Status der ONTAP FPolicy Passthrough-Leseverbindung anzeigen
Sie können Informationen zum Status der Passthrough-Read-Verbindung zu externen FPolicy Servern (FPolicy Server) für den Cluster oder eine bestimmte Storage Virtual Machine (SVM) anzeigen. Diese Informationen können dabei helfen zu erkennen, welche FPolicy Server über Passthrough-Read-Datenverbindungen verfügen und bei welchen FPolicy Servern die Passthrough-Read-Verbindung getrennt ist.
Wenn Sie keinen Parameter angeben, zeigt der Befehl die folgenden Informationen an:
SVM-Name
FPolicy Richtlinienname
Knotenname
IP-Adresse des FPolicy Servers
FPolicy Passthrough-Read Verbindungsstatus
Zusätzlich zur Anzeige von Informationen über FPolicy-Verbindungen im Cluster oder einer bestimmten SVM lassen sich Befehlsparameter verwenden, um die Ausgabe des Befehls nach anderen Kriterien zu filtern.
Sie können den -instance Parameter angeben, um detaillierte Informationen zu den aufgelisteten Richtlinien anzuzeigen. Alternativ kann der -fields Parameter verwendet werden, um nur die angegebenen Felder in der Befehlsausgabe anzuzeigen. Sie können ? nach dem -fields Parameter eingeben, um herauszufinden, welche Felder verwendet werden können.
Gefilterte Informationen zum Verbindungsstatus zwischen dem Knoten und dem FPolicy Server werden mithilfe des entsprechenden Befehls angezeigt:
Wenn Verbindungsstatusinformationen über … angezeigt werden sollen
Geben Sie den Befehl ein…
FPolicy Passthrough-Read-Verbindungsstatus für den Cluster
vserver fpolicy show-passthrough-read-connectionFPolicy Passthrough-Read-Verbindungsstatus für eine bestimmte SVM
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_nameFPolicy Passthrough-Read-Verbindungsstatus für eine bestimmte Richtlinie
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_nameDetaillierter Status der FPolicy Passthrough-Read-Verbindung für eine bestimmte Richtlinie
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instanceFPolicy Passthrough-Read-Verbindungsstatus für den angegebenen Status
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status statusDer Serverstatus kann einer der folgenden sein:-
connected -
disconnected
Der folgende Befehl zeigt Informationen über Passthrough-Leseverbindungen von allen FPolicy Servern im Cluster an:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
FPolicy Server
Vserver Policy Name Node Server Status
vs2.example.com pol_cifs_2 FPolicy-01 2.2.2.2 disconnected
vs1.example.com pol_cifs_1 FPolicy-01 1.1.1.1 connected
Der folgende Befehl zeigt detaillierte Informationen über Passthrough-Leseverbindungen von FPolicy-Servern an, die in der Richtlinie “pol_cifs_1” konfiguriert sind:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name pol_cifs_1 -instance
Node: FPolicy-01
Vserver: vs1.example.com
Policy: pol_cifs_1
Server: 1.1.1.1
Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-88d4-123478563412
Server Status: connected
Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
