ONTAP tools for VMware vSphere 10
Ihre ersten ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST-API-Aufruf
Änderungen vorschlagen
Sie können einen API-Aufruf mit curl ausgeben, um mit den ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST-API zu beginnen.
Bevor Sie beginnen
Sie sollten die erforderlichen Informationen und Parameter in den Curl-Beispielen überprüfen.
Erforderliche Informationen
Sie benötigen Folgendes:
  • ONTAP tools for VMware vSphere 10 IP-Adresse oder FQDN sowie den Port
  • Anmeldeinformationen für den ONTAP Tools Manager-Administrator (Benutzername und Passwort)
Parameter und Variablen
Die unten dargestellten Curl-Beispiele enthalten Variablen im Bash-Stil. Sie können diese Variablen in der Bash-Umgebung festlegen oder sie vor der Ausführung der Befehle manuell aktualisieren. Wenn Sie die Variablen festlegen, ersetzt die Shell die Werte in jedem Befehl, bevor dieser ausgeführt wird. Die Variablen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
Variable Beschreibung
$FQDN_IP_PORT
Der vollqualifizierte Domänenname oder die IP-Adresse des ONTAP Tools Manager zusammen mit der Portnummer.
$MEINBENUTZER
Benutzername für das ONTAP Tools Manager-Konto.
$MEINPASSWORT
Mit dem Benutzernamen des ONTAP Tools Manager verknüpftes Kennwort.
$ACCESS_TOKEN
Das vom ONTAP Tools Manager ausgestellte Zugriffstoken.
Die folgenden Befehle und Ausgaben der Linux-CLI veranschaulichen, wie eine Variable gesetzt und angezeigt werden kann:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
Schritt 1: Abrufen eines Zugriffstokens
Sie müssen ein Zugriffstoken erwerben, um die REST-API zu verwenden. Nachfolgend wird ein Beispiel für die Anforderung eines Zugriffstokens dargestellt. Sie sollten die entsprechenden Werte für Ihre Umgebung einsetzen.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Kopieren und speichern Sie das in der Antwort bereitgestellte Zugriffstoken.
Schritt 2: Ausführen des REST-API-Aufrufs
Nachdem Sie über ein Zugriffstoken verfügen, können Sie mit curl einen REST-API-Aufruf tätigen. Fügen Sie das im ersten Schritt erworbene Zugriffstoken ein.
Curl-Beispiel
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
Die JSON-Antwort enthält eine Liste der für den ONTAP Tools Manager konfigurierten VMware vCenter-Instanzen.
