ONTAP Befehle für das Service Processor Management
Beitragende netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-sumathi netapp-forry netapp-barbe netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
ONTAP stellt Befehle zur Verwaltung des SP bereit, einschließlich der SP Netzwerk­konfiguration, SP Firmware Image, des SSH Zugriffs auf den SP und der allgemeinen SP Administration.
Befehle zur Verwaltung der SP Netzwerkkonfiguration
Wenn Sie möchten…​ Diesen ONTAP Befehl ausführen…​
Die SP automatische Netzwerkkonfiguration ermöglicht dem SP die Nutzung der IPv4 oder IPv6 Adressfamilie des angegebenen Subnetzes.
system service-processor network auto-configuration enable
Die automatische SP Netzwerkkonfiguration für die IPv4- oder IPv6-Adressfamilie des für den SP angegebenen Subnetzes deaktivieren
system service-processor network auto-configuration disable
Anzeige der automatischen SP-Netzwerkkonfiguration
system service-processor network auto-configuration show
Das SP Netzwerk für einen Knoten kann manuell konfiguriert werden, einschließlich Folgendem:
  • Die IP-Adressfamilie (IPv4 oder IPv6)
  • Ob die Netzwerkschnittstelle der angegebenen IP-Adressfamilie aktiviert werden sollte
  • Wenn Sie IPv4 verwenden, ob die Netzwerkkonfiguration vom DHCP-Server oder die von Ihnen angegebene Netzwerkadresse verwendet wird
  • Die öffentliche IP-Adresse für den SP
  • Die Netzmaske für den SP (bei Verwendung von IPv4)
  • Die Netzwerkpräfixlänge der Subnetzmaske für den SP (bei Verwendung von IPv6)
  • Die Gateway-IP-Adresse für den SP
system service-processor network modify
Die SP Netzwerkkonfiguration wird angezeigt, einschließlich der folgenden:
  • Die konfigurierte Adressfamilie (IPv4 oder IPv6) und ob sie aktiviert ist
  • Der Typ des Fernverwaltungsgeräts
  • Der aktuelle SP Status und Verbindungsstatus
  • Netzwerkkonfiguration, wie z. B. IP-Adresse, MAC-Adresse, Netzmaske, Präfixlänge der Subnetzmaske, vom Router zugewiesene IP-Adresse, Link-Local-IP-Adresse und Gateway-IP-Adresse
  • Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des SP
  • Der Name des Subnetzes, das für die automatische SP-Konfiguration verwendet wird
  • Ob die vom IPv6-Router zugewiesene IP-Adresse aktiviert ist
  • SP Netzwerk-Setup-Status
  • Grund für das Fehlschlagen der SP-Netzwerkeinrichtung
system service-processor network show
Die vollständigen SP Netzwerkdetails werden angezeigt, wenn der -instance Parameter verwendet wird.
Die SP API-Service-Konfiguration einschließlich der folgenden Punkte anpassen:
  • Ändern des vom SP API-Service verwendeten Ports
  • Aktivieren oder Deaktivieren des SP API-Service
system service-processor api-service modify
(Erweiterte Berechtigungsstufe)
Anzeigen der SP API-Service-Konfiguration
system service-processor api-service show
Die SSL- und SSH-Zertifikate, die vom SP API-Service für die interne Kommunikation verwendet werden, erneuern.
  • Für ONTAP 9.5 oder höher: system service-processor api-service renew-internal-certificates
  • Für ONTAP 9.4 oder älter: system service-processor api-service renew-certificates
Befehle zur Verwaltung des SP Firmware-Images
Die Details des aktuell installierten SP-Firmware-Images werden angezeigt, einschließlich der folgenden:
  • Das Image (primär oder Backup), von dem der SP gebootet wird, sein Status und die Firmware-Version
  • Ob die automatische Firmware-Aktualisierung aktiviert ist und der letzte Aktualisierungsstatus
system service-processor image show
Der `-is-current`Parameter gibt das Image (primär oder Backup) an, von dem der SP aktuell gebootet ist, nicht ob die installierte Firmware-Version die aktuellste ist.
Automatische Firmware-Aktualisierung für SP aktivieren oder deaktivieren
system service-processor image modify
Standardmäßig wird die SP-Firmware automatisch mit der Aktualisierung von ONTAP oder beim manuellen Herunterladen einer neuen Version der SP-Firmware aktualisiert. Es wird nicht empfohlen, die automatische Aktualisierung zu deaktivieren, da dies zu suboptimalen oder nicht qualifizierten Kombinationen zwischen dem ONTAP Image und dem SP Firmware-Image führen kann.
Manuelles Herunterladen eines SP-Firmware-Images auf einen Knoten
system node image get
Hinweis
Bevor Sie die system node image`Befehle ausführen, muss die Berechtigungsstufe auf „advanced (`set -privilege advanced“ gesetzt werden, wobei bei entsprechender Aufforderung y einzugeben ist, um fortzufahren.
Das SP Firmware-Image ist mit ONTAP gebündelt. Ein manueller Download der SP Firmware ist nicht erforderlich, es sei denn, eine andere SP Firmware-Version als die mit ONTAP gebündelte soll verwendet werden.
Der Status des neuesten von ONTAP ausgelösten SP-Firmware-Updates wird angezeigt, einschließlich der folgenden Informationen:
  • Start- und Endzeitpunkt des neuesten SP Firmware-Updates
  • Ob ein Update läuft und der Prozentsatz des Abschlusses
system service-processor image update-progress show
Befehle zur Verwaltung des SSH-Zugriffs auf den SP
SP erhält nur für die angegebenen IP-Adressen Zugriff.
system service-processor ssh add-allowed-addresses
Der Zugriff der angegebenen IP-Adressen auf den SP wird blockiert
system service-processor ssh remove-allowed-addresses
Die IP-Adressen, die auf den SP zugreifen können, anzeigen
system service-processor ssh show
Befehle für die allgemeine SP Verwaltung
Allgemeine SP-Informationen, einschließlich der folgenden, werden angezeigt:
  • Ob das SP Netzwerk konfiguriert ist
  • Netzwerkinformationen, wie die öffentliche IP-Adresse und die MAC-Adresse
  • Die SP-Firmware-Version und die Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Version
  • Ob die automatische SP-Firmware-Aktualisierung aktiviert ist
`system service-processor show`Die Anzeige vollständiger SP-Informationen erfordert den `-instance`Parameter.
Der SP auf einem Knoten wird neu gestartet.
system service-processor reboot-sp
Eine AutoSupport-Nachricht generieren und senden, die die vom angegebenen Node erfassten SP-Protokolldateien enthält
system node autosupport invoke-splog
Die Zuordnungskarte der gesammelten SP-Protokolldateien im Cluster wird angezeigt, einschließlich der Sequenznummern der SP-Protokolldateien, die sich auf jedem Sammelknoten befinden.
system service-processor log show-allocations
Verwandte Informationen
"ONTAP-Befehlsreferenz"
