Ein Lüftermodul in einem AFF C30 oder AFF C60 System austauschen
Beitragende netapp-jsnyder netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Ersetzen Sie ein Lüftermodul in Ihrem AFF C30- oder AFF C60-Speichersystem, wenn ein Lüfter ausfällt oder nicht effizient arbeitet, da dies die Systemkühlung und die Gesamtleistung beeinträchtigen kann. Der Austauschvorgang umfasst das Herunterfahren des Controllers, das Entfernen des Controllers, das Ersetzen des Lüfters, die Neuinstallation des Controllers und die Rücksendung des ausgefallenen Teils an NetApp.
Über diese Aufgabe
Bei Bedarf können Sie die LEDs des Speichersystems (blau) einschalten, um das betroffene Speichersystem physisch zu lokalisieren. Melden Sie sich über SSH bei der BMC an und geben Sie den Befehl ein system location-led on.
Ein Speichersystem verfügt über drei Standort-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem Controller. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang.
Sie können sie deaktivieren, indem Sie den Befehl eingeben system location-led off. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die LEDs leuchten oder nicht, können Sie ihren Status überprüfen, indem Sie den Befehl eingeben system location-led show.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Fahren Sie den Regler herunter oder übernehmen Sie ihn mit einer der folgenden Optionen.
Option 1: Die meisten Systeme
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben cluster kernel-service show. Mit dem cluster kernel-service show Befehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".
    Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
  • Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
  2. Automatische Rückgabe deaktivieren:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Warten auf Giveback…​
    Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann y Wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
    Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
    Der Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Option 2: Controller befindet sich in einem MetroCluster
  • Sie müssen bestätigt haben, dass der MetroCluster-Konfigurationsstatus konfiguriert ist und sich die Knoten in einem aktivierten und normalen Zustand befinden:
    metrocluster node show
Schritte
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Gehen Sie zum nächsten Abschnitt.
    Eingabeaufforderung des Systems oder Passwort (Systempasswort eingeben)
Schritt 2: Entfernen Sie die Steuerung
Sie müssen den Controller aus dem Chassis entfernen, wenn Sie den Controller austauschen oder eine Komponente im Controller austauschen.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass alle anderen Komponenten des Speichersystems ordnungsgemäß funktionieren. Wenn nicht, müssen Sie sich an den entsprechenden Kontakt wenden, bevor Sie "NetApp Support" mit diesem Verfahren fortfahren.
Schritte
  1. Stellen Sie am Controller für beeinträchtigte Störungen sicher, dass die NV-LED nicht leuchtet.
    Wenn die NV-LED ausgeschaltet ist, ist die Entrampung abgeschlossen, und es ist sicher, den außer Betrieb genommenen Controller zu entfernen.
    Hinweis Wenn die NV-LED blinkt (grün), wird die Auslagerung ausgeführt. Sie müssen warten, bis die NV-LED erlischt. Wenn das Blinken jedoch länger als fünf Minuten andauert, wenden Sie sich an "NetApp Support", bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren.
    Die NV-LED befindet sich neben dem NV-Symbol auf dem Controller.
    Position der NV-Status-LED
Legende Nummer 1
NV-Symbol und LED am Controller
Achtung Tragen Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten stets ein geerdetes Armband, das mit einem geprüften Erdungspunkt verbunden ist. Die Nichtbeachtung der richtigen ESD-Schutzmaßnahmen kann zu dauerhaften Schäden an Controller-Knoten, Storage Shelves und Network Switches führen.
  1. Trennen Sie die Stromversorgung des außer Betrieb genommenen Controllers:
    Hinweis Netzteile (PSUs) verfügen über keinen Netzschalter.
    Wenn Sie eine Verbindung trennen…​ Dann…​
    NETZTEILEINHEIT
    1. Öffnen Sie die Netzkabelhalterung.
    2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, und legen Sie es beiseite.
    DC-NETZTEIL
    1. Lösen Sie die beiden Flügelschrauben am D-SUB-DC-Netzkabelanschluss.
  2. Ziehen Sie alle Kabel vom Controller für beeinträchtigte Verbindung ab.
    Verfolgen Sie, wo die Kabel angeschlossen wurden.
  3. Entfernen Sie die Steuerung für den beeinträchtigten Betrieb:
    Die folgende Abbildung zeigt den Betrieb der Controller-Griffe (von der linken Seite des Controllers) beim Entfernen eines Controllers:
    Controller-Griff zum Entfernen eines Controllers
    Legende Nummer 1
    Drücken Sie an beiden Enden der Steuerung die vertikalen Verriegelungslaschen nach außen, um die Griffe zu lösen.
    Legende Nummer 2
    • Ziehen Sie die Griffe zu sich, um den Controller von der Mittelplatine zu lösen.
      Wenn Sie ziehen, die Griffe aus dem Controller und dann fühlen Sie einen gewissen Widerstand, ziehen Sie weiter.
    • Schieben Sie den Controller aus dem Chassis heraus, während Sie die Unterseite des Controllers stützen, und platzieren Sie ihn auf einer Ebenen, stabilen Oberfläche.
    Legende Nummer 3
    Drehen Sie die Griffe bei Bedarf aufrecht (neben den Laschen), um sie aus dem Weg zu bewegen.
  4. Öffnen Sie die Controllerabdeckung, indem Sie die Flügelschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu lösen, und öffnen Sie dann die Abdeckung.
Schritt 3: Lüfter austauschen
Um einen Lüfter zu ersetzen, entfernen Sie den defekten Lüfter, und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Lüfter.
Schritte
  1. Identifizieren Sie den Lüfter, den Sie ersetzen müssen, indem Sie die Fehlermeldungen der Konsole überprüfen.
  2. Entfernen Sie den defekten Lüfter:
    Lüfter Austauschen
    Legende Nummer 1
    Halten Sie beide Seiten des Lüfters an den blauen Berührungspunkten.
    Legende Nummer 2
    Ziehen Sie den Lüfter gerade nach oben und aus dem Sockel heraus.
  3. Setzen Sie den Ersatzlüfter in die Führungen ein, und drücken Sie ihn nach unten, bis der Lüfteranschluss vollständig in der Buchse sitzt.
Schritt 4: Installieren Sie das Controller-Modul neu
Setzen Sie den Controller wieder in das Gehäuse ein und starten Sie ihn neu.
Über diese Aufgabe
Die folgende Abbildung zeigt den Betrieb der Controller-Griffe (von der linken Seite eines Controllers) beim Wiedereinbau des Controllers und kann als Referenz für die weiteren Schritte zur Neuinstallation des Controllers verwendet werden.
Controller-Handle-Betrieb zum Installieren eines Controllers
Legende Nummer 1
Wenn Sie die Controller-Griffe senkrecht (neben den Laschen) gedreht haben, um sie während der Wartung des Controllers aus dem Weg zu bewegen, drehen Sie sie nach unten in die horizontale Position.
Legende Nummer 2
Drücken Sie die Griffe, um den Controller wieder in das Gehäuse einzusetzen, und drücken Sie dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden, bis der Controller vollständig eingesetzt ist.
Legende Nummer 3
Drehen Sie die Griffe in die aufrechte Position und sichern Sie sie mit den Verriegelungslaschen.
Schritte
  1. Schließen Sie die Controllerabdeckung, und drehen Sie die Flügelschraube im Uhrzeigersinn, bis sie festgezogen ist.
  2. Setzen Sie den Controller zur Hälfte in das Chassis ein.
    Richten Sie die Rückseite des Controllers an der Öffnung im Chassis aus, und drücken Sie dann den Controller vorsichtig mit den Griffen.
    Hinweis Setzen Sie den Controller erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  3. Schließen Sie das Konsolenkabel an den Konsolen-Port am Controller und am Laptop an, sodass das Laptop beim Neustart des Controllers Konsolenmeldungen erhält.
    Hinweis Schließen Sie derzeit keine anderen Kabel oder Netzkabel an.
  4. Setzen Sie den Controller vollständig im Chassis ein:
    1. Drücken Sie die Griffe fest, bis der Controller auf die Mittelplatine trifft und vollständig sitzt.
      Hinweis Schieben Sie den Controller nicht zu stark in das Gehäuse, da dadurch die Anschlüsse beschädigt werden können.
    2. Drehen Sie die Controller-Griffe nach oben und fixieren Sie sie mit den Laschen.
      Hinweis Der Ersatz-Controller wird vom funktionsgesunden Controller mit Strom versorgt und startet, sobald er vollständig im Gehäuse eingesetzt ist.
  5. Controller nach Bedarf wieder verstellen.
  6. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an.
    Sobald das Netzteil wieder mit Strom versorgt wird, sollte die Status-LED grün leuchten.
    Wenn Sie eine Verbindung…​ Dann…​
    NETZTEILEINHEIT
    1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
    2. Befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.
    DC-NETZTEIL
    1. Schließen Sie den D-SUB-DC-Netzkabelanschluss an das Netzteil an.
    2. Ziehen Sie die beiden Flügelschrauben fest, um den D-SUB DC-Netzkabelanschluss am Netzteil zu befestigen.
  7. Stellen Sie den funktionsbeeinträchtigten Controller wieder in den Normalbetrieb ein, indem Sie den Speicher zurückgeben:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  8. Automatisches Giveback von der Konsole des funktionstüchtigen Controllers wiederherstellen:
  9. Wenn AutoSupport aktiviert ist, stellen Sie die automatische Fallerstellung wieder her (heben Sie die Unterdrückung auf):
Schritt 5: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
