Den Controller in einem AFF A70 oder AFF A90 System während des manuellen Boot-Wiederherstellungsprozesses herunterfahren
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Der Controller im AFF A70 oder AFF A90 Speichersystem wird heruntergefahren, um Datenverlust zu vermeiden und die Systemstabilität während des manuellen Bootmedien-Wiederherstellungsprozesses zu gewährleisten.
Option 1: Die meisten Systeme
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben cluster kernel-service show. Mit dem cluster kernel-service show Befehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".
    Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
  • Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
  2. Automatische Rückgabe deaktivieren:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Warten auf Giveback…​
    Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann y Wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
    Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
    Der Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Option 2: Controller befindet sich in einem MetroCluster
  • Sie müssen bestätigt haben, dass der MetroCluster-Konfigurationsstatus konfiguriert ist und sich die Knoten in einem aktivierten und normalen Zustand befinden:
    metrocluster node show
Schritte
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Gehen Sie zum nächsten Abschnitt.
    Eingabeaufforderung des Systems oder Passwort (Systempasswort eingeben)
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Herunterfahren des Controllers müssen Sie "Ersetzen Sie das Startmedium".
