Überprüfen Sie die Überwachung von Cluster- und Managementnetzwerk-Switches
PDF dieser Dokumentationssite
ONTAP einrichten, aktualisieren und zurücksetzen
Cluster-Administration
Volume-Administration
Logisches Storage-Management mit der CLI
Verwenden Sie Quoten, um die Ressourcennutzung zu beschränken oder zu verfolgen
NAS-Storage-Management
Konfigurieren Sie NFS mit der CLI
NFS lässt sich mit der CLI managen
SMB lässt sich mit der CLI managen
Managen von SMB-Servern
Managen Sie den Dateizugriff über SMB
Authentifizierung und Zugriffssteuerung
Managen Sie die Administratorauthentifizierung und RBAC
Sicherheit und Datenverschlüsselung
Datensicherung und Disaster Recovery
Managen Sie die SnapMirror Volume-Replizierung
Datensicherung mithilfe von Tape Backup
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung versucht automatisch, die Switches zu überwachen, die sie erkannt haben. Die Überwachung erfolgt jedoch möglicherweise nicht automatisch, wenn die Switches nicht richtig konfiguriert sind. Sie sollten überprüfen, ob die Systemzustandsüberwachung ordnungsgemäß für das Monitoring Ihrer Switches konfiguriert ist.
Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Switches zu identifizieren, die die Systemzustandsüberwachung des Cluster-Switch erkannt haben:
ONTAP 9.8 und höhersystem switch ethernet show
ONTAP 9.7 und frühere Versionensystem cluster-switch show
Wenn in der
Model
Spalte der Wert angezeigtOTHER
wird, kann ONTAP den Switch nicht überwachen. ONTAP legt den Wert auf festOTHER
, wenn ein von ihm automatisch festgeorderter Switch für die Zustandsüberwachung nicht unterstützt wird.Wenn in der Befehlsausgabe des Befehls kein Switch angezeigt wird, müssen Sie die Erkennung des Switches konfigurieren.
Führen Sie ein Upgrade auf die neueste unterstützte Switch-Software durch, und verwenden Sie die Konfigurationsdatei (RCF) von der NetApp Support Site.
Die Community-Zeichenfolge in der RCF des Switches muss mit der Community-Zeichenfolge übereinstimmen, die die Systemzustandsüberwachung konfiguriert ist. Standardmäßig verwendet die Systemzustandsüberwachung den Community-String
cshm1!
.Derzeit unterstützt die Systemzustandsüberwachung nur SNMPv2.
Wenn Sie Informationen über einen Switch ändern müssen, der vom Cluster überwacht wird, können Sie den Community-String, den die Systemzustandsüberwachung mit dem folgenden Befehl verwendet, ändern:
ONTAP 9.8 und höhersystem switch ethernet modify
ONTAP 9.7 und frühere Versionensystem cluster-switch modify
Vergewissern Sie sich, dass der Managementport des Switch mit dem Managementnetzwerk verbunden ist.
Diese Verbindung ist erforderlich, um SNMP-Abfragen durchzuführen.
