Die Ausgabe des ONTAP show-Befehls kann mit dem Parameter fields eingeschränkt werden.
Wenn der -instance Parameter mit einem show Befehl zur Anzeige von Details verwendet wird, kann die Ausgabe sehr umfangreich sein und mehr Informationen enthalten, als benötigt werden. Der -fields Parameter eines show Befehls ermöglicht die Anzeige nur der Informationen, die angegeben werden.
Beispielsweise führt das Ausführen von volume show -instance wahrscheinlich zu mehreren Informationsseiten. Mit volume show -fields fieldname[,fieldname…] lässt sich die Ausgabe so anpassen, dass nur das angegebene Feld oder die angegebenen Felder enthalten sind (zusätzlich zu den standardmäßig angezeigten Feldern). Mit -fields ? lassen sich gültige Felder für einen show Befehl anzeigen.
Das folgende Beispiel zeigt den Unterschied in der Ausgabe zwischen dem -instance Parameter und dem -fields Parameter:
cluster1::> volume show -instance
Vserver Name: cluster1-1
Volume Name: vol0
Aggregate Name: aggr0
Volume Size: 348.3GB
Volume Data Set ID: -
Volume Master Data Set ID: -
Volume State: online
Volume Type: RW
Volume Style: flex
Space Guarantee Style: volume
Space Guarantee in Effect: true
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
cluster1::>
cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled
vserver volume space-guarantee space-guarantee-enabled
cluster1-1 vol0 volume true
cluster1-2 vol0 volume true
vs1 root_vol
volume true
vs2 new_vol
volume true
vs2 root_vol
volume true
cluster1::>
