Den Controller in einem AFF A800 System ersetzen
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp
Änderungen vorschlagen
Tauschen Sie den Controller in Ihrem AFF A800 -System aus, wenn ein Hardwaredefekt dies erfordert. Der Austauschvorgang umfasst das Entfernen des beschädigten Controllers, das Verschieben der Komponenten auf den Ersatzcontroller, die Installation des Ersatzcontrollers und dessen Neustart.
Schritt 1: Entfernen Sie das Controller-Modul
Sie müssen das Controller-Modul aus dem Chassis entfernen, wenn Sie das Controller-Modul ersetzen oder eine Komponente im Controller-Modul ersetzen.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke im Gehäuse fest auf der Mittelplatine sitzen, indem Sie mit den Daumen auf die einzelnen Laufwerke drücken, bis Sie einen positiven Anschlag spüren.
    Video – Fahrersitz bestätigen
    Setzen Sie die Antriebe ein
  3. Überprüfen Sie die Controller-Laufwerke anhand des Systemstatus:
    1. Überprüfen Sie auf dem fehlerfreien Controller, ob sich eine aktive RAID-Gruppe in einem beeinträchtigten Zustand, einem Fehlerzustand oder beidem befindet:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
    2. Prüfen Sie, ob sowohl das Dateisystem als auch Ersatzlaufwerke auf fehlende Laufwerke überprüft werden:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Wenn der Befehl zurückkehrt There are no entries matching your query. weiterzum nächsten Schritt Die
      • Falls der Befehl andere Ergebnisse liefert, erfassen Sie die AutoSupport Daten von beiden Controllern und wenden Sie sich an den NetApp -Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
  4. Entfernen Sie die Halterungen der Stromkabel und ziehen Sie dann die Kabel von den Netzteilen ab.
  5. Lösen Sie den Klettverschluss am Kabelmanagement-Gerät. Trennen Sie die Systemkabel und gegebenenfalls die SFP/QSFP-Module vom Controller-Modul. Notieren Sie sich die Position jedes Kabels.
    Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
  6. Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
  7. Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
    Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
    Entfernen des Controller-Moduls
    Legende Nummer 1
    Verriegelungsverschluss
    Legende Nummer 2
    Sicherungsstift
  8. Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse und legen Sie es auf eine stabile, flache Oberfläche.
    Stützen Sie das Controllermodul an der Unterseite ab, während Sie es aus dem Gehäuse herausschieben.
Schritt 2: Bewegen Sie die Netzteile
Schließen Sie die Netzteile an das Ersatzsteuergerät an.
Schritte
  1. Drehen Sie den Nockengriff so, dass er verwendet werden kann, um die Stromversorgung aus dem Controller-Modul zu ziehen, während Sie die Verriegelungslasche drücken.
    Achtung Das Netzteil ist kurz. Verwenden Sie immer zwei Hände, um sie zu unterstützen, wenn Sie sie aus dem Controller-Modul entfernen, damit es nicht plötzlich aus dem Controller-Modul schwingen und Sie verletzen.
    Entfernen oder ersetzen Sie ein Netzteil
    Legende Nummer 1
    Blaue Verriegelungslasche für die Stromversorgung
    Legende Nummer 2
    Stromversorgung
  2. Stellen Sie das Netzteil auf das neue Controller-Modul, und installieren Sie es.
  3. Halten und richten Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Controller-Modul aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Netzteil in das Controller-Modul, bis die Verriegelungslasche einrastet.
    Die Netzteile werden nur ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss in Kontakt treten und auf eine Weise verriegeln.
    Hinweis Um Schäden am internen Stecker zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben der Stromversorgung in das System keine übermäßige Kraft verwenden.
Schritt 3: Bewegen Sie die Lüfter
Bauen Sie die Lüftermodule in das Ersatzsteuermodul ein.
Schritte
  1. Entfernen Sie das Lüftermodul, indem Sie die Verriegelungslaschen an der Seite des Lüftermoduls einklemmen und dann das Lüftermodul gerade aus dem Controller-Modul herausheben.
    Entfernen Sie den Lüfter
    Legende Nummer 1
    Verriegelungslaschen des Lüfters
    Legende Nummer 2
    Lüftermodul
  2. Schieben Sie das Lüftermodul in das Ersatzcontrollermodul, und installieren Sie dann das Lüftermodul, indem Sie die Kanten an der Öffnung im Controller-Modul ausrichten und das Lüftermodul dann in das Controller-Modul schieben, bis die Verriegelungen einrasten.
  3. Wiederholen Sie diese Schritte für die übrigen Lüftermodule.
Schritt 4: Bewegen Sie den NVDIMM-Akku
Setzen Sie die NVDIMM-Batterie in das Ersatz-Controllermodul ein.
Schritte
  1. Öffnen Sie die Luftkanalabdeckung, und suchen Sie den NVDIMM-Akku im Riser.
    Tauschen Sie die NVDIMM-Batterie aus
    Legende Nummer 1
    Luftkanalaufführung
    Legende Nummer 2
    NVDIMM-Batteriestecker
    Legende Nummer 3
    NVDIMM-Akkupack
    Achtung: die LED der NVDIMM-Batterie-Steuerplatine blinkt während der Auslagerung des Inhalts in den Flash-Speicher, wenn Sie das System anhalten. Nach Abschluss der Abscheidungen schaltet sich die LED aus.
  2. Suchen Sie den Batteriestecker, und drücken Sie den Clip auf der Vorderseite des Batteriesteckers, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen, und ziehen Sie dann das Akkukabel aus der Steckdose.
  3. Fassen Sie die Batterie an, und heben Sie die Batterie aus dem Luftkanal und dem Controller-Modul.
  4. Setzen Sie den Akku in das Ersatzcontrollermodul, und installieren Sie ihn dann in den NVDIMM-Luftkanal:
    1. Setzen Sie den Akku in den Steckplatz ein, und drücken Sie den Akku fest nach unten, um sicherzustellen, dass er fest eingerastet ist.
    2. Schließen Sie den Batteriestecker an die Steckerbuchse an, und stellen Sie sicher, dass der Stecker einrastet.
Schritt 5: Entfernen Sie die PCIe Riser
Entfernen Sie die PCIe-Riser-Leitungen vom defekten Controller-Modul.
Schritte
  1. Entfernen Sie den PCIe-Riser aus dem Controller-Modul:
    1. Entfernen Sie alle SFP- oder QSFP-Module, die sich möglicherweise in den PCIe-Karten enthalten haben.
    2. Drehen Sie die Riserverriegelung auf der linken Seite des Riser nach oben und in Richtung der Lüftermodule.
      Der Riser hebt sich leicht vom Controller-Modul auf.
    3. Heben Sie den Riser an, und legen Sie ihn in Richtung der Lüfter, so dass die Metalllippe auf dem Riser den Rand des Controller-Moduls entfernt, heben Sie den Riser aus dem Controller-Modul und legen Sie ihn dann auf eine stabile, flache Oberfläche.
      Entfernen Sie die Steigleitungen 2 und 3
    Legende Nummer 1
    Luftkanal
    Legende Nummer 2
    Riserkarte 1 (linker Riser), Riserkarte 2 (mittlere Riser) und 3 (rechter Riser) Verriegelungsriegel
  2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Riser im Modul für beeinträchtigte Controller.
  3. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte mit den leeren Riser in der Ersatzsteuerung und bringen Sie sie weg.
Schritt 6: System-DIMMs verschieben
Die System-DIMMs werden in das Ersatz-Controllermodul eingesetzt.
Schritte
  1. Beachten Sie die Ausrichtung des DIMM-Moduls in den Sockel, damit Sie das DIMM-Modul in die richtige Ausrichtung einsetzen können.
  2. Werfen Sie das DIMM aus dem Steckplatz, indem Sie die beiden DIMM-Auswerferlaschen auf beiden Seiten des DIMM langsam auseinander drücken und dann das DIMM aus dem Steckplatz schieben.
    Hinweis Halten Sie das DIMM vorsichtig an den Rändern, um Druck auf die Komponenten auf der DIMM-Leiterplatte zu vermeiden.
  3. Suchen Sie den Steckplatz, in dem Sie das DIMM installieren.
  4. Setzen Sie das DIMM-Modul in den Steckplatz ein.
    Das DIMM passt eng in den Steckplatz, sollte aber leicht einpassen. Falls nicht, richten Sie das DIMM-Modul mit dem Steckplatz aus und setzen Sie es wieder ein.
    Hinweis Prüfen Sie das DIMM visuell, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig ausgerichtet und vollständig in den Steckplatz eingesetzt ist.
  5. Drücken Sie vorsichtig, aber fest auf die Oberseite des DIMM, bis die Auswurfklammern über den Kerben an den Enden des DIMM einrasten.
  6. Wiederholen Sie diese Schritte für die übrigen DIMMs.
Schritt 7: Verschieben Sie die NVDIMMs
Die NVDIMMs in das Ersatz-Controllermodul einsetzen.
Schritte
  1. Suchen Sie die NVDIMMs auf dem Controller-Modul.
    NVDIMMs verschieben
    Legende Nummer 1
    Luftkanal
    Legende Nummer 2
    NVDIMMs
  2. Beachten Sie die Ausrichtung des NVDIMM in den Sockel, damit Sie das NVDIMM in das Ersatzcontrollermodul in die richtige Ausrichtung einsetzen können.
  3. Werfen Sie das NVDIMM aus dem Steckplatz, indem Sie die beiden NVDIMM-Auswerfer-Laschen auf beiden Seiten des NVDIMM langsam auseinander schieben, und schieben Sie dann das NVDIMM aus dem Sockel, und legen Sie es beiseite.
    Hinweis Halten Sie das NVDIMM vorsichtig an den Kanten, um Druck auf die Komponenten auf der NVDIMM-Leiterplatte zu vermeiden.
  4. Suchen Sie den Steckplatz, in dem Sie das NVDIMM installieren.
  5. Setzen Sie den NVDIMM in den Steckplatz ein.
    Das NVDIMM passt eng in den Steckplatz, sollte aber leicht in gehen. Falls nicht, bauen Sie das NVDIMM mit dem Steckplatz aus und setzen Sie es wieder ein.
    Hinweis Sichtprüfung des NVDIMM, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig ausgerichtet und vollständig in den Steckplatz eingesetzt ist.
  6. Drücken Sie vorsichtig, aber fest auf der Oberseite des NVDIMM, bis die Auswurfklammern über den Kerben an den Enden des NVDIMM einrasten.
  7. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um das andere NVDIMM zu verschieben.
Schritt 8: Verschieben Sie die Startmedien
Verlegen Sie das Bootmedium auf das Ersatz-Controllermodul.
Schritte
  1. Suchen Sie das Bootmedium unter Riser 3.
    Entfernen Sie das Startmedium
    Legende Nummer 1
    Luftkanal
    Legende Nummer 2
    Riser 3
    Legende Nummer 3
    Kreuzschlitzschraubendreher #1
    Legende Nummer 4
    Schraube für Boot-Medien
    Legende Nummer 5
    Boot-Medien
  2. Entfernen Sie die Boot-Medien aus dem Controller-Modul:
    1. Entfernen Sie mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube, mit der das Bootmedium befestigt ist, und setzen Sie die Schraube an einem sicheren Ort beiseite.
    2. Fassen Sie die Seiten des Startmediums an, drehen Sie die Startmedien vorsichtig nach oben, ziehen Sie dann die Startmedien gerade aus dem Sockel und legen Sie sie beiseite.
  3. Verschieben Sie das Boot-Medium auf das neue Controller-Modul und installieren Sie es:
    1. Richten Sie die Kanten der Startmedien am Buchsengehäuse aus, und schieben Sie sie vorsichtig in die Buchse.
    2. Drehen Sie das Startmedium nach unten zur Hauptplatine.
    3. Befestigen Sie das Bootmedium mit der Boot-Medienschraube am Motherboard.
      Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest, oder beschädigen Sie die Bootsmedien möglicherweise nicht.
Schritt 9: Installieren Sie die PCIe Riser
Installieren Sie die Steigleitungen im Ersatz-Steuergerät.
Schritte
  1. Installieren Sie den Riser in das Ersatzcontrollermodul:
    1. Richten Sie die Lippe des Riser an der Unterseite der Bleche des Controller-Moduls aus.
    2. Führen Sie den Riser entlang der Stifte im Controller-Modul und senken Sie den Riser anschließend in das Controller-Modul.
    3. Drehen Sie die Verriegelung nach unten, und klicken Sie sie in die verriegelte Position.
      Bei der Verriegelung ist die Verriegelung bündig mit der Oberseite des Riser und der Riser sitzt im Controller-Modul.
    4. Setzen Sie alle SFP- oder QSFP-Module, die von den PCIe-Karten entfernt wurden, erneut ein.
  2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden PCIe-Riser.
Schritt 10: Installieren Sie das Controller-Modul
Installieren Sie das Controller-Modul neu, und starten Sie es neu.
Schritte
  1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  2. Das System nach Bedarf neu einsetzen.
    Wenn Sie die Medienkonverter (QSFPs oder SFPs) entfernt haben, sollten Sie diese erneut installieren, wenn Sie Glasfaserkabel verwenden.
  3. Führen Sie die Neuinstallation des Controller-Moduls durch:
    1. Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
      Die Verriegelungen steigen, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
    Hinweis Beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.
    1. Drehen Sie die Verriegelungsriegel nach oben, und kippen Sie sie so, dass sie die Sicherungsstifte entfernen und dann in die verriegelte Position absenken.
    2. Schließen Sie die Netzkabel an die Netzteile an, setzen Sie die Sicherungsmanschette des Netzkabels wieder ein, und schließen Sie dann die Netzteile an die Stromquelle an.
      Das Controller-Modul startet, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bereiten Sie sich darauf vor, den Bootvorgang zu unterbrechen.
    3. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie das Kabelverwaltungsgerät neu.
  4. Stellen Sie den funktionsbeeinträchtigten Controller wieder in den Normalbetrieb ein, indem Sie den Speicher zurückgeben:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Wenn die automatische Rückübertragung deaktiviert wurde, aktivieren Sie sie erneut:
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Wenn AutoSupport aktiviert ist, können Sie die automatische Fallerstellung wiederherstellen/zurücknehmen:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie den defekten A800-Controller ausgetauscht haben, müssen Sie Folgendes tun:"Stellen Sie die Systemkonfiguration wieder her"
