Die Echtzeit Batterie der Echtzeituhr in einem ASA A70 oder ASA A90 System ersetzen
Ersetzen Sie die Echtzeituhr (RTC)-Batterie, die allgemein als Knopfzellenbatterie bezeichnet wird, in Ihrem ASA A70- oder ASA A90-System, um sicherzustellen, dass Dienste und Anwendungen, die auf eine genaue Zeitsynchronisierung angewiesen sind, weiterhin funktionsfähig bleiben.
Sie können dieses Verfahren bei allen Versionen von ONTAP verwenden, die von Ihrem System unterstützt werden.
Stellen Sie sicher, dass alle anderen Komponenten im System ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Schalten Sie den außer Betrieb genommenen Controller aus oder übernehmen Sie ihn.
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben
cluster kernel-service show. Mit demcluster kernel-service showBefehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hDies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit
MAINT=ENDauslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
Automatische Rückgabe deaktivieren:
Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
Eingeben
ywenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird… Dann… Die LOADER-Eingabeaufforderung
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Warten auf Giveback…
Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann
yWenn Sie dazu aufgefordert werden.Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueDer Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Schritt 2: Entfernen Sie das Controller-Modul
Tragen Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten stets ein geerdetes Armband, das mit einem geprüften Erdungspunkt verbunden ist. Die Nichtbeachtung der richtigen ESD-Schutzmaßnahmen kann zu dauerhaften Schäden an Controller-Knoten, Storage Shelves und Network Switches führen. |
Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke im Gehäuse fest auf der Mittelplatine sitzen, indem Sie mit den Daumen auf die einzelnen Laufwerke drücken, bis Sie einen positiven Anschlag spüren.
Video – Fahrersitz bestätigen -
Überprüfen Sie die Controller-Laufwerke anhand des Systemstatus:
Überprüfen Sie auf dem fehlerfreien Controller, ob sich eine aktive RAID-Gruppe in einem beeinträchtigten Zustand, einem Fehlerzustand oder beidem befindet:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Wenn der Befehl zurückkehrt
There are no entries matching your query.weiterFahren Sie mit dem nächsten Teilschritt fort, um nach fehlenden Laufwerken zu suchen. Die -
Falls der Befehl andere Ergebnisse liefert, erfassen Sie die AutoSupport Daten von beiden Controllern und wenden Sie sich an den NetApp -Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Prüfen Sie, ob sowohl das Dateisystem als auch Ersatzlaufwerke auf fehlende Laufwerke überprüft werden:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.weiterzum nächsten Schritt Die -
[[Check-the-amber- NVRAM]]Prüfen Sie, ob die gelbe NVRAM -Status-LED in Steckplatz 4/5 auf der Rückseite des defekten Controller-Moduls ausgeschaltet ist. Halten Sie Ausschau nach dem NV-Symbol.
NVRAM-Status-LED
LED für NVRAM-Warnung
Wenn die NV-LED aus ist, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn die NV-LED blinkt, warten Sie, bis das Blinken beendet ist. Wenn das Blinken länger als 5 Minuten andauert, wenden Sie sich an den technischen Support, um Unterstützung zu erhalten.
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Ziehen Sie die Stromversorgungskabel des Controller-Moduls von den Netzteilen des Controller-Moduls (PSU) ab.
Wenn Ihr System über Gleichstrom verfügt, trennen Sie den Netzstecker von den Netzteilen. -
Ziehen Sie die Systemkabel und die SFP- und QSFP-Module (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
Entfernen Sie das Kabelverwaltungsgerät vom Controller-Modul.
Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
Verriegelungsverschluss
Sicherungsstift
Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse und platzieren Sie es auf einer Ebenen, stabilen Oberfläche.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
Schritt 3: Ersetzen Sie die RTC-Batterie
Entfernen Sie die fehlerhafte RTC-Batterie, und setzen Sie die Ersatz-RTC-Batterie ein.
Öffnen Sie den Luftkanal der Steuerung auf der Oberseite der Steuerung.
Stecken Sie Ihre Finger in die Aussparungen an den entfernten Enden des Luftkanals.
Heben Sie den Luftkanal an, und drehen Sie ihn bis zum gewünschten Winkel nach oben.
Suchen Sie die RTC-Batterie unter dem Luftkanal.
RTC-Akku und Gehäuse
Schieben Sie den Akku vorsichtig von der Halterung weg, drehen Sie ihn vom Halter weg, und heben Sie ihn dann aus der Halterung.
Beachten Sie die Polarität der Batterie, während Sie sie aus dem Halter entfernen. Der Akku ist mit einem Pluszeichen gekennzeichnet und muss korrekt in der Halterung positioniert werden. Ein Pluszeichen in der Nähe des Halters zeigt an, wie der Akku positioniert werden soll.
Entfernen Sie den Ersatzakku aus dem antistatischen Versandbeutel.
Notieren Sie die Polarität der RTC-Batterie, und setzen Sie sie anschließend in den Halter ein, indem Sie die Batterie schräg kippen und nach unten drücken.
Überprüfen Sie die Batterie visuell, um sicherzustellen, dass sie vollständig in den Halter eingebaut ist und die Polarität korrekt ist.
Schritt 4: Installieren Sie das Controller-Modul neu
Installieren Sie das Controller-Modul neu, und starten Sie es neu.
Stellen Sie sicher, dass der Luftkanal vollständig geschlossen ist, indem Sie ihn bis zum gewünschten Ziel nach unten drehen.
Er muss bündig auf die Metallplatte des Controller-Moduls liegen.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. -
Nach Bedarf Neuvernötigen des Storage-Systems
Wenn Sie die Transceiver (QSFPs oder SFPs) entfernt haben, müssen Sie sie erneut installieren, wenn Sie Glasfaserkabel verwenden.
Stellen Sie sicher, dass das Konsolenkabel mit dem reparierten Controller-Modul verbunden ist, sodass beim Neustart Konsolenmeldungen empfangen werden. Der reparierte Controller wird von dem funktionstüchtigen Controller mit Strom versorgt und beginnt mit dem Neubooten, sobald er vollständig im Chassis eingesetzt ist.
Führen Sie die Neuinstallation des Controller-Moduls durch:
Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
Die Verriegelungen steigen, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
Beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.
Drehen Sie die Verriegelungen nach oben in die verriegelte Position.
Schließen Sie die Netzkabel an die Netzteile an. Der Controller startet neu, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Wenn Sie über Gleichstromnetzteile verfügen, schließen Sie den Netzteilblock wieder an die Netzteile an, nachdem das Controller-Modul vollständig im Gehäuse eingesetzt ist.
Stellen Sie den funktionsbeeinträchtigten Controller wieder in den Normalbetrieb ein, indem Sie den Speicher zurückgeben:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Wenn die automatische Rückübertragung deaktiviert wurde, aktivieren Sie sie erneut:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Wenn AutoSupport aktiviert ist, können Sie die automatische Fallerstellung wiederherstellen/zurücknehmen:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Schritt 5: Setzen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Controller zurück
Nachdem Sie die RTC-Batterie ausgetauscht, den Controller eingesetzt und das Gerät für den ersten BIOS-Reset eingeschaltet haben, werden die folgenden Fehlermeldungen angezeigt:
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error
Diese Meldungen sind erwartungsgemäß und Sie können mit diesem Verfahren fortfahren.
Überprüfen Sie Datum und Uhrzeit auf dem fehlerfreien Controller mit dem
cluster date showBefehl. + Wenn Ihr System beim Bootmenü stoppt, wählen Sie die Option fürReboot nodeund antworten Sie mit y, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Starten Sie dann LOADER, indem Sie Strg-C drücken-
Überprüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung auf dem Ziel-Controller die Zeit und das Datum mit dem
cluster date showBefehl. -
Ändern Sie bei Bedarf das Datum mit dem
set date mm/dd/yyyyBefehl. -
Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit in GMT mithilfe des ein
set time hh:mm:ssBefehl.
Bestätigen Sie Datum und Uhrzeit auf dem Ziel-Controller.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung des LOADERS bye ein, um die PCIe-Karten und andere Komponenten neu zu initialisieren und den Controller neu starten zu lassen.
Schritt 6: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
