Übersicht über den Austausch von Startmedien - ASA C400
Beitragende netapp-jsnyder
Das Boot-Medium speichert einen primären und sekundären Satz von Systemdateien (Boot-Image), die das System beim Booten verwendet. Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie entweder einen unterbrechungsfreien oder störenden Austausch durchführen.
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf FAT32 formatiert ist, und über die entsprechende Speichermenge, um die zu speichern image_xxx.tgz Datei:
Außerdem müssen Sie die kopieren image_xxx.tgz Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk zur späteren Verwendung in diesem Verfahren.
  • Bei den unterbrechungsfreien und unterbrechungsfreien Methoden zum Austausch von Boot-Medien müssen Sie den wiederherstellen var Filesystem:
    • Beim unterbrechungsfreien Austausch muss das HA-Paar mit einem Netzwerk verbunden sein, um den wiederherzustellen var File-System.
    • Für den störenden Austausch benötigen Sie keine Netzwerkverbindung, um den wiederherzustellen var Dateisystem, aber der Prozess erfordert zwei Neustarts.
  • Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
  • Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf dem richtigen Node anwenden:
    • Der Node Impared ist der Knoten, auf dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
    • Der Healthy Node ist der HA-Partner des beeinträchtigten Knotens.
