DS212C, DS224C oder DS460C Shelf-LEDs überwachen
Sie können den Zustand Ihres Festplatten-Shelf überwachen, indem Sie die Standort- und Statusbedingungen der LEDs an den Festplatten-Shelf-Komponenten verstehen.
LEDs auf der Bedieneranzeige
Die LEDs auf der Bedienfeldanzeige des Festplatten-Shelf zeigen an, ob Ihr Festplatten-Shelf ordnungsgemäß funktioniert oder keine Probleme mit der Hardware auftreten.
In der folgenden Tabelle werden die drei LEDs auf dem Bedienerdisplay beschrieben, das in den Festplatten-Shelfs DS460C, DS224C und DS212C verwendet wird:
| LED-Symbol | LED-Name | Bundesland | Beschreibung |
Strom |
Leuchtet grün |
Mindestens ein Netzteil liefert Strom für das Festplatten-Shelf. |
Achtung |
Leuchtet gelb |
Bei einer oder mehreren FRUs ist ein Fehler in der Funktion aufgetreten: dem Festplattengehäuse, den Festplattenlaufwerken, den IOM12-, IOM12B- oder IOM12C-Modulen oder den Netzteilen. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. |
Blinkt gelb |
Die Shelf-ID befindet sich in einem ausstehenden Status. Schalten Sie das Festplatten-Shelf aus und wieder ein, damit die Shelf-ID Auswirkungen hat. |
Standort |
Leuchtet blau |
Der Systemadministrator aktivierte diese LED-Funktion, um die physische Suche nach dem zu serviceenden Festplatten-Shelf zu erleichtern. Die Standort-LED am Bedienerdisplay und an den Modulen IOM12, IOM12B oder IOM12C leuchten auf, wenn diese LED-Funktion aktiviert ist. Die Standort-LEDs schalten sich nach 30 Minuten automatisch aus. |
Je nach Ihrem Festplatten-Shelf-Modell sieht die Bedieneranzeige anders aus; die drei LEDs sind jedoch in der gleichen Weise angeordnet.
Die folgende Abbildung zeigt eine DS224C Festplatten-Shelf-Bedieneranzeige mit aufgelaufter Endkappe:
LEDs des Moduls IOM12, IOM12B oder IOM12C
Die LEDs am IOM12, IOM12B oder IOM12C Modul zeigen an, ob das Modul normal funktioniert, ob es für E/A-Datenverkehr bereit ist und ob Hardwareprobleme vorliegen.
Die folgende Tabelle beschreibt die LEDs der Module IOM12, IOM12B oder IOM12C, die mit der Funktion des Moduls und der Funktion jedes SAS Ports am Modul verbunden sind.
Das Modul IOM12, IOM12B oder IOM12C wird in den Festplattengehäusen DS460C, DS224C und DS212C verwendet.
Achtung |
Leuchtet gelb |
Funktion des Moduls IOM12, IOM12B oder IOM12C: Bei der Funktion des Moduls IOM12, IOM12B oder IOM12C ist ein Fehler aufgetreten. SAS-Port-Funktion: Weniger als alle vier SAS-Lanes haben einen Link eingerichtet (mit einem Adapter oder einem anderen Festplatten-Shelf). Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. |
LNK |
Port-Link |
Leuchtet grün |
Mindestens eine der vier SAS Lanes hat einen Link eingerichtet (mit einem Adapter oder einem anderen Festplatten-Shelf). |
Standort |
Leuchtet blau |
Der Systemadministrator hat diese LED-Funktion aktiviert, um das Festplattengehäuse mit dem ausgefallenen IOM12, IOM12B oder IOM12C Modul physisch zu lokalisieren. Die Standort-LED am Bedienerdisplay und an den Modulen IOM12, IOM12B oder IOM12C leuchten auf, wenn diese LED-Funktion aktiviert ist. Die Standort-LEDs schalten sich nach 30 Minuten automatisch aus. |
Die folgende Abbildung ist für ein IOM12-Modul dargestellt:
Die IOM12B-Module zeichnen sich durch einen blauen Streifen und ein „IOM12B“-Label aus:
Die IOM12C Module sind durch einen blauen und grauen Streifen sowie die Aufschrift "IOM12C" gekennzeichnet:
Netzteil-LEDs
Die LEDs am Netzteil zeigen an, ob das Netzteil normal funktioniert oder es Hardwareprobleme gibt.
In der folgenden Tabelle werden die beiden LEDs an den Netzteilen beschrieben, die in den Festplatten-Shelfs DS460C, DS224C und DS212C verwendet werden:
Strom |
Leuchtet grün |
Das Netzteil funktioniert ordnungsgemäß. |
Aus |
Das Netzteil ist ausgefallen, der Netzschalter ist ausgeschaltet, das Netzkabel ist nicht richtig installiert oder der Strom wird nicht ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. |
Achtung |
Leuchtet gelb |
Bei der Funktion des Netzteils ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. |
Je nach Platten-Shelf-Modell können die Netzteile unterschiedlich sein, was den Standort der beiden LEDs diktiert.
Die folgende Abbildung zeigt ein Netzteil, das in einem DS460C Festplatten-Shelf verwendet wird.
Die beiden LED-Symbole wirken wie die Etiketten und LEDs, was bedeutet, dass die Symbole selbst leuchten - es gibt keine benachbarten LEDs.
Die folgende Abbildung gilt für ein Netzteil, das in einem DS224C oder DS212C Festplatten-Shelf verwendet wird:
Lüfter-LEDs auf DS460C Festplatten-Shelfs
Die LEDs der DS460C Lüfter geben an, ob der Lüfter normal funktioniert oder es zu Hardwareproblemen kommt.
In der folgenden Tabelle werden die LEDs der in den DS460C Festplatten-Shelfs verwendeten Lüfter beschrieben:
| Element | LED-Name | Bundesland | Beschreibung |
Achtung |
Leuchtet gelb |
Bei der Funktion des Lüfters ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. |
Festplatten-LEDs
Die LEDs auf einem Festplattenlaufwerk zeigen an, ob es ordnungsgemäß funktioniert oder dass Probleme mit der Hardware bestehen.
Festplatten-LEDs für DS224C und DS212C Festplatten-Shelfs
In der folgenden Tabelle werden die beiden LEDs auf den in DS224C und DS212C verwendeten Festplattenlaufwerken beschrieben:
| Legende | LED-Name | Bundesland | Beschreibung |
Aktivität |
Leuchtet grün |
Das Laufwerk ist mit Strom versorgt. |
Blinkt grün |
Das Laufwerk verfügt über Strom und E/A-Vorgänge werden ausgeführt. |
Achtung |
Leuchtet gelb |
Bei der Funktion des Festplattenlaufwerks ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie Ereignismeldungen, um zu ermitteln, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. |
Je nach Festplatten-Shelf-Modell sind die Festplatten im Festplatten-Shelf vertikal oder horizontal angeordnet. Dies bestimmt die Position der beiden LEDs.
Die folgende Abbildung gilt für ein Festplattenlaufwerk, das in einem DS224C Festplatten-Shelf verwendet wird.
DS224C Festplatten-Shelfs verwenden 2.5-Zoll-Festplatten, die vertikal im Festplatten-Shelf angeordnet sind.
Die folgende Abbildung zeigt sich für ein Festplattenlaufwerk, das in einem DS212C Festplatten-Shelf verwendet wird.
DS212C Festplatten-Shelfs verwenden 3.5-Zoll-Festplattenlaufwerke oder 2.5-Zoll-Festplattenlaufwerke in Trägern, die horizontal im Festplatten-Shelf angeordnet sind.
Festplatten-LEDs für DS460C Festplatten-Shelfs
In der folgenden Abbildung und in der Tabelle werden die Aktivitäts-LEDs am Laufwerkschublade und ihre Betriebszustände beschrieben:
| Standort | LED | Statusanzeige | Beschreibung |
1 |
Achtung: Schublade Achtung für jede Schublade |
Leuchtet gelb |
Eine Komponente in der Laufwerksschublade muss vom Bediener beachtet werden. |
Aus |
Kein Laufwerk oder eine andere Komponente in der Schublade erfordert Aufmerksamkeit, und kein Laufwerk in der Schublade ist aktiv. |
Blinkt gelb |
Ein Vorgang zum Auffinden des Laufwerks ist für jedes Laufwerk in der Schublade aktiv. |
2-13 |
Aktivität: Laufwerksaktivität für Laufwerke 0 bis 11 in der Laufwerkschublade |
Grün |
Das Laufwerk ist eingeschaltet und das Laufwerk arbeitet normal. |
Blinkt grün |
Das Laufwerk verfügt über einen Stromantrieb, und I/O-Vorgänge werden ausgeführt. |
Aus |
Der Strom ist ausgeschaltet. |
Wenn die Laufwerksschublade geöffnet ist, wird vor jedem Laufwerk eine Warnungs-LED angezeigt.
Die Warnungs-LED leuchtet auf |
