Einen AFX 1K Controller herunterfahren, um das Gehäuse zu ersetzen
Fahren Sie den Controller in Ihrem AFX 1K-Speichersystem herunter, um Datenverlust zu vermeiden und die Systemstabilität beim Austausch des Gehäuses sicherzustellen.
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Wenn Sie einen Cluster mit mehr als vier Knoten haben, muss dieser im Quorum sein. Um Clusterinformationen zu Ihren Knoten anzuzeigen, verwenden Sie die
cluster showBefehl. Weitere Informationen zumcluster showBefehl, siehe"Anzeigen von Details auf Knotenebene in einem ONTAP Cluster" . -
Wenn der Cluster nicht im Quorum ist oder wenn der Zustand oder die Berechtigung eines Controllers (mit Ausnahme des beeinträchtigten Controllers) als falsch angezeigt wird, müssen Sie das Problem beheben, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren. Sehen "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster" .
Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hDies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit
MAINT=ENDauslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
Deaktivieren Sie die automatische Rückgabe von der Konsole des beeinträchtigten Controllers:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseWenn Sie Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? sehen, geben Sie ein y.-
Wenn Sie ONTAP Version 9.17.1 ausführen und der beeinträchtigte Controller nicht hochgefahren werden kann oder bereits übernommen wurde, müssen Sie die HA-Verbindung vom fehlerfreien Controller trennen, bevor Sie den beeinträchtigten Controller hochfahren. Dadurch wird verhindert, dass der beeinträchtigte Controller eine automatische Rückgabe durchführt.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird… Dann… Die LOADER-Eingabeaufforderung
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Controller vom fehlerfreien Controller:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueDer Parameter -halt true bringt den beeinträchtigten Knoten zur LOADER-Eingabeaufforderung.
Nachdem Sie den Controller heruntergefahren haben, müssen Sie "Setzen Sie das Gehäuse wieder ein".
