Das Systemverwaltungsmodul in einem AFX 1K System austauschen
Beitragende netapp-driley netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Ersetzen Sie das Systemverwaltungsmodul in Ihrem AFX 1K-Speichersystem, wenn es defekt ist oder seine Firmware beschädigt ist. Der Austauschvorgang umfasst das Herunterfahren des Controllers, das Ersetzen des ausgefallenen Systemverwaltungsmoduls, den Neustart des Controllers, die Aktualisierung der Lizenzschlüssel und die Rücksendung des ausgefallenen Teils an NetApp.
Das Systemmanagement-Modul, das sich an der Rückseite des Controllers links neben Steckplatz 8 befindet, enthält integrierte Komponenten für das Systemmanagement sowie Ports für das externe Management. Der Zielcontroller muss heruntergefahren und ausgeschaltet sein, um ein defektes Systemmanagement-Modul oder das Bootmedium auszutauschen.
Das System-Management-Modul verfügt über die folgenden integrierten Komponenten:
  • Boot-Medien, die den Austausch von Startmedien ermöglichen, ohne das Controller-Modul zu entfernen.
  • BMC
  • Management-Switch
Das System Management-Modul enthält außerdem die folgenden Ports für die externe Verwaltung:
  • RJ45 seriell
  • USB Seriell (Typ C)
  • USB Typ A (Boot-Wiederherstellung)
  • RJ45-Ethernet-Service-Port für e0M- und BMC Netzwerkzugriff
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass alle anderen Systemkomponenten ordnungsgemäß funktionieren.
  • Stellen Sie sicher, dass der Partner-Controller den beeinträchtigten Controller übernehmen kann.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die fehlerhafte Komponente durch eine von NetApp erhaltene Austauschkomponente ersetzen.
Über diese Aufgabe
Bei diesem Verfahren wird die folgende Terminologie verwendet:
  • Der beeinträchtigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
  • Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie einen Cluster mit mehr als vier Knoten haben, muss dieser im Quorum sein. Um Clusterinformationen zu Ihren Knoten anzuzeigen, verwenden Sie die cluster show Befehl. Weitere Informationen zum cluster show Befehl, siehe"Anzeigen von Details auf Knotenebene in einem ONTAP Cluster" .
  • Wenn der Cluster nicht im Quorum ist oder wenn der Zustand oder die Berechtigung eines Controllers (mit Ausnahme des beeinträchtigten Controllers) als falsch angezeigt wird, müssen Sie das Problem beheben, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren. Sehen "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster" .
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
  2. Deaktivieren Sie die automatische Rückgabe von der Konsole des beeinträchtigten Controllers:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Hinweis Wenn Sie Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? sehen, geben Sie ein y .
    1. Wenn Sie ONTAP Version 9.17.1 ausführen und der beeinträchtigte Controller nicht hochgefahren werden kann oder bereits übernommen wurde, müssen Sie die HA-Verbindung vom fehlerfreien Controller trennen, bevor Sie den beeinträchtigten Controller hochfahren. Dadurch wird verhindert, dass der beeinträchtigte Controller eine automatische Rückgabe durchführt.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
    Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Controller vom fehlerfreien Controller: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    Der Parameter -halt true bringt den beeinträchtigten Knoten zur LOADER-Eingabeaufforderung.
Schritt 2: Ersetzen Sie das Modul für die Systemverwaltung für beeinträchtigte Störungen
Das Systemmanagementmodul enthält das Bootmedium und stellt Systemmanagementfunktionen bereit. Das defekte Systemmanagementmodul muss entfernt, das Bootmedium auf das Ersatzmodul übertragen und das Ersatzmodul wieder im Gehäuse installiert werden.
Schritte
  1. Entfernen Sie das System Management-Modul:
    Hinweis Stellen Sie sicher, dass die NVRAM-Destage abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren. Wenn die LED am NV-Modul aus ist, ist die NVRAM-Destage abgeschlossen. Wenn die LED blinkt, sollte gewartet werden, bis das Blinken aufhört. Falls das Blinken länger als 5 Minuten andauert, sollte der Technical Support kontaktiert werden.
    Ersetzen Sie das System Management-Modul
    Legende Nummer 1
    Nockenverriegelung des Systemmanagementmoduls
    1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
    2. Ziehen Sie die Stromversorgungskabel von den Netzteilen ab.
    3. Entfernen Sie alle mit dem Systemverwaltungsmodul verbundenen Kabel. Beschriften Sie die Kabel an den Anschlussstellen, damit Sie sie bei der Neuinstallation des Moduls wieder an die richtigen Anschlüsse anschließen können.
    4. Drehen Sie das Kabelführungs-Fach nach unten, indem Sie die Tasten an beiden Seiten an der Innenseite des Kabelführungs-Fachs ziehen und das Fach dann nach unten drehen.
    5. Drücken Sie die Nockentaste am System Management-Modul.
    6. Den Nockenhebel bis zum gewünschten Winkel nach unten drehen.
    7. Den Finger in das Loch am Nockenhebel stecken und das Modul gerade aus dem System ziehen.
    8. Legen Sie das Systemverwaltungsmodul auf eine antistatische Matte, um auf das Startmedium zuzugreifen.
  2. Verschieben Sie das Startmedium in das Ersatz-System-Management-Modul:
    Boot-Medium ersetzen
    Legende Nummer 1
    Legende Nummer 2
    Verriegelungstaste für Startmedien
    Legende Nummer 3
    Boot-Medien
    1. Drücken Sie die blaue Taste zum Sperren des Startmediums im Modul für die eingeschränkte Systemverwaltung.
    2. Drehen Sie das Startmedium nach oben und schieben Sie es aus dem Sockel.
  3. Installieren Sie das Startmedium im Ersatz-System-Management-Modul:
    1. Richten Sie die Kanten der Startmedien am Buchsengehäuse aus, und schieben Sie sie vorsichtig in die Buchse.
    2. Drehen Sie das Boot-Medium nach unten, bis es die Verriegelungstaste berührt.
    3. Drücken Sie die blaue Verriegelung, drehen Sie die Startmedien ganz nach unten, und lassen Sie die blaue Verriegelungstaste los.
  4. Installieren Sie das Ersatz-System-Management-Modul im Gehäuse:
    1. Richten Sie die Kanten des Ersatz-System-Management-Moduls an der Systemöffnung aus und drücken Sie es vorsichtig in das Controller-Modul.
    2. Schieben Sie das Modul vorsichtig in den Steckplatz, bis die Nockenverriegelung mit dem E/A-Nockenbolzen einrastet, und drehen Sie dann die Nockenverriegelung bis zum Anschlag nach oben, um das Modul zu verriegeln.
  5. Drehen Sie die Kabelmanagement-ARM bis zur geschlossenen Position.
  6. System-Management-Modul erneut verwenden.
Schritt 3: Starten Sie das Controller-Modul neu
Nach dem Austausch des Systemmanagement-Moduls wird der Controller neu gestartet, damit der normale HA-Paarbetrieb wiederhergestellt wird. Der Controller muss eingeschaltet, ein partieller Giveback durchgeführt werden, um das Root-Aggregat bereitzustellen, und anschließend wird der vollständige Giveback abgeschlossen, damit der beeinträchtigte Controller wieder in Betrieb genommen wird.
Schritte
  1. Stecken Sie die Stromkabel wieder in das Netzteil.
    Das System wird neu gestartet, normalerweise bis zur LOADER-Eingabeaufforderung.
  2. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung bye ein.
  3. Drücken Sie <enter>, wenn die Konsolenmeldungen angehalten werden.
    • Wenn die Anmeldeaufforderung angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    • Wenn keine Anmeldeaufforderung angezeigt wird, melden Sie sich beim Partnerknoten an.
  4. Geben Sie nur die Wurzel mit der Option „override-destination-checks“ zurück:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Hinweis Der folgende Befehl ist nur auf der Berechtigungsebene „Diagnosemodus“ verfügbar. Weitere Informationen zu Berechtigungsstufen finden Sie unter"Verstehen Sie die Berechtigungsstufen für ONTAP CLI-Befehle" .
    Wenn Sie auf Fehler stoßen, wenden Sie sich an "NetApp Support".
  5. Warten Sie 5 Minuten, nachdem der Giveback-Bericht abgeschlossen ist, und überprüfen Sie dann den Failover- und Giveback-Status:
    storage failover show`Und `storage failover show-giveback
  6. Wenn die HA-Interconnect-Links getrennt wurden, stellen Sie sie wieder her:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  7. Stellen Sie den funktionsbeeinträchtigten Controller wieder in den Normalbetrieb ein, indem Sie den Speicher zurückgeben:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  8. Wenn die automatische Rückgabe deaktiviert war, aktivieren Sie sie erneut: storage failover modify -node local -auto-giveback-of true .
  9. Wenn AutoSupport aktiviert ist, kann die automatische Fallerstellung wiederhergestellt/aufgehoben werden: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Schritt 4: Installieren Sie Lizenzen und registrieren Sie die Seriennummer
Wenn Sie das Systemverwaltungsmodul austauschen, ändert sich die Systemseriennummer (SSN) des Controllers. Sie müssen neue Lizenzen für den Knoten installieren, wenn der beeinträchtigte Knoten ONTAP Funktionen verwendet hat, für die eine Standardlizenz (knotengebunden) erforderlich ist. Bei Funktionen mit Standardlizenzen sollte jeder Knoten im Cluster über einen eigenen Schlüssel für die Funktion verfügen.
Über diese Aufgabe
Bis Sie die Lizenzschlüssel installieren, sind Funktionen, für die Standardlizenzen erforderlich sind, weiterhin für den Node verfügbar. Wenn der Node jedoch der einzige Node im Cluster mit einer Lizenz für die Funktion war, sind keine Konfigurationsänderungen an der Funktion zulässig. Wenn Sie nicht lizenzierte Funktionen auf dem Node verwenden, kommt es möglicherweise zu Compliance mit Ihrer Lizenzvereinbarung. Daher sollten Sie den Ersatz-Lizenzschlüssel oder die Schlüssel auf dem für den Node installieren.
Bevor Sie beginnen
Für die neue Systemseriennummer ist eine NetApp -Lizenzdatei (NLF) erforderlich. Weitere Informationen zu NetApp -Lizenzdateien finden Sie unter"ONTAP 9.10.1 und höher – Lizenzübersicht" .
Sie haben 90 Tage Zeit, die Lizenzschlüssel zu installieren, danach verlieren alle alten Lizenzen ihre Gültigkeit. Nachdem Sie einen gültigen Lizenzschlüssel installiert haben, haben Sie 24 Stunden Zeit, alle Schlüssel zu installieren, bevor die Nachfrist endet.
Hinweis Wenn Ihr System ursprünglich ONTAP 9.15.1 oder höher ausgeführt hat, verwenden Sie das in"Post-Motherboard-Austauschprozess zur Aktualisierung der Lizenzierung auf einem AFF/FAS-System" . Wenn Sie sich bezüglich der ersten ONTAP Version für Ihr System nicht sicher sind, lesen Sie"NetApp Hardware Universe" für weitere Informationen.
Schritte
  1. Wenn Sie neue Lizenzschlüssel benötigen, holen Sie sich die Ersatzlizenz auf dem "NetApp Support Website" Im Abschnitt „My Support“ unter „Software-Lizenzen“.
    Hinweis Die neuen Lizenzschlüssel, die Sie benötigen, werden automatisch generiert und an die E-Mail-Adresse in der Datei gesendet. Wenn Sie die E-Mail mit den Lizenzschlüssel nicht innerhalb von 30 Tagen erhalten, sollten Sie sich an den technischen Support wenden.
  2. Installieren Sie jeden Lizenzschlüssel über ONTAP System Manager.
  3. Entfernen Sie ggf. die alten Lizenzen:
    1. Suchen Sie nach nicht verwendeten Lizenzen: license clean-up -unused -simulate
    2. Wenn die Liste korrekt aussieht, entfernen Sie die nicht verwendeten Lizenzen: license clean-up -unused
  4. Registrieren Sie die Seriennummer des Systems beim NetApp Support.
    • Wenn AutoSupport aktiviert ist, senden Sie eine AutoSupport Nachricht, um die Seriennummer zu registrieren.
    • Wenn AutoSupport nicht aktiviert ist, wenden Sie sich an "NetApp Support", um die Seriennummer zu registrieren.
Schritt 5: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
