Anforderungen für die manuelle Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A900 System prüfen
Stellen Sie vor dem Austausch des Bootmediums in Ihrem AFF A900 System sicher, dass Sie die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllen. Stellen Sie dazu sicher, dass Sie über einen USB-Stick mit ausreichend Speicherplatz verfügen und dass Sie das richtige Ersatz-Bootmedium verwenden.
Wenn Ihr Speichersystem ONTAP 9.17.1 oder höher ausführt, verwenden Sie die"automatisiertes Boot-Wiederherstellungsverfahren" . Wenn auf Ihrem System eine frühere Version von ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie das manuelle Boot-Wiederherstellungsverfahren verwenden.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Stellen Sie sicher, dass Sie einen USB-Stick haben, der auf FAT32 formatiert ist.
Der USB-Stick muss über ausreichend Speicherkapazität verfügen, um die
image_xxx.tgzDatei.
Kopieren Sie die image_xxx.tgz Datei auf den USB-Stick. Diese Datei wird verwendet, wenn Sie das ONTAP Image mit dem USB-Stick übertragen.
Kopieren Sie aus dem extrahierten ONTAP-Image den EFI Ordner in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
Ersetzen Sie die ausgefallene Komponente durch die von NetApp bereitgestellte Ersatzkomponente.
Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch des Bootmediums geprüft haben, "Prüfen Sie die Unterstützung und den Status der Verschlüsselungsschlüssel auf dem Startmedium".
