Übersicht über den Austausch von Controller-Modulen - AFF A800
Sie müssen die Voraussetzungen für den Austausch prüfen und die richtige für Ihre Version des ONTAP Betriebssystems auswählen.
Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
Der gesunde Regler muss in der Lage sein, den zu ersetzenden Regler zu übernehmen (bezeichnet in diesem Verfahren als „
eingeschränkte Steuerung“). -
Wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, müssen Sie den Abschnitt überprüfen "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens" Um zu bestimmen, ob Sie dieses Verfahren verwenden sollten.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Sie müssen ein Controller-Modul durch ein Controller-Modul desselben Modelltyps ersetzen. Sie können kein System-Upgrade durch einen Austausch des Controller-Moduls durchführen.
Im Rahmen dieses Verfahrens können Laufwerke oder Laufwerk-Shelfs nicht geändert werden.
In diesem Verfahren wird das Boot-Gerät vom beeinträchtigten Controller auf den Replacement-Controller verschoben, sodass der Replacement-Controller in derselben ONTAP-Version wie das alte Controller-Modul gestartet wird.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf die richtigen Systeme anwenden:
Die Steuerung imired ist die Steuerung, die ersetzt wird.
Die Steuerung Replacement ist die neue Steuerung, die die beeinträchtigte Steuerung ersetzt.
Der Healthy Controller ist der überlebende Controller.
Sie müssen die Konsolenausgabe der Controller immer in einer Textdatei erfassen.
Auf diese Weise erhalten Sie eine Aufzeichnung des Verfahrens, damit Sie Probleme beheben können, die während des Austauschvorgangs auftreten können.
Die BIOS-Version des Replacement Controllers darf nicht entsprechend dem Partner Controller oder dem alten Controller-Modul heruntergestuft werden. |
