Die NV-Batterie in einem FAS70 oder FAS90 System ersetzen
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Tauschen Sie die NV-Batterie in Ihrem FAS70- oder FAS90-System aus, wenn der Akku anfängt, aufgeladen zu werden oder ausfällt, da sie für die Aufbewahrung wichtiger Systemdaten bei Stromausfällen verantwortlich ist. Beim Austausch wird der Controller heruntergefahren, das Controller-Modul entfernt, die NV-Batterie ersetzt, das Controller-Modul wieder eingebaut und das fehlerhafte Teil wieder an den NetApp zurückgegeben.
Alle anderen Komponenten des Systems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Schritt 1: Schalten Sie den beeinträchtigten Regler aus
Fahren Sie den Regler herunter oder übernehmen Sie ihn mit einer der folgenden Optionen.
Option 1: Die meisten Systeme
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie über ein SAN-System verfügen, müssen Sie Event-Meldungen ) für den beeinträchtigten Controller SCSI Blade überprüft haben cluster kernel-service show. Mit dem cluster kernel-service show Befehl (im erweiterten Modus von priv) werden der Knotenname, der Node, der Verfügbarkeitsstatus dieses Node und der Betriebsstatus dieses Node angezeigt"Quorum-Status".
    Jeder Prozess des SCSI-Blades sollte sich im Quorum mit den anderen Nodes im Cluster befinden. Probleme müssen behoben werden, bevor Sie mit dem Austausch fortfahren.
  • Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
  2. Automatische Rückgabe deaktivieren:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des fehlerfreien Controllers ein:
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Warten auf Giveback…​
    Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann y Wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    Eingabeaufforderung für das System oder Passwort
    Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
    Der Parameter -stop true führt Sie zur Loader-Eingabeaufforderung.
Option 2: Controller befindet sich in einem MetroCluster
  • Sie müssen bestätigt haben, dass der MetroCluster-Konfigurationsstatus konfiguriert ist und sich die Knoten in einem aktivierten und normalen Zustand befinden:
    metrocluster node show
Schritte
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Gehen Sie zum nächsten Abschnitt.
    Eingabeaufforderung des Systems oder Passwort (Systempasswort eingeben)
Schritt 2: Entfernen Sie das Controller-Modul
Sie müssen das Controller-Modul aus dem Gehäuse entfernen, wenn Sie das Controller-Modul austauschen oder eine Komponente im Controller-Modul austauschen.
Achtung Tragen Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten stets ein geerdetes Armband, das mit einem geprüften Erdungspunkt verbunden ist. Die Nichtbeachtung der richtigen ESD-Schutzmaßnahmen kann zu dauerhaften Schäden an Controller-Knoten, Storage Shelves und Network Switches führen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie die NVRAM-Status-LED in Steckplatz 4/5 des Systems. An der Vorderseite des Controller-Moduls befindet sich außerdem eine NVRAM-LED. Suchen Sie nach dem NV-Symbol:
    Grafik für die NVRAM-Warnungs- und Status-LED zur Lage
    Legende Nummer 1
    NVRAM-Status-LED
    Legende Nummer 2
    LED für NVRAM-Warnung
    • Wenn die NV-LED aus ist, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
    • Wenn die NV-LED blinkt, warten Sie, bis das Blinken beendet ist. Wenn das Blinken länger als 5 Minuten andauert, wenden Sie sich an den technischen Support, um Unterstützung zu erhalten.
  2. Haken Sie an der Vorderseite des Geräts die Finger in die Löcher in den Verriegelungsnocken ein, drücken Sie die Laschen an den Nockenhebeln zusammen, und drehen Sie beide Verriegelungen gleichzeitig vorsichtig, aber fest zu sich hin.
    Das Controller-Modul bewegt sich leicht aus dem Gehäuse.
    Controller Grafik entfernen
    Legende Nummer 1
    Verriegelungsnocken
  3. Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse und legen Sie es auf eine Ebene, stabile Oberfläche.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls stützen, wenn Sie es aus dem Gehäuse herausziehen.
Schritt 3: Tauschen Sie die NV-Batterie aus
Entfernen Sie die fehlerhafte NV-Batterie aus dem Controller-Modul, und setzen Sie die neue NV-Batterie ein.
Schritte
  1. Öffnen Sie die Abdeckung des Luftkanals, und suchen Sie nach der NV-Batterie.
    Die NV-Batterie neu laden
    Legende Nummer 1
    Abdeckung des NV-Batterie-Luftkanals
    Legende Nummer 2
    NV-Batteriestecker
  2. Heben Sie die Batterie an, um auf den Batteriestecker zuzugreifen.
  3. Drücken Sie die Klammer auf der Vorderseite des Batteriesteckers, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen, und ziehen Sie dann das Batteriekabel aus der Steckdose.
  4. Heben Sie die Batterie aus dem Luftkanal und dem Steuermodul, und legen Sie sie beiseite.
  5. Entfernen Sie den Ersatzakku aus der Verpackung.
  6. Setzen Sie den Ersatzakku in den Controller ein:
    1. Schließen Sie den Batteriestecker an die Steckerbuchse an, und stellen Sie sicher, dass der Stecker einrastet.
    2. Setzen Sie den Akku in den Steckplatz ein, und drücken Sie den Akku fest nach unten, um sicherzustellen, dass er fest eingerastet ist.
  7. Schließen Sie die Abdeckung des NV-Luftkanals.
    Vergewissern Sie sich, dass der Stecker in die Steckdose einrastet.
Schritt 4: Installieren Sie das Controller-Modul neu
Installieren Sie das Controller-Modul neu, und starten Sie es.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass der Luftkanal vollständig geschlossen ist, indem Sie ihn bis zum gewünschten Ziel nach unten drehen.
    Er muss bündig auf die Metallplatte des Controller-Moduls liegen.
  2. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und schieben Sie das Controller-Modul in das Gehäuse, wobei die Hebel von der Vorderseite des Systems weg gedreht sind.
  3. Sobald das Controller-Modul Sie daran hindert, es weiter zu schieben, drehen Sie die Nockengriffe nach innen, bis sie wieder unter den Lüftern einrasten
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul nicht zu stark in das Gehäuse ein, um Beschädigungen der Anschlüsse zu vermeiden.
    Das Controller-Modul startet, sobald es vollständig im Gehäuse sitzt.
  4. Stellen Sie den außer Betrieb genommenen Controller wieder ein, indem Sie seine Speicherung zurückgeben: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Wenn die automatische Rückgabe deaktiviert wurde, aktivieren Sie sie erneut: storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Wenn AutoSupport aktiviert ist, kann die automatische Fallerstellung wiederhergestellt/aufgehoben werden: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Schritt 5: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
