Verkabelungspläne für DS212C, DS224C oder DS460C Shelves mit internen Storage-Plattformen
Die ausgefüllten Arbeitsblätter zur Controller-zu-Stack-Verkabelung und die Verkabelungsbeispiele ermöglichen die Verkabelung von Plattformen mit internem Speicher. Dies gilt für Shelves mit IOM12, IOM12B oder IOM12C Modulen.
Bei Bedarf können Sie sich auf beziehen "SAS-Verkabelungsregeln und -Konzepte" Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen, Shelf-zu-Shelf-Konnektivität und Controller-zu-Shelf-Konnektivität
Beispiele für Verkabelungen zeigen Controller-zu-Stack-Kabel als solide oder gestrichelt, um Controller-0b/0b1-Port-Verbindungen von Controller-0a-Port-Verbindungen zu unterscheiden.
Verkabelungsbeispiele zeigen Controller-zu-Stack-Verbindungen und Shelf-zu-Shelf-Verbindungen in zwei verschiedenen Farben, um die Konnektivität durch IOM A (Domäne A) und IOM B (Domäne B) zu unterscheiden.
FAS2820 Plattform in einer Multipath HA-Konfiguration ohne externe Shelfs
Das folgende Beispiel zeigt, dass für eine Multipath HA-Konnektivität keine Verkabelung erforderlich ist:
FAS2820 Plattform in einer HA-Konfiguration mit drei Pfaden ohne externe Shelfs
Das folgende Verkabelungsbeispiel zeigt die erforderliche Verkabelung zwischen den beiden Controllern, um eine Tri-Path-Konnektivität zu erreichen:
FAS2820 Plattform in einer Multipath HA-Konfiguration mit einem Multi-Shelf Stack
Im folgenden Arbeitsblatt und in der Verkabelung wird das Portpaar 0a/0b1 verwendet:
Plattformen mit internem Storage in einer Multipath HA-Konfiguration mit einem Multi-Shelf Stack
Im folgenden Arbeitsblatt und Verkabelungsbeispiel werden Port-Paar 0a/0b verwendet:
Dieser Abschnitt gilt nicht für FAS2820 Systeme. |
