Überwachen von Jobs
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie mit dem VMware vSphere-Client einen Datensicherungsvorgang durchgeführt haben, können Sie den Job-Status über die Registerkarte Job Monitor im Dashboard überwachen und Jobdetails anzeigen.
Schritte
  1. Klicken Sie im linken Navigator-Bereich des vSphere-Clients auf Dashboard. Wenn zwei oder mehr vCenters im verknüpften Modus konfiguriert sind, wählen Sie einen vCenter-Server aus und klicken Sie dann im Dashboard-Bereich auf die Registerkarte Job Monitor.
    Auf der Registerkarte Job Monitor werden die einzelnen Jobs sowie deren Status, die Startzeit und die Endzeit aufgelistet. Wenn die Jobnamen lang sind, müssen Sie möglicherweise nach rechts blättern, um die Start- und Endzeiten anzuzeigen. Das Display wird alle 30 Sekunden aktualisiert.
    • Klicken Sie auf das Fehler: Fehlendes Grafikbild Aktualisieren Sie das Symbol in der Symbolleiste, um die Anzeige bei Bedarf zu aktualisieren.
    • Klicken Sie auf das Fehler: Fehlendes Grafikbild Filtern Sie das Symbol, um den Zeitbereich, den Typ, das Tag und den Status der angezeigten Jobs auszuwählen. Der Filter ist Groß-/Kleinschreibung beachten.
    • Klicken Sie auf das Fehler: Fehlendes Grafikbild Symbol „Aktualisieren“ im Fenster „Jobdetails“, um die Anzeige während der Ausführung des Jobs zu aktualisieren.
Wenn auf dem Dashboard keine Jobinformationen angezeigt werden, finden Sie im "KB-Artikel: SnapCenter vSphere-Client-Dashboard zeigt keine Jobs an".
