Informationen zu Änderungen an der ONTAP Protokollierung
Ab ONTAP 9 wird die command-history.log Datei durch audit.log ersetzt, und die mgwd.log Datei enthält keine Audit-Informationen mehr. Bei einem Upgrade auf ONTAP 9 empfiehlt sich eine Überprüfung aller Skripte und Tools, die auf die alten Dateien und deren Inhalte verweisen.
Nach dem Upgrade auf ONTAP 9 werden bestehende command-history.log Dateien beibehalten. Sie werden entfernt (gelöscht), wenn neue audit.log Dateien hinzugefügt (erstellt) werden.
Tools und Skripte, die die command-history.log Datei überprüfen, könnten weiterhin funktionieren, da beim Upgrade ein Softlink von command-history.log zu audit.log erstellt wird. Allerdings schlagen Tools und Skripte, die die mgwd.log Datei überprüfen, fehl, da diese Datei keine Audit-Informationen mehr enthält.
Darüber hinaus enthalten die Audit-Logs in ONTAP 9 und späteren Versionen die folgenden Einträge nicht mehr, da diese als nicht nützlich erachtet werden und unnötige Protokollierung verursachen:
Interne Befehle, die von ONTAP ausgeführt werden (d. h. wenn Benutzername=root)
Befehlsaliase (getrennt von dem Befehl, auf den sie verweisen)
Ab ONTAP 9 ist es möglich, die Audit-Logs sicher über die TCP- und TLS-Protokolle an externe Ziele zu übertragen.
