Einen ONTAP Knoten für Wartungs- oder Fehlerbehebungszwecke starten oder stoppen
Möglicherweise müssen Sie einen Knoten aus Wartungs- oder Fehlerbehebungsgründen starten oder stoppen. Dies ist über die ONTAP CLI, die Boot-Umgebungseingabeaufforderung oder die SP CLI möglich.
Die Verwendung des SP CLI-Befehls system power off oder system power cycle zum Ausschalten oder Neustarten eines Knotens kann zu einem unsachgemäßen Herunterfahren des Knotens (auch als dirty shutdown bezeichnet) führen und ist kein Ersatz für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren mit dem ONTAP system node halt Befehl.
Einen Node an der Systemaufforderung neu starten
Ein Knoten kann im normalen Modus über die Systemeingabeaufforderung neu gestartet werden. Ein Knoten ist so konfiguriert, dass er vom Boot-Gerät, wie einer PC CompactFlash Karte, startet.
Wenn der Cluster vier oder mehr Knoten enthält, ist zu überprüfen, dass der neu zu startende Knoten kein Epsilon hält:
Stellen Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“ ein:
set -privilege advanced -
Ermitteln Sie, welcher Knoten Epsilon enthält:
cluster showDas folgende Beispiel zeigt, dass “node1” epsilon enthält:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false node3 true true false node4 true true false 4 entries were displayed.
Wenn der neu zu startende Knoten Epsilon enthält, ist Epsilon vom Knoten zu entfernen:
cluster modify -node node_name -epsilon false -
Epsilon einem anderen Knoten zuweisen, der aktiv bleibt:
cluster modify -node node_name -epsilon true -
Zurück zur Administrator-Privilegstufe:
set -privilege admin
Mit dem
system node rebootBefehl wird der Node neu gestartet.Wenn der
-skip-lif-migrationParameter nicht angegeben wird, versucht der Befehl, Daten- und Cluster-Management-LIFs vor dem Neustart synchron auf einen anderen Knoten zu migrieren. Wenn die LIF-Migration fehlschlägt oder eine Zeitüberschreitung auftritt, wird der Neustartvorgang abgebrochen und ONTAP zeigt eine Fehlermeldung an, die auf den Fehler bei der LIF-Migration hinweist.cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
Der Knoten startet den Neustartvorgang. Die ONTAP Anmeldeaufforderung erscheint und zeigt damit an, dass der Neustartvorgang abgeschlossen ist.
ONTAP an der Eingabeaufforderung der Startumgebung starten
Die aktuelle Version oder die Backup-Version von ONTAP kann gestartet werden, wenn Sie sich an der Boot-Umgebungs-Eingabeaufforderung eines Knotens befinden.
Auf die Bootumgebungs-Eingabeaufforderung kann von der Storage-System-Konsole aus mit dem
system node haltBefehl zugegriffen werden.Die Storage-System-Konsole zeigt die Eingabeaufforderung für die Startumgebung an.
An der Eingabeaufforderung der Bootumgebung einen der folgenden Befehle eingeben:
Und obendrein … Eingeben… Die aktuelle Version von ONTAP
boot_ontapDas primäre ONTAP Image vom Boot-Gerät
boot_primaryDas ONTAP Backup-Image vom Boot-Gerät
boot_backupWenn Sie sich nicht sicher sind, welches Image Sie verwenden sollen, sollte
boot_ontapin der ersten Instanz verwendet werden.
Einen Knoten herunterfahren
Sie können einen Knoten herunterfahren, wenn er nicht mehr reagiert oder wenn das Supportpersonal Sie im Rahmen der Fehlerbehebung dazu auffordert.
Wenn der Cluster vier oder mehr Knoten enthält, ist zu überprüfen, ob der Knoten, der heruntergefahren werden soll, kein Epsilon hält:
Wenn der abzuschaltende Knoten Epsilon enthält, dann Epsilon aus dem Knoten entfernen:
Der
system node haltBefehl dient zum Herunterfahren des Knotens.Wenn der
-skip-lif-migrationParameter nicht angegeben wird, versucht der Befehl, Daten- und Cluster-Management-LIFs vor dem Herunterfahren synchron auf einen anderen Knoten zu migrieren. Wenn die LIF-Migration fehlschlägt oder ein Timeout auftritt, wird der Herunterfahrvorgang abgebrochen und ONTAP zeigt eine Fehlermeldung an, die auf den Fehler bei der LIF-Migration hinweist.Sie können beim Herunterfahren manuell einen Core-Dump auslösen, indem Sie den
-dumpParameter verwenden.Das folgende Beispiel fährt den Knoten mit dem Namen “node1” für Hardwarewartungsarbeiten herunter:
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
