SnapCenter Software 6.0
Verbindungs- und Portanforderungen
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Stellen Sie sicher, dass die Verbindungs- und Ports-Anforderungen erfüllt sind, bevor Sie die SnapCenter Server- und Applikations- oder Datenbank-Plug-ins installieren.
  • Anwendungen können einen Port nicht gemeinsam nutzen.
    Jeder Port muss der entsprechenden Applikation zugeordnet sein.
  • Bei anpassbaren Ports können Sie während der Installation einen benutzerdefinierten Port auswählen, wenn Sie den Standardport nicht verwenden möchten.
    Sie können einen Plug-in-Port nach der Installation mithilfe des Assistenten zum Ändern von Hosts ändern.
  • Für feste Ports sollten Sie die Standard-Port-Nummer akzeptieren.
  • Firewalls
    • Firewalls, Proxys oder andere Netzwerkgeräte sollten keine Verbindung stören.
    • Wenn Sie bei der Installation von SnapCenter einen benutzerdefinierten Port angeben, sollten Sie auf dem Plug-in-Host eine Firewall-Regel für diesen Port für den SnapCenter-Plug-in-Loader hinzufügen.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Ports und ihre Standardwerte aufgeführt.
Typ des Ports Standardport
SnapCenter -Webport
8146 (HTTPS), bidirektional, anpassbar, wie in der URL https://server:8146
Wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Client (dem SnapCenter-Benutzer) und dem SnapCenter-Server verwendet. Wird auch zur Kommunikation von den Plug-in-Hosts mit dem SnapCenter-Server verwendet.
Informationen zum Anpassen des Ports finden Sie unter "Installieren Sie den SnapCenter-Server mithilfe des Installationsassistenten."
SnapCenter SMCore-Kommunikations-Port
8145 (HTTPS), bidirektional, anpassbar
Der Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und den Hosts verwendet, auf denen die SnapCenter-Plug-ins installiert sind.
Scheduler-Service-Port
8154 (HTTPS)
Über diesen Port werden die SnapCenter-Scheduler-Workflows für alle gemanagten Plug-ins im SnapCenter Server Host zentral orchestriert.
RabbitMQ-Anschluss
5672 (tcp)
Dies ist der Standardport, den RabbitMQ abhört und der für die Kommunikation zwischen dem Scheduler-Dienst und dem SnapCenter zwischen dem Publisher-Subscriber-Modell verwendet wird.
MySQL-Anschluss
3306 (HTTPS), bidirektional, anpassbar
Der Port wird für die Kommunikation zwischen SnapCenter und der MySQL Repository Datenbank verwendet.
Sie können sichere Verbindungen vom SnapCenter-Server zum MySQL-Server erstellen. "Weitere Informationen ."
Windows Plug-in-Hosts
135, 445 (TCP)
Neben den Ports 135 und 445 sollte auch der von Microsoft festgelegte dynamische Portbereich geöffnet sein. Remote-Installationsvorgänge verwenden den Windows Management Instrumentation (WMI)-Dienst, der diesen Portbereich dynamisch durchsucht.
Informationen zum unterstützten dynamischen Portbereich finden Sie unter "Serviceübersicht und Netzwerkanschlussanforderungen für Windows"
Die Ports dienen zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und dem Host, auf dem das Plug-in installiert wird. Um Plug-in-Binärdateien auf Windows-Plug-in-Hosts zu übertragen, müssen die Ports nur auf dem Plug-in-Host geöffnet sein, und sie können nach der Installation geschlossen werden.
Linux- oder AIX-Plug-in-Hosts
22 (SSH)
Die Ports dienen zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und dem Host, auf dem das Plug-in installiert wird. Die Ports werden von SnapCenter verwendet, um Plug-in-Paketbinärdateien auf Linux- oder AIX-Plug-in-Hosts zu kopieren. Sie sollten von der Firewall oder von iptables geöffnet oder ausgeschlossen sein.
SnapCenter-Plug-ins-Paket für Windows, SnapCenter-Plug-ins-Paket für Linux oder SnapCenter-Plug-ins-Paket für AIX
Der Port wird für die Kommunikation zwischen SMCore und Hosts verwendet, auf denen das Plug-ins-Paket installiert ist.
Der Kommunikationspfad muss auch zwischen der SVM-Management-LIF und dem SnapCenter-Server offen sein.
SnapCenter Plug-in für Oracle Database
27216, anpassbar
Der Standard-JDBC-Port wird vom Plug-in für Oracle für die Verbindung mit der Oracle-Datenbank verwendet.
SnapCenter Plug-in für Exchange Datenbank
909, anpassbar
Das Standard-NET. Der TCP-Port wird vom Plug-in für Windows für die Verbindung mit Exchange VSS-Rückrufen verwendet.
Informationen zum Anpassen des Ports finden Sie unter "Fügen Sie Hosts hinzu und installieren Sie das Plug-in für Exchange".
Von NetApp unterstützte Plug-ins für SnapCenter
9090 (HTTPS), fest
Dies ist ein interner Port, der nur auf dem von NetApp unterstützten Plug-In-Host verwendet wird. Es ist keine Firewall-Ausnahme erforderlich.
Die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und den von NetApp unterstützten Plug-Ins wird über Port 8145 geleitet.
ONTAP-Cluster oder SVM-Kommunikations-Port
443 (HTTPS), bidirectional80 (HTTP), bidirektional
Der Port wird von der SAL (Storage Abstraction Layer) für die Kommunikation zwischen dem Host verwendet, auf dem SnapCenter-Server und SVM ausgeführt wird. Der Port wird zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter Plug-in-Host und der SVM derzeit auch von der SAL on SnapCenter für Windows Plug-in-Hosts verwendet.
SnapCenter-Plug-in für SAP HANA-Datenbank vCode Zauber-Checkerports
3instance_number13 or 3instance_number15, HTTP oder HTTPS, bidirektional und anpassbar
Bei einem einzelnen Mandanten mit mandantenfähigen Datenbank-Containern (MDC) endet die Port-Nummer mit 13. Für einen nicht-MDC-Server endet die Port-Nummer mit 15.
Beispielsweise ist 32013 die Portnummer für die Instanz 20 und 31015 die Portnummer für Instanz 10.
Informationen zum Anpassen des Ports finden Sie unter "Fügen Sie Hosts hinzu und installieren Sie Plug-in-Pakete auf Remote-Hosts."
Kommunikations-Port des Domänencontrollers
In der Microsoft-Dokumentation finden Sie Informationen zu den Ports, die in der Firewall auf einem Domänencontroller geöffnet werden sollen, damit die Authentifizierung ordnungsgemäß funktioniert.
Es ist erforderlich, die erforderlichen Microsoft-Ports auf dem Domänen-Controller zu öffnen, damit der SnapCenter-Server, Plug-in-Hosts oder andere Windows-Client die Benutzer authentifizieren kann.
Informationen zum Ändern der Portdetails finden Sie unter "Ändern Sie die Plug-in-Hosts".
