Austausch eines E/A-Moduls in einem ASA C30 System
Beitragende netapp-jsnyder netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Wenn ein E/A-Modul in Ihrem ASA C30 Storage-System ausfällt, ist ein Austausch erforderlich. Der Austauschvorgang umfasst das Herunterfahren des Controllers, den Austausch des defekten E/A-Moduls, den Neustart des Controllers und die Rücksendung des defekten Teils an NetApp.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein fehlerhaftes I/O-Modul zu ersetzen.
Bevor Sie beginnen
Alle anderen Komponenten des Speichersystems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Andernfalls müssen Sie sich an Sie wenden, bevor Sie mit "NetApp Support" diesem Verfahren fortfahren.
Über diese Aufgabe
Bei Bedarf können Sie die LEDs des Speichersystems (blau) einschalten, um das betroffene Speichersystem physisch zu lokalisieren. Melden Sie sich über SSH bei der BMC an und geben Sie den Befehl ein system location-led on.
Ein Speichersystem verfügt über drei Standort-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem Controller. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang.
Sie können sie deaktivieren, indem Sie den Befehl eingeben system location-led off. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die LEDs leuchten oder nicht, können Sie ihren Status überprüfen, indem Sie den Befehl eingeben system location-led show.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben cluster kernel-service show. Mit dem cluster kernel-service show Befehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".
    Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
  • Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
  2. Automatische Rückgabe deaktivieren:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Warten auf Giveback…​
    Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann y Wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
    Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
    Der Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Schritt 2: Ersetzen Sie ein fehlerhaftes I/O-Modul
Um ein ausgefallenes I/O-Modul zu ersetzen, suchen Sie es im Controller, und befolgen Sie die entsprechenden Schritte.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Trennen Sie die Verkabelung vom fehlerhaften E/A-Modul.
    Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so beschriften, dass Sie wissen, woher sie stammen.
  3. Entfernen Sie das fehlerhafte I/O-Modul aus dem Controller:
    Entfernen Sie das E/A-Modul
    Legende Nummer 1
    Drehen Sie die Flügelschraube des E/A-Moduls gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
    Legende Nummer 2
    Ziehen Sie das E/A-Modul mithilfe der Anschlusslasche links und der Rändelschraube aus dem Controller.
  4. Setzen Sie das Ersatz-E/A-Modul in den Zielsteckplatz ein:
    1. Richten Sie das E/A-Modul an den Kanten des Schlitzes aus.
    2. Drücken Sie das E/A-Modul vorsichtig bis zum Steckplatz, und achten Sie darauf, dass das Modul ordnungsgemäß in den Anschluss eingesetzt wird.
      Sie können die Lasche auf der linken Seite und die Flügelschraube verwenden, um das E/A-Modul einzudrücken.
    3. Drehen Sie die Rändelschraube im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
  5. Verkabeln Sie das E/A-Modul.
Schritt 3: Starten Sie den Controller neu
Nachdem Sie ein I/O-Modul ersetzt haben, müssen Sie den Controller neu starten.
Schritte
  1. Booten Sie den Controller über die Loader-Eingabeaufforderung neu: bye
    Durch einen Neustart des außer Betrieb genommenen Controllers werden auch die E/A-Module und andere Komponenten neu initialisiert.
  2. Stellen Sie den normalen Betrieb des Node wieder ein: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Automatisches Giveback von der Konsole des funktionstüchtigen Controllers wiederherstellen: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Schritt 4: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
