SnapCenter Software 4.6
Wiederherstellen von Tabellen mit Point-in-Time Recovery
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Sie können einen bestimmten Satz von Tablespaces wiederherstellen, die beschädigt oder verworfen wurden, ohne dass die anderen Tabellen der Datenbank beeinträchtigt werden. SnapCenter verwendet RMAN für die Durchführung des Point-in-Time Recovery (PITR) der Tabellen.
Was Sie brauchen
Die Backups, die zur Durchführung von PITR von Tabellen erforderlich sind, sollten katalogisiert und gemountet werden.
Über diese Aufgabe
Während des PITR-Betriebs erstellt RMAN eine Zusatzinstanz am angegebenen Hilfsziel. Das Hilfeziel kann ein Bereitstellungspunkt oder eine ASM-Laufwerksgruppe sein. Wenn genügend Speicherplatz am Einbauort vorhanden ist, können Sie eine der montierten Positionen anstelle eines dedizierten Mount-Punkts wiederverwenden.
Geben Sie Datum und Uhrzeit oder SCN an, und der Tablespace wird in der Quelldatenbank wiederhergestellt.
Sie können mehrere Tabellen mit ASM, NFS und SAN-Umgebungen auswählen und wiederherstellen. Wenn sich beispielsweise Tablespaces TS2 und TS3 auf NFS und TS4 im SAN befinden, können Sie alle Tabellen wiederherstellen.
Hinweis In einem RAC-Setup können Sie PITR von Tablespaces von jedem Knoten des RAC ausführen.
Schritte
  1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Ressourcen die Option Datenbank oder Ressourcengruppe aus der Liste Ansicht aus.
  3. Wählen Sie die Datenbank des Typs Single Instance (mandantenfähig) aus der Detailansicht der Datenbank oder in der Detailansicht der Ressourcengruppen aus.
    Die Seite der Datenbanktopologie wird angezeigt.
  4. Wählen Sie in der Ansicht Kopien verwalten die Option Backups aus den primären oder sekundären (gespiegelten oder replizierten) Speichersystemen aus.
    Wenn die Sicherung nicht katalogisiert ist, sollten Sie die Sicherung auswählen und auf Katalog klicken.
  5. Wählen Sie die katalogisierte Sicherung aus, und klicken Sie dann auf Symbol Wiederherstellen.
  6. Führen Sie auf der Seite „Wiederherstellungsumfang“ die folgenden Aufgaben durch:
    1. Wenn Sie in einer RAC-Umgebung (Real Application Clusters) eine Sicherung einer Datenbank ausgewählt haben, wählen Sie den RAC-Knoten aus.
    2. Wählen Sie Tablespaces aus, und legen Sie dann die Tablespaces fest, die Sie wiederherstellen möchten.
      Hinweis PITR kann auf SYSAUX, SYSTEM und TABLESPACES nicht ausgeführt werden.
    3. Wählen Sie Datenbankstatus ändern, falls erforderlich für Wiederherstellung und Wiederherstellung, um den Status der Datenbank in den Zustand zu ändern, der für die Wiederherstellung und Wiederherstellung erforderlich ist.
  7. Führen Sie auf der Seite „Wiederherstellungsumfang“ eine der folgenden Aktionen durch:
    • Wenn Sie eine bestimmte Systemänderungsnummer (SCN) wiederherstellen möchten, wählen Sie bis SCN und geben Sie das SCN und das Hilfeziel an.
    • Wenn Sie ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit wiederherstellen möchten, wählen Sie Datum und Uhrzeit und geben Sie Datum und Uhrzeit sowie das Hilfsziel an. Wenn Sie SCN oder Datum und Uhrzeit angeben, listet SnapCenter die Backups auf, die für die Durchführung von PITR erforderlich sind, aber nicht katalogisiert und gemountet sind. Sie sollten die für PITR erforderlichen Protokollsicherungen manuell einbinden und katalogisieren.
  8. Geben Sie auf der Seite PreOps den Pfad und die Argumente des Preskript ein, das Sie vor der Wiederherstellung ausführen möchten.
    Sie sollten die Voreinstellungen entweder im Pfad /var/opt/snapcenter/spl/scripts oder in einem beliebigen Ordner in diesem Pfad speichern. Standardmäßig wird der Pfad /var/opt/snapcenter/spl/scripts ausgefüllt. Wenn Sie Ordner in diesem Pfad erstellt haben, um die Skripte zu speichern, müssen Sie diese Ordner im Pfad angeben.
    Sie können auch den Wert für das Skript-Timeout angeben. Der Standardwert ist 60 Sekunden.
    Mit SnapCenter können Sie die vordefinierten Umgebungsvariablen verwenden, wenn Sie das Preskript und das Postscript ausführen. "Weitere Informationen ."
  9. Führen Sie auf der Seite PostOps die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie den Pfad und die Argumente des Postscript ein, das Sie nach der Wiederherstellung ausführen möchten.
      Hinweis Wenn der Wiederherstellungsvorgang fehlschlägt, werden Postscripts nicht ausgeführt und Bereinigungstätigkeiten werden direkt ausgelöst.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Datenbank nach der Wiederherstellung öffnen möchten.
  10. Wählen Sie auf der Seite Benachrichtigung aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mail-Benachrichtigungen senden möchten.
  11. Überprüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie dann auf Fertig stellen.
  12. Überwachen Sie den Fortschritt des Vorgangs, indem Sie auf Monitor > Jobs klicken.
