Die Echtzeit-Uhr-Batterie in einem AFX 1K-System austauschen
Beitragende netapp-jsnyder netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Ersetzen Sie die Echtzeituhrbatterie (RTC), allgemein als Knopfzellenbatterie bekannt, in Ihrem AFX 1K-Speichersystem, um sicherzustellen, dass Dienste und Anwendungen, die auf eine genaue Zeitsynchronisierung angewiesen sind, weiterhin betriebsbereit bleiben.
Bevor Sie beginnen
  • Verstehen Sie, dass Sie dieses Verfahren mit allen Versionen von ONTAP verwenden können, die von Ihrem System unterstützt werden.
  • Stellen Sie sicher, dass alle anderen Komponenten im System ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Fahren Sie den Regler herunter oder übernehmen Sie ihn mit einer der folgenden Optionen.
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie einen Cluster mit mehr als vier Knoten haben, muss dieser im Quorum sein. Um Clusterinformationen zu Ihren Knoten anzuzeigen, verwenden Sie die cluster show Befehl. Weitere Informationen zum cluster show Befehl, siehe"Anzeigen von Details auf Knotenebene in einem ONTAP Cluster" .
  • Wenn der Cluster nicht im Quorum ist oder wenn der Zustand oder die Berechtigung eines Controllers (mit Ausnahme des beeinträchtigten Controllers) als falsch angezeigt wird, müssen Sie das Problem beheben, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren. Sehen "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster" .
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
  2. Deaktivieren Sie die automatische Rückgabe von der Konsole des beeinträchtigten Controllers:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Hinweis Wenn Sie Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? sehen, geben Sie ein y .
    1. Wenn Sie ONTAP Version 9.17.1 ausführen und der beeinträchtigte Controller nicht hochgefahren werden kann oder bereits übernommen wurde, müssen Sie die HA-Verbindung vom fehlerfreien Controller trennen, bevor Sie den beeinträchtigten Controller hochfahren. Dadurch wird verhindert, dass der beeinträchtigte Controller eine automatische Rückgabe durchführt.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
    Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Controller vom fehlerfreien Controller: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    Der Parameter -halt true bringt den beeinträchtigten Knoten zur LOADER-Eingabeaufforderung.
Schritt 2: Entfernen Sie das Controller-Modul
Sie müssen das Controller-Modul aus dem Gehäuse entfernen, wenn Sie das Controller-Modul austauschen oder eine Komponente im Controller-Modul austauschen.
  1. Überprüfen Sie die NVRAM-Status-LED in Steckplatz 4/5 des Systems. An der Vorderseite des Controller-Moduls befindet sich außerdem eine NVRAM-LED. Suchen Sie nach dem NV-Symbol:
    Grafik für die NVRAM-Warnungs- und Status-LED zur Lage
    Legende Nummer 1
    NVRAM-Status-LED
    Legende Nummer 2
    LED für NVRAM-Warnung
    • Wenn die NV-LED aus ist, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
    • Wenn die NV-LED blinkt, warten Sie, bis das Blinken beendet ist. Wenn das Blinken länger als 5 Minuten andauert, wenden Sie sich an den technischen Support, um Unterstützung zu erhalten.
  2. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  3. Entfernen Sie die Blende (falls erforderlich) mit beiden Händen, indem Sie die Öffnungen auf beiden Seiten der Blende greifen und zu sich ziehen, bis sich die Blende von den Kugelbolzen am Gehäuserahmen löst.
  4. Haken Sie an der Vorderseite des Geräts die Finger in die Löcher in den Verriegelungsnocken ein, drücken Sie die Laschen an den Nockenhebeln zusammen, und drehen Sie beide Verriegelungen gleichzeitig vorsichtig, aber fest zu sich hin.
    Das Controller-Modul bewegt sich leicht aus dem Gehäuse.
    Controller Grafik entfernen
    Legende Nummer 1
    Verriegelungsnocken
  5. Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse und legen Sie es auf eine Ebene, stabile Oberfläche.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls stützen, wenn Sie es aus dem Gehäuse herausziehen.
Schritt 3: Ersetzen Sie die RTC-Batterie
Entfernen Sie die defekte RTC-Batterie und installieren Sie die Ersatzbatterie.
  1. Öffnen Sie den Luftkanal der Steuerung auf der Oberseite der Steuerung.
    1. Stecken Sie Ihre Finger in die Aussparungen an den entfernten Enden des Luftkanals.
    2. Heben Sie den Luftkanal an, und drehen Sie ihn bis zum gewünschten Winkel nach oben.
  2. Suchen Sie die RTC-Batterie unter dem Luftkanal.
    Legende Nummer 1
    RTC-Akku und Gehäuse
  3. Schieben Sie den Akku vorsichtig von der Halterung weg, drehen Sie ihn vom Halter weg, und heben Sie ihn dann aus der Halterung.
    Hinweis Achten Sie beim Herausnehmen der Batterie aus der Halterung auf die Polarität. Die Batterie ist mit einem Pluszeichen gekennzeichnet und muss korrekt in der Halterung positioniert werden. Ein Pluszeichen neben dem Halter zeigt die richtige Ausrichtung an.
  4. Entfernen Sie den Ersatzakku aus dem antistatischen Versandbeutel.
  5. Notieren Sie die Polarität der RTC-Batterie, und setzen Sie sie anschließend in den Halter ein, indem Sie die Batterie schräg kippen und nach unten drücken.
  6. Überprüfen Sie die Batterie visuell, um sicherzustellen, dass sie vollständig in den Halter eingebaut ist und die Polarität korrekt ist.
Schritt 4: Installieren Sie das Controller-Modul neu
Installieren Sie das Controller-Modul neu, und starten Sie es.
  1. Stellen Sie sicher, dass der Luftkanal vollständig geschlossen ist, indem Sie ihn bis zum gewünschten Ziel nach unten drehen.
    Er muss bündig auf die Metallplatte des Controller-Moduls liegen.
  2. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und schieben Sie das Controller-Modul in das Gehäuse, wobei die Hebel von der Vorderseite des Systems weg gedreht sind.
  3. Sobald das Controller-Modul Sie daran hindert, es weiter zu schieben, drehen Sie die Nockengriffe nach innen, bis sie wieder unter den Lüftern einrasten
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul nicht zu stark in das Gehäuse ein, um Beschädigungen der Anschlüsse zu vermeiden.
    Das Controller-Modul startet, sobald es vollständig im Gehäuse sitzt.
  4. Richten Sie die Lünette an den Kugelbolzen aus und drücken Sie die Lünette dann vorsichtig an ihren Platz.
Schritt 5: Setzen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Controller zurück
Hinweis Nach dem Ersetzen der RTC-Batterie, dem Einsetzen des Controllers und dem Einschalten des ersten BIOS-Resets werden die folgenden Fehlermeldungen angezeigt: RTC date/time error. Reset date/time to default RTC power failure error Diese Meldungen sind erwartungsgemäß und Sie können mit diesem Verfahren fortfahren.
  1. Überprüfen Sie Datum und Uhrzeit auf dem fehlerfreien Controller mit dem cluster date show Befehl.
    Hinweis Wenn Ihr System im Boot-Menü stoppt, wählen Sie die Option für Reboot node und antworten Sie bei der entsprechenden Aufforderung y, und starten Sie dann mit Strg-C zum LOADER
    1. Überprüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung auf dem Zielcontroller die Uhrzeit und das Datum mit dem show date Befehl.
    2. Ändern Sie bei Bedarf das Datum mit dem set date mm/dd/yyyy Befehl.
    3. Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit in GMT mithilfe des ein set time hh:mm:ss Befehl.
      1. Die aktuelle GMT-Zeit können Sie vom Partnerknoten mit dem date -u Befehl.
  2. Bestätigen Sie Datum und Uhrzeit auf dem Ziel-Controller.
  3. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung ein bye Um die PCIe-Karten und andere Komponenten neu zu initialisieren und den Controller neu zu starten.
  4. Drücken Sie <enter>, wenn die Konsolenmeldungen angehalten werden.
    • Wenn die Anmeldeaufforderung angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    • Wenn keine Anmeldeaufforderung angezeigt wird, melden Sie sich beim Partnerknoten an.
  5. Geben Sie nur die Wurzel mit der Option „override-destination-checks“ zurück:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Hinweis Der folgende Befehl ist nur auf der Berechtigungsebene „Diagnosemodus“ verfügbar. Weitere Informationen zu Berechtigungsstufen finden Sie unter"Verstehen Sie die Berechtigungsstufen für ONTAP CLI-Befehle" .
    Wenn Sie auf Fehler stoßen, wenden Sie sich an "NetApp Support".
  6. Warten Sie nach Abschluss des Giveback-Berichts fünf Minuten und überprüfen Sie dann den Failover- und Giveback-Status:
    storage failover show`Und `storage failover show-giveback
  7. Wenn die HA-Interconnect-Links getrennt wurden, stellen Sie sie wieder her:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  8. Stellen Sie den funktionsbeeinträchtigten Controller wieder in den Normalbetrieb ein, indem Sie den Speicher zurückgeben:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  9. Wenn die automatische Rückübertragung deaktiviert wurde, aktivieren Sie sie erneut:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. Wenn AutoSupport aktiviert ist, können Sie die automatische Fallerstellung wiederherstellen/zurücknehmen:
Schritt 6: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
