Ein AFF A800 System mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installieren
Beitragende netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar
Änderungen vorschlagen
Das AFF A800 Speichersystem kann mit diesen detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installiert werden, von der Vorbereitung des Standorts bis zur Inbetriebnahme des ONTAP Clusters.
Schritt 1: Installation vorbereiten
Um Ihr AFF A800 System zu installieren, müssen Sie ein Konto erstellen und das System registrieren. Außerdem müssen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp für Ihr System inventarisieren und bestimmte Netzwerkinformationen erfassen.
Sie müssen Zugriff auf die haben "NetApp Hardware Universe" (HWU) enthält Informationen zu den Standortanforderungen sowie zusätzliche Informationen zu Ihrem konfigurierten System. Möglicherweise möchten Sie auch Zugriff auf den haben "Versionshinweise zu Ihrer Version von ONTAP" Weitere Informationen zu diesem System.
Was Sie brauchen
Folgendes müssen Sie an Ihrer Website angeben:
  • Rack-Platz für das Storage-System
    • 4 HE in einer HA-Konfiguration für die Plattform
    • 2 HE für jedes NS224 Storage-Shelf
  • Kreuzschlitzschraubendreher #2
  • Zusätzliche Netzwerkkabel zum Anschließen des Systems an den Netzwerk-Switch und Laptop oder die Konsole über einen Webbrowser
    1. Packen Sie den Inhalt aller Boxen aus.
    2. Notieren Sie die Seriennummer des Systems von den Controllern.
      Beispiel für die Seriennummer des Systems
Schritte
  1. Richten Sie Ihr Konto ein:
    1. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein Konto.
    2. Registrieren ("NetApp Produktregistrierung") Ihr System.
  2. Herunterladen und installieren "NetApp Downloads: Config Advisor" Auf Ihrem Laptop.
  3. Notieren Sie sich die Anzahl und die Kabeltypen, die Sie erhalten haben.
    In der folgenden Tabelle sind die Kabeltypen aufgeführt, die Sie möglicherweise erhalten können. Wenn Sie ein Kabel erhalten, das nicht in der Tabelle aufgeführt ist, lesen Sie die "NetApp Hardware Universe" Um das Kabel zu lokalisieren und dessen Verwendung zu identifizieren.
    Steckverbindertyp Teilenummer und Länge Kabeltyp…​ Für…​
    100-GbE-Kabel
    X6211A-05 (112-00595), 0,5 m
    X6211-1 (112-00573), 1 m
    X66211-2 (112-00574), 2 m
    X6211-5 (112-00576), 5 m
    100-GbE-QSFP28-Anschluss
    • HA Interconnect
    • Cluster Interconnect-Netzwerk
    • Storage, Daten
    10-GbE-Kabel
    X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m;
    X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m
    10-GbE-QSFP28-Anschluss
    • Daten
    25-GbE-Kabel
    X66240A-2 (112-00598), 2 m;
    X66240A-5 (112-00600), 5 m
    25-GbE-QSFP28-Anschluss
    • Daten
    RJ-45 (je nach Bestellung)
    Keine Angabe
    RJ-45-Kabelanschluss
    • Vereinfachtes
    Fibre Channel
    X66250-2 (112-00342) 2 m;
    X66250-5 (112-00344) 5 m;
    X66250-15 (112-00346) 15m;
    X66250-30 (112-00347) 30 m
    OIE Glasfaserkabel für Fibre Channel
    • Netzwerk
    Micro-USB-Konsolenkabel
    Keine Angabe
    Micro-USB-Anschluss
    • Konsolenverbindung während der Software-Einrichtung
    Stromkabel
    Keine Angabe
    Stromkabel
    Anschließen der Netzteileinheiten an die Stromquelle
  4. Laden Sie die herunter, und füllen Sie die aus "Cluster-Konfigurationsdokument".
Schritt 2: Installieren Sie die Hardware
Sie müssen das System je nach Bedarf in einem 4-Säulen-Rack oder NetApp Systemschrank installieren.
Schritte
  1. Installieren Sie die Schienensatz nach Bedarf.
  2. Installieren und sichern Sie das System anhand der im Schienensatz enthaltenen Anweisungen.
    Hinweis Sie müssen sich der Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gewicht des Systems bewusst sein.
    Vorsicht bei der 4-Personen-Hebebühne
  3. Schließen Sie Kabelmanagement-Geräte (wie abgebildet) an.
    Anschließen des Kabelverwaltungsgeräts
  4. Bringen Sie die Blende auf die Vorderseite des Systems an.
Schritt 3: Kabelcontroller
Für den Cluster Ihrer Plattform ist eine Verkabelung erforderlich, entweder im Zwei-Knoten Cluster ohne Switches Verfahren oder über das Cluster-Interconnect-Netzwerk. Optional kann eine Verkabelung zu Fibre Channel- oder iSCSI-Hostnetzwerken oder direkt angeschlossenem Speicher erfolgen. Diese Verkabelung schließt sich nicht aus, es kann sowohl eine Verkabelung zu einem Hostnetzwerk als auch zu Speicher vorhanden sein.
Erforderliche Verkabelung: Controller mit einem Cluster verkabeln
Verkabeln Sie die Controller über eine Switch-Methode mit zwei Nodes oder über das Cluster Interconnect-Netzwerk mit einem Cluster.
Option 1: Verkabeln eines 2-Node-Clusters ohne Switches
Management-Netzwerk-Ports auf den Controllern sind mit Switches verbunden. Die HA Interconnect- und Cluster Interconnect-Ports sind an beiden Controllern verkabelt.
Bevor Sie beginnen
Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um Informationen zum Anschließen des Systems an die Switches zu erhalten.
Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen.
Kabelanschluss mit Zuglasche oben
Hinweis Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
Schritte
  1. Verwenden Sie die Animation oder die tabellarischen Schritte, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen:
    Animation – Verkabeln Sie einen 2-Node-Cluster ohne Switches
    Schritt Führen Sie die Ausführung an jedem Controller-Modul aus
    Legende Nummer 1
    HA Interconnect Ports verkabeln:
    • e0b bis e0b
    • e1b bis e1b
    HA-Paar-Verkabelung
    Legende Nummer 2
    Verkabeln Sie die Cluster-Interconnect-Ports:
    • e0a an e0a
    • e1a bis e1a
    Cluster-Interconnect-Verkabelung in einem 2-Node-Cluster ohne Switches
    Schritt 3
    Verkabeln Sie die Management-Ports mit den Management-Netzwerk-Switches Abbildung zeigt die Position der Management-Ports auf der Rückseite des Systems
    Achtung-Symbol
    Schließen Sie die Stromkabel AN dieser Stelle NICHT an.
  2. Informationen zur Durchführung optionaler Verkabelung finden Sie unter:
  3. Informationen zum Abschließen der Einrichtung des Systems finden Sie unter "Schritt 4: System-Setup und -Konfiguration abschließen".
Option 2: Kabel ein geschalteter Cluster
Cluster Interconnect- und Management-Netzwerk-Ports an den Controllern sind mit Switches verbunden, während die HA Interconnect Ports an beiden Controllern verkabelt sind.
Bevor Sie beginnen
Schritte
    Animation - Verkabeln Sie ein geschalteter Cluster
    Legende Nummer 1
    • e0b bis e0b
    • e1b bis e1b
    HA-Paar-Verkabelung
    Legende Nummer 2
    Verkabeln Sie die Cluster-Interconnect-Ports mit den 100-GbE-Cluster-Interconnect-Switches.
    • e0a
    • e1a
    Schritt 3
    Achtung-Symbol
Optionale Verkabelung: Kabelkonfigurationsabhängige Optionen
Sie verfügen über eine konfigurationsabhängige optionale Verkabelung mit den Fibre Channel- oder iSCSI-Hostnetzwerken oder dem Direct-Attached Storage. Diese Verkabelung ist nicht exklusiv; Sie können die Verkabelung zu einem Host-Netzwerk und Speicher haben.
Option 1: Kabel zu einem Fibre Channel-Hostnetzwerk
Fibre Channel-Ports auf den Controllern sind mit Fibre Channel Host-Netzwerk-Switches verbunden.
Bevor Sie beginnen
1
Verkabeln Sie die Ports 2a bis 2d mit den FC-Host-Switches.Fibre Channel-Host-Netzwerkkabel
2
3
Option 2: Kabel zu einem 10-GbE-Hostnetzwerk
10-GbE-Ports auf den Controllern sind mit 10-GbE-Host-Netzwerk-Switches verbunden.
Bevor Sie beginnen
1
Verkabeln Sie die Ports e4a über e4d mit den 10 GbE Host Netzwerk-Switches.Host-Netzwerkverkabelung
2
3
Option 3: Controller mit einem einzelnen Festplatten-Shelf verkabeln
Sie müssen jeden Controller mit den NSM-Modulen am NS224-Laufwerk-Shelf verkabeln.
Bevor Sie beginnen
Verwenden Sie die Animation oder die tabellarischen Schritte, um Ihre Controller mit einem einzelnen Shelf zu verkabeln:
Animation – Verkabeln Sie die Controller mit einem einzelnen Laufwerk-Shelf
Legende Nummer 1
Controller A am Shelf verkabeln: Verkabelung der Controller mit einem einzelnen Shelf
Legende Nummer 2
Controller B am Shelf verkabeln: Verkabelung von Controller B zu einem einzelnen Shelf
Option 4: Controller mit zwei Festplatten-Shelfs verkabeln
Sie müssen jeden Controller an beiden NS224 Laufwerk-Shelfs mit den NSM-Modulen verkabeln.
Bevor Sie beginnen
Verwenden Sie die Animation oder die tabellarischen Schritte, um Ihre Controller mit zwei Laufwerk-Shelfs zu verkabeln:
Animation – Verkabeln Sie die Controller mit zwei Laufwerk-Shelfs
Legende Nummer 1
Verbinden Sie Controller A mit den Shelfs: Verkabelung von Controller A mit zwei Shelfs
Legende Nummer 2
Controller B mit den Shelfs verkabeln: Verkabelung von Controller B mit zwei Shelfs
Führen Sie die Systemeinrichtung und -Konfiguration mithilfe der Cluster-Erkennung mit nur einer Verbindung zum Switch und Laptop durch, oder indem Sie direkt einen Controller im System verbinden und dann eine Verbindung zum Management-Switch herstellen.
Option 1: Führen Sie die Systemeinrichtung und -Konfiguration durch, wenn die Netzwerkerkennung aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist, können Sie das System mit der automatischen Cluster-Erkennung einrichten und konfigurieren.
Schritte
  1. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
    Das System beginnt zu booten. Das erste Starten kann bis zu acht Minuten dauern.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist.
    Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Notebooks.
  3. Schließen Sie Ihren Laptop mithilfe der Animation an den Management-Switch an:
    Animation - Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Management-Switch
  4. Wählen Sie ein ONTAP-Symbol aus, um es zu ermitteln:
    1. Öffnen Sie Den Datei-Explorer.
    2. Im linken Bereich Netzwerk auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Aktualisieren wählen.
    3. Doppelklicken Sie auf das ONTAP-Symbol, und akzeptieren Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Zertifikate.
      Hinweis XXXXX ist die Seriennummer des Systems für den Ziel-Node.
    System Manager wird geöffnet.
  5. Konfigurieren Sie das System mithilfe von System Manager geführten Setups anhand der Daten, die Sie im erfasst haben "ONTAP Konfigurationsleitfaden".
  6. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  7. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
Option 2: Führen Sie die Systemeinrichtung und -Konfiguration durch, wenn die Netzwerkerkennung nicht aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop nicht aktiviert ist, müssen Sie die Konfiguration und das Setup mit dieser Aufgabe abschließen.
Schritte
  1. Laptop oder Konsole verkabeln und konfigurieren:
    1. Stellen Sie den Konsolenport des Laptops oder der Konsole auf 115,200 Baud mit N-8-1 ein.
      Hinweis Informationen zur Konfiguration des Konsolenport finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops oder der Konsole.
    2. Schließen Sie das Konsolenkabel an den Laptop oder die Konsole an, und schließen Sie den Konsolenport am Controller mithilfe des im Lieferumfang des Systems verwendeten Konsolenkabels an.
      Es wird eine Verbindung zum Konsolenport hergestellt
    3. Verbinden Sie den Laptop oder die Konsole mit dem Switch im Management-Subnetz.
      Verbinden eines Laptops oder einer Konsole zum Einschalten des Management-Subnetzes
    4. Weisen Sie dem Laptop oder der Konsole eine TCP/IP-Adresse zu. Verwenden Sie dabei eine Adresse, die sich im Management-Subnetz befindet.
  2. Schließen Sie die Stromkabel an die Controller-Netzteile an, und schließen Sie sie dann an Stromquellen auf verschiedenen Stromkreisen an.
  3. Weisen Sie einem der Nodes eine erste Node-Management-IP-Adresse zu.
    Wenn das Managementnetzwerk DHCP enthält…​ Dann…​
    Konfiguriert
    Notieren Sie die IP-Adresse, die den neuen Controllern zugewiesen ist.
    Nicht konfiguriert
    1. Öffnen Sie eine Konsolensitzung mit PuTTY, einem Terminalserver oder dem entsprechenden Betrag für Ihre Umgebung.
      Hinweis Überprüfen Sie die Online-Hilfe Ihres Laptops oder Ihrer Konsole, wenn Sie nicht wissen, wie PuTTY konfiguriert werden soll.
    2. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  4. Konfigurieren Sie das Cluster unter System Manager auf Ihrem Laptop oder Ihrer Konsole:
    1. Rufen Sie die Node-Management-IP-Adresse im Browser auf.
      Hinweis Das Format für die Adresse ist https://x.x.x.x.
    2. Konfigurieren Sie das System anhand der Daten, die Sie im erfasst haben "ONTAP Konfigurationsleitfaden".
  5. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  6. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
