Hot-Add-Shelfs für IOM12/IOM12B in einem Stack mit IOM6-Shelfs
Beitragende
Wenn zusätzlicher Storage benötigt wird, können IOM12/IOM12B-Shelfs (SAS-Shelfs mit IOM12/IOM12B-Modulen) in einem Stack aus IOM6-Shelfs (SAS-Shelfs mit IOM12-Modulen) hinzugefügt werden. Dies ermöglicht eine Kombination verschiedener Stacks.
Anforderungen für einen Hot-Add-Zusatz
Das HA-Paar, das Single-Controller oder die Stretch-MetroCluster-Konfiguration (System) müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor IOM12-/IOM12B-Shelfs in einem Stack aus IOM6-Shelfs hinzugefügt werden.
Informationen zu an Bridge angeschlossenen MetroCluster-Konfigurationen finden Sie unter Anforderungen für Hot-Add-in-Bridge-MetroCluster-Konfigurationen. |
Das System und die ONTAP Version müssen eine Kombination aus IOM6-Shelfs und IOM12/IOM12B-Shelfs im selben Stack (in einem gemischten Stack) unterstützen.
Sie können die Unterstützung mit einer der folgenden Methoden überprüfen:
Geben Sie das ein
run local sysconfig
Befehl, an der Admin-Eingabeaufforderung des jeweiligen Controllers.Wenn das Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support nicht in der Ausgabe angezeigt wird oder den Wert „none“ hat, unterstützt Ihr System keine gemischten Stacks.
Wenn im Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support „all“ angezeigt wird, unterstützt Ihr System gemischte Stacks.
Wenn im Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support „Bridge-Attached“ angezeigt wird, unterstützt Ihr System gemischte Stacks nur, wenn die Speichereinschübe über eine ATTO FibreBridge verbunden sind.
Rufen Sie Hardware Universe auf, und navigieren Sie zu Ihrer Plattforminformation.
Wenn Sie einer MetroCluster Konfiguration ein Shelf hinzufügen, muss die Konfiguration alle Anforderungen in den MetroCluster Installations- und Konfigurationsleitfäden erfüllen.
Der Stack der IOM6-Shelfs, denen ein IOM12 Shelf bei laufendem Betrieb hinzugefügt wird, muss mit SAS-Kupferkabeln verbunden werden (für alle Shelf-zu-Shelf- und Controller-zu-Stack-Verbindungen).
Optische SAS-Kabel werden in einem gemischten Stack nicht unterstützt.
Wenn der IOM6-Shelf-Stack mit optischen SAS-Kabeln verbunden ist, kann kein IOM12-Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt werden. Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner. -
Ihr System muss weniger als die maximale Anzahl von unterstützten Laufwerken aufweisen, um mindestens die Anzahl der Laufwerke zu nutzen, die in den IOM12-Shelves installiert werden können, die Sie benötigen.
Nach den Hot-Adding IOM12/IOM12B-Shelfs können Sie die maximal unterstützte Anzahl an Laufwerken in Ihrem System nicht überschritten haben.
Ihr System kann keine Fehlermeldungen bei der SAS-Verkabelung haben.
Sie müssen alle Verkabelungsfehler mithilfe der Korrekturmaßnahmen korrigieren, die durch die Fehlermeldungen bereitgestellt werden.
Sie müssen die IOM12/IOM12B-Shelves sowie die entsprechende Anzahl und Art von SAS-Kupferkabeln bestellt und erhalten haben.
Die IOM12-Shelves verwenden Mini-SAS-HD-Anschlüsse. IOM6-Shelfs verwenden QSFP-Connectors.
Wenn Sie im laufenden Betrieb IOM12/IOM12B-Shelves zu einem Stack von IOM6-Shelves hinzufügen, die über zwei ATTO FibreBridge Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration verbunden sind, muss das System bestimmte Anforderungen erfüllen.
Wenn in der aktuellen Konfiguration Bridge-SAS-Ports vorhanden sind, sollten die IOM12-Shelves als separater Stack hinzugefügt werden.
Alle Bridge-Ports können verwendet werden, bevor IOM12/IOM12B- und IOM6-Module in einem Stack gemischt werden.
Geben Sie das ein
run local sysconfig
Befehl an der Admin-Eingabeaufforderung eines der beiden Controller.Wenn das Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support nicht in der Ausgabe angezeigt wird oder keinen Wert hat, unterstützt Ihr System gemischte Stacks nicht.
Wenn im Feld SAS2/SAS3 Mixed Stack Support noch etwas anderes angezeigt wird, wie z. B. alle oder Bridge-Attached, unterstützt Ihr System gemischte Stacks.
Die Konfiguration muss alle Anforderungen in den MetroCluster Installations- und Konfigurationsleitfäden erfüllen.
Der Stack der IOM6-Shelfs, für die in der laufenden Umgebung ein IOM12/IOM12B Shelf hinzugefügt wird, muss mit SAS-Kupferkabeln verbunden werden (für alle Shelf-to-Shelf- und Controller-to-Stack-Verbindungen).
Wenn der IOM6-Shelf-Stack mit optischen SAS-Kabeln verbunden ist, können Sie kein IOM12/IOM12B-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen. Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner. -
Ihre Konfiguration muss weniger als die maximale Anzahl von Laufwerken aufweisen, die für einen Bridge-Port unterstützt werden.
Die IOM12/IOM12B-Einschübe verwenden Mini-SAS-HD-Steckverbinder. IOM6-Shelfs verwenden QSFP-Connectors.
Auf der Bridge muss die Firmware-Version 3.16/4.16 und höher ausgeführt werden.
Überlegungen für einen Hot-Add-Einsatz
Sie sollten sich mit Aspekten und Best Practices dieses Verfahrens vertraut machen, bevor Sie IOM12-/IOM12B-Shelfs im laufenden Betrieb einem Stack von IOM6-Shelfs hinzufügen.
Allgemeine Überlegungen
Es wird dringend empfohlen, dass die IOM12/IOM12B-Shelves, die Sie Hot-Addding verwenden, Firmware-Version 0260 oder höher ausführen, bevor Sie sie mit Ihrem System verkabeln.
Eine unterstützte Version der Shelf-Firmware schützt vor Problemen mit dem Zugriff auf den Storage Stack, wenn Sie das Shelf, das im laufenden Betrieb hinzugefügt wird, nicht ordnungsgemäß mit dem Stack verbunden haben.
Überprüfen Sie nach dem Download der IOM12/IOM12B Shelf-Firmware auf Ihre Shelves, ob die Firmware-Version 0260 oder höher ist, indem Sie in die eingeben
storage shelf show -module
Befehl an der Konsole eines der beiden Controller. -
Eine unterbrechungsfreie Stack-Konsolidierung wird nicht unterstützt.
Mithilfe dieses Verfahrens können Festplatten-Shelfs, die im laufenden Betrieb hinzugefügt wurden, nicht von einem anderen Stack in demselben System entfernt werden, wenn das System eingeschaltet ist und Daten bereitstellt (I/O wird ausgeführt).
Mithilfe dieses Verfahrens können Festplatten-Shelfs im laufenden Betrieb hinzugefügt werden, die innerhalb desselben MetroCluster Systems entfernt wurden, wenn das betroffene Shelf Aggregate gespiegelt hat.
Wenn Shelfs mit IOM12-Modulen in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen hinzugefügt werden, arbeitet die Performance des gesamten Stacks mit 6 Gbit/s (arbeitet mit der niedrigsten gemeinsamen Geschwindigkeit).
Bei den Hot-Adding-Shelfs, die von IOM3- oder IOM6-Modulen aktualisiert wurden, arbeitet der Stack mit 12 Gbit/s. Die Shelf-Backplane und Festplattenfunktionen können die Festplatten-Performance jedoch auf 3 Gbit/s oder 6 Gbit/s begrenzen.
Nachdem Sie ein Shelf mit Hot-Zusatz angeschlossen haben, erkennt ONTAP das Shelf:
Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Laufwerkseigentümer festgelegt.
Die Shelf- (IOM) und die Laufwerk-Firmware sollten bei Bedarf automatisch aktualisiert werden.
Firmware-Updates können bis zu 30 Minuten dauern.
Überlegungen zu Best Practices
Best Practice: die beste Praxis ist, aktuelle Versionen der Shelf- (IOM) Firmware und Laufwerk-Firmware auf dem System zu haben, bevor ein Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.
Stellen Sie die Firmware nicht auf eine Version zurück, die Ihr Shelf und seine Komponenten nicht unterstützt. |
Best Practice: die beste Praxis ist, dass die aktuelle Version des Disk Qualification Package (DQP) installiert wird, bevor ein Shelf im laufenden Betrieb hinzugefügt wird.
Wenn die aktuelle Version des DQP installiert ist, kann Ihr System neu qualifizierte Laufwerke erkennen und verwenden. Dies verhindert, dass Systemereignimeldungen über nicht aktuelle Laufwerksinformationen verfügen und Laufwerkspartitionierung verhindern, da Laufwerke nicht erkannt werden. Das DQP benachrichtigt Sie auch über nicht aktuelle Laufwerk-Firmware.
Best Practice: die beste Praxis ist, Active IQ Config Advisor vor und nach dem Hot-Adding eines Regals zu laufen.
Wenn Sie Active IQ Config Advisor ausführen, bevor Sie ein Shelf hinzufügen, erhalten Sie einen Snapshot der vorhandenen SAS-Konnektivität, verifiziert die Firmware-Versionen (IOM) und ermöglicht Ihnen, eine Shelf-ID zu überprüfen, die bereits auf dem System verwendet wird. Wenn Sie Active IQ Config Advisor nach dem Hinzufügen eines Shelfs im laufenden Betrieb ausführen, können Sie überprüfen, ob Shelfs ordnungsgemäß verkabelt sind und die Shelf-IDs innerhalb des Systems eindeutig sind.
Best Practice: die beste Praxis ist es, in-Band ACP (IBACP) auf Ihrem System laufen zu lassen.
Für Systeme, auf denen IBAP läuft, wird IBACP automatisch auf Hot-Added IOM12-Shelves aktiviert.
Bei Systemen, bei denen Out-of-Band-ACP aktiviert ist, sind ACP-Funktionen auf IOM12-Shelfs nicht verfügbar.
Sie sollten zu IBACP migrieren und die Out-of-Band ACP-Verkabelung entfernen.
Wenn Ihr System nicht IBACP verfügt und Ihr System die Anforderungen von IBACP erfüllt, können Sie Ihr System auf IBACP migrieren, bevor Sie ein IOM12 Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen.
Die Migrationsanweisungen enthalten die Systemanforderungen für IBACP. -
Bereiten Sie sich darauf vor, das Laufwerk manuell einem Hot-Add-Vorgang zuzuweisen
Wenn Sie die Eigentümerschaft der Laufwerke für die IOM12-Shelves manuell zuweisen, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung deaktivieren, wenn sie aktiviert ist.
Sie müssen die Systemanforderungen erfüllt haben.
Bei einem HA-Paar müssen Sie die Eigentümerschaft des Laufwerks manuell zuweisen, wenn Laufwerke im Shelf Eigentum beider Controller-Module sind.
Überprüfen Sie, ob die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist:
storage disk option show
Wenn Sie ein HA-Paar haben, können Sie den Befehl auf einem der Controller-Module eingeben.
Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, wird die Ausgabe angezeigt
on
In der Spalte „Auto Assign
“ (für jedes Controller-Modul). -
Wenn die automatische Laufwerkszuweisung aktiviert ist, deaktivieren Sie sie:
storage disk option modify -node node_name -autoassign off
Wenn Sie über ein HA-Paar oder eine MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes verfügen, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung auf beiden Controller-Modulen deaktivieren.
Installation von Shelfs für ein Hot-Add-regale
Sie installieren das Shelf für jedes Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, in ein Rack, verbinden die Netzkabel, schalten das Shelf ein und legen die Shelf-ID fest.
Installieren Sie das Rack Mount Kit (für Installationen mit zwei oder vier Pfosten), die mit Ihrem Festplatten-Shelf geliefert wurden. Verwenden Sie dazu den Installationsflyer, der mit dem Kit geliefert wurde.
Wenn Sie mehrere Platten-Shelfs installieren, sollten Sie diese von unten nach oben im Rack installieren, um für optimale Stabilität zu sorgen.
Montieren Sie das Festplatten-Shelf nicht in ein Telco-Rack, da es aufgrund des Gewichts des Festplatten-Shelfs zu einem Einsturz des Racks mit seinem eigenen Gewicht führen kann.
Installieren und befestigen Sie das Festplatten-Shelf mit dem im Kit enthaltenen Installationsflyer an den Halterungen und am Rack.
Damit ein Platten-Shelf leichter und leichter zu manövrieren kann, entfernen Sie die Netzteile und I/O-Module (IOMs).
Obwohl die Laufwerke getrennt verpackt sind und das Shelf leichter wird, wiegt ein leeres DS460C Shelf noch immer ungefähr 132 kg. Gehen Sie daher beim Verschieben eines Shelfs folgende Vorsicht vor.
Es wird empfohlen, einen mechanischen Aufzug oder vier Personen mit den Hubgriffen zu verwenden, um ein leeres DS460C-Regal sicher zu bewegen. Ihre DS460C-Sendung wurde mit vier abnehmbaren Hebegriffen (zwei pro Seite) verpackt. Um die Hebegriffe zu verwenden, installieren Sie sie, indem Sie die Laschen der Griffe in die Schlitze an der Seite des Regals einsetzen und nach oben drücken, bis sie einrasten. Wenn Sie dann das Festplatten-Shelf auf die Schienen schieben, lösen Sie mithilfe der Daumenverriegelung jeweils einen Satz von Griffen. Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Hubgriff befestigt wird.
Installieren Sie alle zuvor entfernten Netzteile und IOMs neu, bevor Sie das Festplatten-Shelf in das Rack einbauen.
Wenn Sie ein DS460C Festplatten-Shelf installieren, installieren Sie die Laufwerke in den Laufwerkfächer. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Tragen Sie stets ein ESD-Handgelenkband, das an einer nicht lackierten Oberfläche am Gehäuse geerdet ist, um statische Entladungen zu vermeiden.
Wenn ein Handgelenkband nicht verfügbar ist, berühren Sie eine unlackierte Oberfläche des Speichergehäuses, bevor Sie das Festplattenlaufwerk behandeln.
Wenn Sie ein teilweise bestücktes Shelf erworben haben, das heißt, dass das Shelf weniger als die 60 von ihm unterstützten Laufwerke für jede Schublade enthält, installieren Sie die Laufwerke wie folgt:
Installieren Sie die ersten vier Laufwerke in den vorderen Steckplätzen (0, 3, 6 und 9).
Gefahr einer Gerätestörung: um einen korrekten Luftstrom zu ermöglichen und eine Überhitzung zu vermeiden, müssen die ersten vier Laufwerke immer in die vorderen Schlitze (0, 3, 6 und 9) eingesetzt werden. -
Verteilen Sie bei den verbleibenden Laufwerken gleichmäßig auf alle Fächer.
Die folgende Abbildung zeigt, wie die Laufwerksanzahl bei jedem Laufwerkschublade im Shelf von 0 bis 11 nummeriert ist.
Öffnen Sie die obere Schublade des Regals.
Nehmen Sie ein Laufwerk aus dem ESD-Beutel.
Den Nockengriff am Antrieb senkrecht anheben.
Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerkträgers an der entsprechenden Lücke im Laufwerkskanal auf der Laufwerksschublade aus.
Erhöhte Taste auf der rechten Seite des Laufwerkträgers
Senken Sie den Antrieb gerade nach unten, und drehen Sie dann den Nockengriff nach unten, bis das Laufwerk unter dem orangefarbenen Freigaberiegel einrastet.
Wiederholen Sie die vorherigen Teilschritte für jedes Laufwerk in der Schublade.
Stellen Sie sicher, dass die Steckplätze 0, 3, 6 und 9 in jeder Schublade Laufwerke enthalten.
Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig wieder in das Gehäuse.
Möglicher Verlust des Datenzugriffs: Schlingen Sie die Schublade niemals aus. Schieben Sie die Schublade langsam hinein, um zu vermeiden, dass die Schublade einrastet und das Speicher-Array beschädigt wird. -
Schließen Sie die Antriebsschublade, indem Sie beide Hebel in die Mitte schieben.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede Schublade im Festplatten-Shelf.
Befestigen Sie die Frontverkleidung.
Wenn Sie mehrere Festplatten-Shelfs hinzufügen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jedes Festplatten-Shelf, das Sie installieren.
Schließen Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf an:
Schließen Sie die Stromkabel zuerst an die Festplatten-Shelves an, um sie an die Halterung des Netzkabels zu befestigen. Anschließend können Sie die Netzkabel an verschiedene Stromquellen anschließen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Schalten Sie die Netzteile für jedes Festplatten-Shelf ein und warten Sie, bis die Festplatten erweitert werden.
Legen Sie die Shelf-ID für jedes Shelf fest, das Sie einer ID hinzufügen möchten, die innerhalb des HA-Paars oder der Single-Controller-Konfiguration eindeutig ist.
Gültige Shelf-ID: 00 bis 99. Es wird empfohlen, die Shelf-IDs so festzulegen, dass IOM6-Shelfs niedrigere Zahlen (1 bis 9) und die IOM12-Shelfs größere Zahlen (10 und höher) verwenden.
Wenn Sie über ein Plattformmodell mit Onboard-Storage verfügen, müssen Shelf-IDs über das interne Shelf und extern verbundene Shelves eindeutig sein. Es wird empfohlen, dass Sie für das interne Shelf den Wert 0 festlegen. Bei MetroCluster-IP-Konfigurationen gelten nur die externen Shelf-Namen. Daher müssen die Shelf-Namen nicht eindeutig sein.
Falls erforderlich, überprüfen Sie, ob die Shelf-IDs bereits verwendet werden, indem Sie Active IQ Config Advisor ausführen.
Sie können auch die ausführen
storage shelf show -fields shelf-id
Befehl, um eine Liste der bereits verwendeten Shelf-IDs (und Duplikate, falls vorhanden) in Ihrem System anzuzeigen. -
Greifen Sie auf den Shelf-ID-Knopf hinter der linken Endkappe zu.
Ändern Sie die erste Nummer der Shelf-ID, indem Sie die orange Taste gedrückt halten, bis die erste Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt. Diese kann bis zu drei Sekunden dauern.
Drücken Sie die Taste, um die Nummer so lange zu drücken, bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.
Wiederholen Sie für die zweite Zahl die Unterschritte c und d.
Beenden Sie den Programmiermodus, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die zweite Ziffer nicht mehr blinkt. Dies kann bis zu drei Sekunden dauern.
Schalten Sie das Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.
Sie müssen beide Netzschalter ausschalten, 10 Sekunden warten und dann wieder einschalten, um den aus- und Wiedereinschalten abzuschließen.
Wiederholen Sie die Teilschritte b bis g für jedes Regal, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen möchten.
Kabel-Shelfs für ein Hot-Add-Kabel
Wie Sie ein IOM12/IOM12B Shelf mit einem Stack von IOM12-Shelves verkabeln, hängt davon ab, ob das IOM12-Shelf das erste IOM12/IOM12B-Shelf ist, d. h., es gibt keine anderen IOM12-Shelves im Stack, Oder ob es sich um ein zusätzliches IOM12/IOM12B-Shelf zu einem vorhandenen gemischten Stack handelt, d. h. ein oder mehrere IOM12/IOM12B-Shelves sind bereits im Stack vorhanden. Es hängt auch davon ab, ob der Stack Multipath HA, Multipath-Konnektivität, Single Path HA oder Single Path-Konnektivität bietet.
Sie müssen das Vorbereitungsverfahren, falls zutreffend, abgeschlossen haben.
Sie müssen die Shelfs installiert und eingeschaltet sowie die Shelf-IDs festlegen.
IOM12/IOM12B-Shelves werden immer in den logischen letzten Shelf in einem Stack hinzugefügt, um eine einzelne-Geschwindigkeit-Transition innerhalb des Stacks zu ermöglichen.
Durch die Erweiterung von IOM12/IOM12B-Shelfs in das logische, letzte Shelf in einem Stack bleiben die IOM6-Shelfs in Gruppen zusammengefasst und die IOM12/IOM12B-Shelfs bleiben so gruppiert, dass eine Transition zwischen den beiden Gruppen von Shelfs mit einer einzigen Geschwindigkeit möglich ist.
Beispiel:
In einem HA-Paar wird ein Übergang mit einer einzelnen Geschwindigkeit in einem Stack mit zwei IOM6-Shelfs und zwei IOM12/IOM12B-Shelfs wie folgt dargestellt:
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12IOM12B <-> IOM12/IOM12B <-> Controller ** In einem HA-Paar mit integriertem IOM12E Storage wird ein Übergang mit einer einzelnen Geschwindigkeit in einem Stack mit zwei IOM12-Shelfs und zwei IOM6-Shelfs wie folgt dargestellt:
IOM12E 0b <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> IOM6 <-> IOM12E 0a
Der Onboard-Speicherport 0b ist der Port vom internen Speicher (Expander) und da er mit dem Hot-Added IOM12/IOM12B-Shelf (das letzte Shelf im Stack) verbunden wird, wird die Gruppe der IOM12/IOM12B-Shelves zusammen gehalten und ein einziger Übergang über den Stack und die integrierte IOM12E-Speicherung beibehalten.
Es wird nur eine Transition mit einer zentralen Geschwindigkeit in einem gemischten Stack unterstützt. Es gibt keine weiteren Geschwindigkeitsübergänge. Beispielsweise können Sie keine zwei Geschwindigkeitsübergänge innerhalb eines Stacks haben, die wie dargestellt werden:
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> Controller * IOM6-Shelfs können in einem gemischten Stack hinzugefügt werden. Sie müssen sie jedoch zusammen mit den IOM6-Shelfs (vorhandene Gruppe von IOM6-Shelfs) in den Stack einbinden, um die Transition in der einzelnen Geschwindigkeit im Stack aufrechtzuerhalten. * Sie verkabeln IOM12/IOM12B-Shelves indem Sie zuerst die SAS-Ports auf dem IOM A-Pfad verbinden und dann die Kabelschritte für den IOM B-Pfad, je nach Ihrer Stack-Konnektivität, wiederholen.
In einer MetroCluster-Konfiguration können Sie den IOM B-Pfad nicht verwenden. -
Das erste IOM12/IOM12B-Shelf (das Shelf, das mit dem logischen letzten IOM6-Shelf verbunden wird) stellt immer eine Verbindung zu den IOM6-Shelf Circle-Ports (keine quadratischen Ports) her.
Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt an einen SAS-Port orientieren, klickt der Anschluss an.
Bei Shelfs setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Zuglasche nach unten (auf der Unterseite des Steckers) ausgerichtet ist. Bei Controllern kann die Ausrichtung der SAS-Ports je nach Plattformmodell variieren. Daher variiert die korrekte Ausrichtung des SAS-Kabelsteckers.
Sie können die folgende Abbildung zur Verkabelung von IOM12/IOM12B-Shelfs mit einem IOM6-Shelf-Stack in einer Konfiguration verwenden, in der keine FC-to-SAS-Bridges verwendet werden.
Diese Abbildung bezieht sich auf einen Stack mit Multipath HA Konnektivität. Das Verkabelungskonzept kann jedoch auf Stacks mit Multipath, Single Path HA, Single Path Konnektivität und Stretch MetroCluster Konfigurationen angewendet werden.
Sie können die folgende Abbildung zur Verkabelung von IOM12/IOM12B-Shelfs mit einem IOM6-Shelf-Stack in einer über eine Bridge verbundenen MetroCluster-Konfiguration verwenden.
Identifizieren Sie physisch das letzte logische Shelf im Stack.
Je nach Plattformmodell und Stack-Konnektivität (Multipath HA, Multipath, Single Path HA oder Single Path) verfügt das logische letzte Shelf über Controller-zu-Stack-Verbindungen von Controller SAS-Ports B und D. Oder es verfügt das Shelf über keine Verbindungen zu keinem Controller (da die Controller-zu-Stack-Konnektivität über die logische Oberseite des Stacks liegt, über die Controller-SAS-Ports A und C).
Wenn das IOM12/IOM12B Shelf, das Sie im laufenden Betrieb hinzufügen, das erste IOM12/IOM12B-Shelf dem IOM6-Stack hinzugefügt wird, d. h. es gibt keine anderen IOM12/IOM12B-Shelves im IOM6-Shelf-Stack, führen Sie die entsprechenden Unterschritte durch.
Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 70 Sekunden zwischen dem Trennen eines Kabels und dem Wiederanschließen des Kabels und dem Ersetzen eines Kabels für ein anderes warten. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 3 fort.
Wenn die Konnektivität Ihres IOM6-Stacks… Dann… Multipath HA oder Multipath oder Single Path HA mit Controller-Konnektivität zum logischen letzten Shelf (einschließlich Stretch MetroCluster-Konfigurationen)
Trennen Sie das Controller-zu-Stack-Kabel vom letzten IOM6-Shelf-IOM A-Circle-Port mit dem Controller oder der Bridge.
Notieren Sie sich den Controller Port.
Legen Sie das Kabel beiseite. Sie wird nicht mehr benötigt.
Andernfalls weiter mit subStep e.
Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM6-Shelf IOM A-Kreis-Port (von Unterschritt A) und dem neuen IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1.
Verwenden Sie ein SAS-Kupfer QSFP-to-Mini-SAS HD-Kabel.
Wenn Sie ein weiteres IOM12/IOM12B-Shelf während des laufenden Betrieb hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 des gerade verkabelten Shelfs und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1.
Verwenden Sie ein Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD-Kabel mit SAS-Kupfer.
Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Unterschritt fort.
Stellen Sie die Controller-zu-Stack-Verbindung wieder her, indem Sie denselben Port am Controller oder Bridge (in Unterschritt A) an den neuen letzten IOM12 IOM A-Port 3 verkabeln.
Verwenden Sie je nach Anschlusstyp des Controllers ein SAS-Kupfer-QSFP-to-Mini-SAS-HD-Kabel oder Mini-SAS HD-Kabel.
Wiederholen Sie die Unterschritte A bis d für IOM B
Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.
Über Bridge-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration
Trennen Sie das untere Bridge-to-Stack-Kabel vom letzten IOM6-Shelf-IOM A-Circle-Port zur Bridge.
Notieren Sie sich den Bridge-Port.
Verkabeln Sie die Shelf-to-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM6-Shelf IOM A-Circle-Port (von Unterschritt A) und dem neuen IOM12-Shelf IOM A-Port 1.
Wiederholen Sie die Unterschritte b und c, um die Shelf-zu-Shelf-Verbindungen für IOM B zu verkabeln
Stellen Sie die untere Bridge-to-Stack-Verbindung wieder her, indem Sie denselben Port an der Bridge (in Unterschritt A) an den neuen letzten IOM12-Shelf IOM A-Port 3 verkabeln.
Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Single Path HA oder Single Path ohne Controller-Verbindung zum logischen letzten Shelf
Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM6-Shelf IOM A-Circle-Port und dem neuen IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1.
Wiederholen Sie den obigen Unterschritt für IOM B
Wenn Sie ein weiteres IOM12/IOM12B-Shelf bei laufendem Betrieb hinzufügen, wiederholen Sie die Unterschritte A und B.
Wenn das IOM12/IOM12B Shelf, das Sie in der Hot-Adding-Umgebung verwenden, ein zusätzliches IOM12/IOM12B Shelf zu einem vorhandenen gemischten Stack ist, d. h. ein oder mehrere IOM12/IOM12B Shelves sind bereits im Stack vorhanden, führen Sie die entsprechenden Teilschritte durch.
Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 70 Sekunden warten, bis Sie ein Kabel trennen und wieder anschließen, und wenn Sie ein Kabel länger ersetzen. Wenn die Verbindung Ihres gemischten Stacks… Dann… Multipath HA oder Multipath oder Single Path HA mit Controller-Konnektivität zum logischen letzten Shelf oder Bridge-Attached-Konnektivität in einer MetroCluster-Konfiguration
Bewegen Sie das Controller-zu-Stack-Kabel vom letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 an denselben Port am neuen IOM12/IOM12B-Shelf.
Wenn Sie ein IOM12/IOM12B-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 zum neuen letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1.
Wenn Sie mehr als ein IOM12/IOM12B-Shelf in der laufenden Zeit hinzufügen, verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Wiederholen Sie dies dann für zusätzliche IOM12/IOM12B-Shelves.
Verwenden Sie zusätzliche Mini-SAS-HD-zu-Mini-SAS-HD-Kabel mit SAS-Kupfer.
Wiederholen Sie die Unterschritte A bis c für IOM B
Bewegen Sie das untere Bridge-to-Stack-Kabel vom alten letzten IOM12/IOM12B-Shelf auf denselben Port am neuen IOM12/IOM12B-Shelf.
Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1. Wiederholen Sie dies dann für alle zusätzlichen IOM12/IOM12B-Shelves.
Verkabeln Sie die Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem alten IOM12/IOM12B-Shelf IOM B-Port 3 und dem nächsten IOM12/IOM12B-Shelf IOM B-Port 1. Wiederholen Sie dies dann für alle zusätzlichen IOM12/IOM12B-Shelves.
Verkabelung der Shelf-zu-Shelf-Verbindung zwischen dem letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 3 und dem neuen letzten IOM12/IOM12B-Shelf IOM A-Port 1
Überprüfen Sie, ob die SAS-Verbindungen ordnungsgemäß verkabelt sind.
Wenn Verkabelungsfehler auftreten, befolgen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen.
Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung als Teil der Vorbereitung für dieses Verfahren deaktiviert haben, müssen Sie manuell die Laufwerkseigentümer festlegen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung wieder aktivieren.
Andernfalls werden Sie mit diesem Verfahren durchgeführt.
Für alle MetroCluster Konfigurationen ist eine manuelle Laufwerkszuweisung erforderlich.
Füllen Sie das Hot Add aus
Wenn Sie die automatische Laufwerkszuweisung im Rahmen der Vorbereitung für das Hot-Hinzufügen der IOM12/IOM12B-Shelfs zum Stack der IOM6-Shelfs deaktiviert haben, müssen Sie die Laufwerkseigentümer manuell zuweisen und bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren.
Sie müssen das Shelf bereits wie im Auftrag des Systems verbunden haben.
Alle Laufwerke ohne Besitzer anzeigen:
storage disk show -container-type unassigned
Weisen Sie jedes Laufwerk zu:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
Sie können den Platzhalter verwenden, um mehr als ein Laufwerk gleichzeitig zuzuweisen.
Bei Bedarf die automatische Laufwerkszuweisung erneut aktivieren:
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
Wenn Sie ein HA-Paar haben, müssen Sie die automatische Laufwerkszuweisung bei beiden Controller-Modulen erneut aktivieren.
