Die RTC-Batterie in einem ASA C400 System ersetzen
Die genaue Zeitsynchronisation auf einem ASA C400 System wird durch den Austausch der RTC-Batterie im Controller-Modul wiederhergestellt.
Sie ersetzen den Echtzeituhr-Akku (RTC) im Controller-Modul, sodass die Dienste und Anwendungen Ihres Systems, die von der genauen Zeitsynchronisierung abhängen, weiterhin funktionieren.
Sie können dieses Verfahren bei allen Versionen von ONTAP verwenden, die von Ihrem System unterstützt werden
Alle anderen Komponenten des Systems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Sie müssen eine zugelassene RTC-Batterie verwenden.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Sie können den beeinträchtigten Controller je nach Hardwarekonfiguration des Speichersystems mithilfe verschiedener Verfahren herunterfahren oder übernehmen.
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben
cluster kernel-service show. Mit demcluster kernel-service showBefehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hDies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit
MAINT=ENDauslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
Automatische Rückgabe deaktivieren:
Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
Eingeben
ywenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird… Dann… Die LOADER-Eingabeaufforderung
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Warten auf Giveback…
Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann
yWenn Sie dazu aufgefordert werden.Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueDer Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Um den beeinträchtigten Controller herunterzufahren, müssen Sie den Status des Controllers bestimmen und gegebenenfalls den Controller umschalten, damit der gesunde Controller weiterhin Daten aus dem beeinträchtigten Reglerspeicher bereitstellen kann.
Sie müssen die Netzteile am Ende dieses Verfahrens einschalten, um den gesunden Controller mit Strom zu versorgen.
Überprüfen Sie den MetroCluster-Status, um festzustellen, ob der beeinträchtigte Controller automatisch auf den gesunden Controller umgeschaltet wurde:
metrocluster show -
Je nachdem, ob eine automatische Umschaltung stattgefunden hat, fahren Sie mit der folgenden Tabelle fort:
Wenn die eingeschränkte Steuerung… Dann… Ist automatisch umgeschaltet
Nicht automatisch umgeschaltet
Einen geplanten Umschaltvorgang vom gesunden Controller durchführen:
metrocluster switchoverHat nicht automatisch umgeschaltet, haben Sie versucht, mit dem zu wechseln
metrocluster switchoverBefehl und Switchover wurde vetoedÜberprüfen Sie die Veto-Meldungen, und beheben Sie das Problem, wenn möglich, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support.
Synchronisieren Sie die Datenaggregate neu, indem Sie das ausführen
metrocluster heal -phase aggregatesBefehl aus dem verbleibenden Cluster.controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
Wenn die Heilung ein Vetorecht ist, haben Sie die Möglichkeit, das zurückzugeben
metrocluster healBefehl mit dem-override-vetoesParameter. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, überschreibt das System alle weichen Vetos, die die Heilung verhindern. -
Überprüfen Sie, ob der Vorgang mit dem befehl „MetroCluster Operation show“ abgeschlossen wurde.
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
Überprüfen Sie den Status der Aggregate mit
storage aggregate showBefehl.controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
Heilen Sie die Root-Aggregate mit dem
metrocluster heal -phase root-aggregatesBefehl.mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
metrocluster healBefehl mit dem Parameter -override-vetoes. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, überschreibt das System alle weichen Vetos, die die Heilung verhindern. -
Stellen Sie sicher, dass der Heilungsvorgang abgeschlossen ist, indem Sie den verwenden
metrocluster operation showBefehl auf dem Ziel-Cluster:mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
Trennen Sie am Controller-Modul mit eingeschränkter Betriebsstörung die Netzteile.
Schritt 2: Entfernen Sie das Controller-Modul
Um auf Komponenten im Controller-Modul zuzugreifen, müssen Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse entfernen.
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Lösen Sie die Netzkabelhalter, und ziehen Sie anschließend die Kabel von den Netzteilen ab.
Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel am Kabelführungsgerät befestigt sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFPs (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
Verriegelungsriegel
Der Controller bewegt sich leicht aus dem Chassis
Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
Stellen Sie das Controller-Modul auf eine stabile, flache Oberfläche.
Schritt 3: Ersetzen Sie die RTC-Batterie
Sie müssen den RTC-Akku im Controller-Modul finden und anschließend die einzelnen Schritte befolgen. Die Position des RTC-Akkus finden Sie in der FRU-Karte im Controller-Modul.
Sie können die RTC-Batterie mit den folgenden Animationen, Abbildungen oder den schriftlichen Schritten ersetzen.
Mittlere Steigleitung |
Entfernen Sie die RTC-Batterie |
Sitzbank RTC-Batterie |
Öffnen Sie den Luftkanal:
Drücken Sie die Verriegelungslaschen an den Seiten des Luftkanals in Richtung der Mitte des Controller-Moduls.
Schieben Sie den Luftkanal zur Rückseite des Controller-Moduls, und drehen Sie ihn dann nach oben in seine vollständig geöffnete Position.
Suchen, entfernen und ersetzen Sie die RTC-Batterie:
Suchen Sie mithilfe der FRU-Karte den RTC-Akku im Controller-Modul.
Schieben Sie den Akku vorsichtig von der Halterung weg, drehen Sie ihn vom Halter weg, und heben Sie ihn dann aus der Halterung.
Beachten Sie die Polarität der Batterie, während Sie sie aus dem Halter entfernen. Der Akku ist mit einem Pluszeichen gekennzeichnet und muss korrekt in der Halterung positioniert werden. Ein Pluszeichen in der Nähe des Halters zeigt an, wie der Akku positioniert werden soll. -
Entfernen Sie den Ersatzakku aus dem antistatischen Versandbeutel.
Notieren Sie die Polarität der RTC-Batterie, und setzen Sie sie anschließend in den Halter ein, indem Sie die Batterie schräg kippen und nach unten drücken.
Überprüfen Sie die Batterie visuell, um sicherzustellen, dass sie vollständig in den Halter eingebaut ist und die Polarität korrekt ist.
Schließen Sie den Luftkanal.
Schritt 4: Setzen Sie das Controller-Modul wieder ein und setzen Sie Zeit/Datum nach dem RTC-Batterieaustausch ein
Nachdem Sie eine Komponente innerhalb des Controller-Moduls ersetzt haben, müssen Sie das Controller-Modul im Systemgehäuse neu installieren, die Uhrzeit und das Datum auf dem Controller zurücksetzen und es dann booten.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, schließen Sie den Luftkanal oder die Abdeckung des Controller-Moduls.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Das System nach Bedarf neu einsetzen.
Wenn Sie die Medienkonverter (QSFPs oder SFPs) entfernt haben, sollten Sie diese erneut installieren, wenn Sie Glasfaserkabel verwenden.
Wenn die Netzteile nicht angeschlossen waren, schließen Sie sie wieder an, und setzen Sie die Netzkabelhalter wieder ein.
Schließen Sie die Installation des Controller-Moduls ab:
Drücken Sie das Controller-Modul mithilfe der Verriegelungsverriegelungen fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
Die Verriegelungen steigen, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
Beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.
Das Controller-Modul beginnt zu booten, sobald es vollständig im Gehäuse sitzt. Bereiten Sie sich darauf vor, den Bootvorgang zu unterbrechen.
Setzen Sie das Controller-Modul vollständig in das Gehäuse ein, indem Sie die Verriegelungsriegel nach oben drehen, kippen Sie sie so, dass sie die Sicherungsstifte entfernen, den Controller vorsichtig ganz nach innen schieben und dann die Verriegelungsriegel in die verriegelte Position senken.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie das Kabelverwaltungsgerät neu.
Unterbrechen Sie den normalen Boot-Prozess und booten Sie zu LOADER, indem Sie drücken
Ctrl-C.Wenn das System im Startmenü stoppt, wählen Sie die Option zum Booten in LOADER.
Uhrzeit und Datum auf dem Controller zurücksetzen:
Prüfen Sie Datum und Uhrzeit auf dem gesunden Controller mit dem
show dateBefehl. -
Überprüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung auf dem Ziel-Controller die Zeit und das Datum.
Ändern Sie bei Bedarf das Datum mit dem
set date mm/dd/yyyyBefehl. -
Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit in GMT mithilfe des ein
set time hh:mm:ssBefehl. -
Bestätigen Sie Datum und Uhrzeit auf dem Ziel-Controller.
Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung ein
byeUm die PCIe-Karten und andere Komponenten neu zu initialisieren und den Controller neu zu starten. -
Wiederherstellung des normalen Betriebs des Controllers durch Zurückgeben des Speichers:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Wenn die automatische Rückübertragung deaktiviert wurde, aktivieren Sie sie erneut:
Schritt 5: Aggregate in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes zurückwechseln
Dieser Task gilt nur für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.
Vergewissern Sie sich, dass sich alle Nodes im befinden
enabledBundesland:metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob die Neusynchronisierung auf allen SVMs abgeschlossen ist:
metrocluster vserver show -
Überprüfen Sie, ob die automatischen LIF-Migrationen durch die heilenden Vorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden:
metrocluster check lif show -
Führen Sie den Wechsel zurück mit dem aus
metrocluster switchbackBefehl von einem beliebigen Node im verbleibenden Cluster -
Stellen Sie sicher, dass der Umkehrvorgang abgeschlossen ist:
metrocluster showDer Vorgang zum zurückwechseln wird weiterhin ausgeführt, wenn sich ein Cluster im befindet
waiting-for-switchbackBundesland:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
Der Vorgang zum zurückwechseln ist abgeschlossen, wenn sich die Cluster im befinden
normalBundesland:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Wenn ein Wechsel eine lange Zeit in Anspruch nimmt, können Sie den Status der in-progress-Basispläne über die überprüfen
metrocluster config-replication resync-status showBefehl. -
Wiederherstellung beliebiger SnapMirror oder SnapVault Konfigurationen
Schritt 6: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
