SnapCenter software
Voraussetzungen für das Hinzufügen von Hosts und die Installation des SnapCenter Plug-ins für IBM Db2
Beitragende netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie einen Host hinzufügen und die Plug-in-Pakete installieren, müssen Sie alle Anforderungen erfüllen. Das SnapCenter Plug-in für IBM DB2 wird auf Windows-, Linux- und AIX-Umgebungen unterstützt.
  • Java 17 (Oracle Java, OpenJDK oder SAP JDK) muss für SnapCenter 6.2.1 und höher oder Java 11 für SnapCenter 6.2 und früher auf Ihrem Host installiert sein.
    Hinweis IBM Java wird auf Windows- und Linux-Hosts nicht unterstützt.
  • Für Windows sollte der Plug-in Creator Service mit dem Windows-Benutzer „LocalSystem“ ausgeführt werden. Dies ist das Standardverhalten, wenn Plug-in für IBM DB2 als Domänenadministrator installiert ist.
  • Wenn Sie ein Plug-in auf einem Windows-Host installieren, müssen Sie UAC auf dem Host deaktivieren, wenn Sie keine Anmeldedaten angeben, die nicht integriert sind, oder wenn der Benutzer zu einem lokalen Workgroup-Benutzer gehört. Das SnapCenter-Plug-in für Microsoft Windows wird standardmäßig mit dem IBM DB2-Plug-in auf Windows-Hosts bereitgestellt.
  • SnapCenter Server sollte Zugriff auf den 8145 oder benutzerdefinierten Port des Plug-ins für IBM DB2-Host haben.
Windows Hosts
  • Sie müssen über einen Domänenbenutzer mit lokalen Administratorrechten mit lokalen Anmeldeberechtigungen auf dem Remote-Host verfügen.
  • Während der Installation von Plug-in für IBM DB2 auf einem Windows-Host wird das SnapCenter-Plug-in für Microsoft Windows automatisch installiert.
  • Sie müssen die passwortbasierte SSH-Verbindung für den Root- oder nicht-Root-Benutzer aktiviert haben.
Linux- und AIX-Hosts
  • Java 17 (Oracle Java, OpenJDK oder SAP JDK) für SnapCenter 6.2.1 und höher oder Java 11 für SnapCenter 6.2 und früher muss auf Ihren Linux- oder AIX-Hosts installiert sein.
    Hinweis Benutzer ohne Root-Rechte müssen über Ausführungsberechtigungen verfügen, um Java auszuführen.
  • Für IBM DB2-Datenbanken, die auf einem Linux-Host ausgeführt werden, wird das SnapCenter-Plug-in für IBM DB2 automatisch installiert.
  • Sie sollten bash als Standard-Shell für die Plug-in-Installation haben.
Zusätzliche Befehle
Um einen zusätzlichen Befehl auf dem SnapCenter Plug-in für IBM DB2 auszuführen, müssen Sie ihn in die Datei allowed_commands.config aufnehmen.
  • Standardspeicherort auf dem Windows-Host: C:\Programme\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config
  • Standardspeicherort auf dem Linux-Host: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_commands.config
Um zusätzliche Befehle auf dem Plug-in-Host zuzulassen, öffnen Sie die Datei allowed_commands.config in einem Editor. Geben Sie jeden Befehl in eine separate Zeile ein, und bei den Befehlen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Stellen Sie sicher, dass Sie den vollständig qualifizierten Pfadnamen angeben und den Pfadnamen in Anführungszeichen („) einschließen, wenn er Leerzeichen enthält.
Beispiel:
Befehl: Montieren
Befehl: Umount
Befehl: „C:\Program Files\NetApp\SnapCreator commands\sdcli.exe“
Befehl: myscript.bat
Wenn die Datei allowed_commands.config nicht vorhanden ist, werden die Befehle oder die Ausführung des Skripts blockiert, und der Workflow schlägt mit dem folgenden Fehler fehl:
„[/mnt/Mount -a] Ausführung nicht zulässig. Autorisieren Sie, indem Sie den Befehl in der Datei %s auf dem Plugin-Host hinzufügen.“
Wenn der Befehl oder das Skript nicht in allowed_commands.config vorhanden ist, wird die Ausführung des Befehls oder Skripts blockiert und der Workflow schlägt mit folgendem Fehler fehl:
Hinweis Sie sollten keinen Platzhaltereintrag (*) verwenden, um alle Befehle zuzulassen.
Konfigurieren von Sudo-Berechtigungen für Benutzer ohne Root-Zugriff auf Linux-Hosts
Mit SnapCenter kann ein Benutzer, der kein Root-Benutzer ist, das SnapCenter-Plug-in-Paket für Linux installieren und den Plug-in-Prozess starten. Die Plug-in-Prozesse werden als effektiver nicht-Root-Benutzer ausgeführt. Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen.
Was Sie brauchen
  • Sudo Version 1.8.7 oder höher.
  • Wenn umask 0027 ist, stellen Sie sicher, dass der java-Ordner und alle darin enthaltenen Dateien die Berechtigung 555 haben sollten. Andernfalls kann die Installation des Plug-ins fehlschlagen.
  • Stellen Sie für den Benutzer, der nicht root ist, sicher, dass der Name des Benutzers, der nicht root ist, und die Gruppe des Benutzers identisch sein sollten.
  • Bearbeiten Sie die Datei /etc/ssh/sshd_config, um die Algorithmen für den Authentifizierungscode Macs hmac-sha2-256 und MACs hmac-sha2-512 zu konfigurieren.
    Starten Sie den sshd-Dienst nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdatei neu.
    Beispiel:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Über diese Aufgabe
Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf die folgenden Pfade zu ermöglichen:
  • /Home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /Custom_Location/NetApp/snapcenter/spl/Installation/Plugins/Deinstallation
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Schritte
  1. Melden Sie sich beim Linux-Host an, auf dem Sie das SnapCenter-Plug-ins-Paket für Linux installieren möchten.
  2. Fügen Sie die folgenden Zeilen zur Datei /etc/sudoers mit dem Dienstprogramm visudo Linux hinzu.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    Hinweis Wenn Sie über ein RAC Setup verfügen, und die anderen zulässigen Befehle, sollten Sie die Datei /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes' hinzufügen.
Sie können den Wert von crs_Home aus der Datei /etc/oracle/olr.loc erhalten.
LINUX_USER ist der Name des nicht-root-Benutzers, den Sie erstellt haben.
Sie können die Datei Checksumme_value aus der Datei sc_unix_Plugins_Checksumme.txt abrufen, die sich unter folgender Adresse befindet:
  • C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Paket-Repository\sc_unix_Plugins_Checksumme.txt wenn SnapCenter-Server auf Windows-Host installiert ist.
  • /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_Plugins_checksum.txt wenn SnapCenter-Server auf Linux-Host installiert ist.
Wichtig Das Beispiel sollte nur als Referenz zur Erstellung eigener Daten verwendet werden.
Konfigurieren Sie sudo-Berechtigungen für Benutzer, die nicht root sind, für AIX-Host
SnapCenter 4.4 und höher ermöglicht es einem nicht-Root-Benutzer, das SnapCenter Plug-ins Paket für AIX zu installieren und den Plug-in-Prozess zu starten. Die Plug-in-Prozesse werden als effektiver nicht-Root-Benutzer ausgeführt. Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen.
Was Sie brauchen
    Beispiel:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #Ciphers aes128-cbc
    Protocol 2
    MACs hmac-sha2-256
Über diese Aufgabe
  • /Home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_Host_Plugin.bsx
Schritte
  1. Melden Sie sich beim AIX-Host an, auf dem Sie das SnapCenter Plug-ins-Paket für AIX installieren möchten.
    Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
AIX_USER ist der Name des nicht-root-Benutzers, den Sie erstellt haben.
