Vorbereitung auf den Austausch des Chassis in einem AFX 1K System
Bereiten Sie den Austausch des beschädigten Gehäuses in Ihrem AFX 1K-Speichersystem vor, indem Sie das beschädigte Gehäuse identifizieren, die Ersatzkomponenten überprüfen und die Kabel und das Controllermodul beschriften.
Schritt 1: Suchen und überwachen Sie Ihr System
Sie sollten eine Konsolensitzung öffnen und Sitzungsprotokolle zur späteren Referenz speichern und die LED für die Systemposition einschalten, um das Gehäuse für beeinträchtigte Personen zu finden.
Stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Konsolenport mit der Schnittstelle mit her und überwachen Sie das System.
Suchen und Einschalten der Standort-LED des Controllers:
Verwenden Sie den
system controller location-led showBefehl, um den aktuellen Status der Standort-LED anzuzeigen. -
Ändern Sie den Status der Standort-LED auf „ein“:
system controller location-led modify -node node1 -state on
Die Standort-LED leuchtet 30 Minuten lang.
Schritt 2: Prüfen Sie die Austauschkomponenten
Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Komponenten erhalten haben, entfernen Sie sie aus der Verpackung, und bewahren Sie die Verpackung auf.
Bevor Sie die Verpackung öffnen, sollten Sie auf dem Verpackungsetikett nachsehen und Folgendes überprüfen:
Teilenummer der Komponente.
Teilebeschreibung.
Menge im Karton.
Entfernen Sie den Inhalt aus der Verpackung, und verwenden Sie die Verpackung, um die fehlerhafte Komponente an NetApp zurückzugeben.
Schritt 3: Beschriften Sie die Kabel
Sie sollten die Kabel beschriften, bevor Sie sie von den E/A-Modulen auf der Rückseite des Systems entfernen.
Beschriften Sie alle Kabel, die dem Speichersystem zugeordnet sind. Dies erleichtert die spätere Neueinbringung in diesem Verfahren.
Wenn Sie nicht bereits ordnungsgemäß geerdet sind, Erden Sie sich.
Nachdem Sie den Austausch Ihrer AFX 1K-Gehäusehardware vorbereitet haben, müssen Sie"Fahren Sie den Controller herunter" .
