konfigurieren Sie das System anhand der im NetApp ONTAP Configuration Guide erfassten Daten.
  7. Richten Sie Ihr Konto ein und laden Sie Active IQ Config Advisor herunter:
    1. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein Konto.
    2. Registrieren Sie das System.
    3. Laden Sie Active IQ Config Advisor herunter.
  8. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  9. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
Option 2: Abschluss der Systemeinrichtung und -Konfiguration, falls die Netzwerkerkennung nicht aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop nicht aktiviert ist, müssen Sie die Konfiguration und das Setup mit dieser Aufgabe abschließen.
  1. Laptop oder Konsole verkabeln und konfigurieren:
    1. Stellen Sie den Konsolenport des Laptops oder der Konsole auf 115,200 Baud mit N-8-1 ein.
      Hinweis Informationen zur Konfiguration des Konsolenport finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops oder der Konsole.
    2. Verbinden Sie das Konsolenkabel mit dem Laptop oder der Konsole über das im Lieferumfang des Systems mitgelieferte Konsolenkabel, und verbinden Sie dann den Laptop mit dem Management Switch im Management-Subnetz.
    3. Weisen Sie dem Laptop oder der Konsole eine TCP/IP-Adresse zu. Verwenden Sie dabei eine Adresse, die sich im Management-Subnetz befindet.
  2. Mithilfe der folgenden Animation können Sie eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festlegen:
  3. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
    Hinweis FAS8300 und FAS8700 dargestellt.
    Animation - Schalten Sie die Controller ein
    Hinweis Der erste Startvorgang kann bis zu acht Minuten dauern.
  4. Weisen Sie einem der Nodes eine erste Node-Management-IP-Adresse zu.
    Wenn das Managementnetzwerk DHCP enthält…​ Dann…​
    Konfiguriert
    Notieren Sie die IP-Adresse, die den neuen Controllern zugewiesen ist.
    Nicht konfiguriert
    1. Öffnen Sie eine Konsolensitzung mit PuTTY, einem Terminalserver oder dem entsprechenden Betrag für Ihre Umgebung.
      Hinweis Überprüfen Sie die Online-Hilfe Ihres Laptops oder Ihrer Konsole, wenn Sie nicht wissen, wie PuTTY konfiguriert werden soll.
    2. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  5. Konfigurieren Sie das Cluster unter System Manager auf Ihrem Laptop oder Ihrer Konsole:
    1. Rufen Sie die Node-Management-IP-Adresse im Browser auf.
      Hinweis Das Format für die Adresse ist https://x.x.x.x.
    2. Konfigurieren Sie das System mit den im NetApp ONTAP Configuration Guide erfassten Daten.
  6. Richten Sie Ihr Konto ein und laden Sie Active IQ Config Advisor herunter:
  7. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  8. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
