SnapCenter software
Eine manuell hinzugefügte Ressourcensicherung mit SnapCenter wiederherstellen
Beitragende netapp-nsriram netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Mit SnapCenter können Daten von einem oder mehreren Backups wiederhergestellt werden.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen die Ressource oder Ressourcengruppen gesichert haben.
  • Sie müssen einen Backup-Vorgang abgebrochen haben, der derzeit für die Ressource oder Ressourcengruppe ausgeführt wird, die Sie wiederherstellen möchten.
  • Für Befehle vor der Wiederherstellung, nach der Wiederherstellung, nach dem Einhängen und vor dem unmounten sollten Sie überprüfen, ob die Befehle in der Befehlsliste auf dem Plug-in-Host aus den folgenden Pfaden vorhanden sind:
    • Standardspeicherort auf dem Windows-Host: C:\Programme\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config
    • Standardspeicherort auf dem Linux-Host: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_commands.config
Hinweis Wenn die Befehle in der Befehlsliste nicht vorhanden sind, schlägt der Vorgang fehl.
Über diese Aufgabe
  • Bei ONTAP Version 9.12.1 und niedriger übernehmen die im Rahmen der Wiederherstellung aus den SnapLock Vault Snapshots erstellten Klone die Verfallszeit von SnapLock Vault. Der Storage-Administrator sollte die Klone nach Ablauf der SnapLock-Gültigkeitsdauer manuell bereinigen.
UI von SnapCenter
Schritte
  1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
  2. Filtern Sie auf der Seite Ressourcen die Ressourcen aus der Dropdown-Liste Ansicht nach Ressourcentyp.
    Die Ressourcen werden zusammen mit Typ, Host, zugehörigen Ressourcengruppen und -Richtlinien sowie dem Status angezeigt.
    Hinweis Obwohl sich ein Backup möglicherweise für eine Ressourcengruppe befindet, müssen Sie bei der Wiederherstellung die einzelnen Ressourcen auswählen, die wiederhergestellt werden sollen.
    Wenn die Ressource nicht geschützt ist, wird „not protected“ in der Spalte Gesamtstatus angezeigt. Dies kann entweder bedeuten, dass die Ressource nicht geschützt ist oder dass die Ressource durch einen anderen Benutzer gesichert wurde.
  3. Wählen Sie die Ressource aus, oder wählen Sie eine Ressourcengruppe aus, und wählen Sie dann eine Ressource in dieser Gruppe aus.
    Die Seite „Ressourcentopologie“ wird angezeigt.
  4. Wählen Sie in der Ansicht „Kopien verwalten“ die Option Backups aus den primären oder sekundären (gespiegelten oder ausgelagerten) Speichersystemen aus.
  5. Wählen Sie in der Tabelle primäre(n) Backups das Backup aus, von dem Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie dann auf Symbol Wiederherstellen.
    Wiederherstellen von Ressourcen
  6. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellungsbereich die Option komplette Ressource aus.
    1. Wenn Sie Complete Resource auswählen, werden alle konfigurierten Datenvolumes der IBM DB2-Datenbank wiederhergestellt.
      Wenn die Ressource Volumes oder qtrees enthält, werden die nach dem ausgewählten Snapshot für die Wiederherstellung auf diesen Volumes oder qtrees erstellten Snapshots gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Wenn auch eine andere Ressource auf denselben Volumes oder qtrees gehostet wird, wird diese Ressource ebenfalls gelöscht.
      Sie können mehrere LUNs auswählen.
    Hinweis Wenn Sie Alle auswählen, werden alle Dateien auf den Volumes, qtrees oder LUNs wiederhergestellt.
  7. Geben Sie auf der Seite Pre OPS die Befehle vor dem Wiederherstellen ein und heben Sie sie ab, bevor Sie einen Wiederherstellungsauftrag ausführen.
  8. Geben Sie auf der Seite Post OPS Mount- und Post-Restore-Befehle ein, die ausgeführt werden sollen, nachdem eine Wiederherstellung durchgeführt wurde.
  9. Wählen Sie auf der Benachrichtigungsseite aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
    Außerdem müssen Sie die E-Mail-Adressen für Absender und Empfänger sowie den Betreff der E-Mail angeben. SMTP muss auch auf der Seite Einstellungen > Globale Einstellungen konfiguriert werden.
  10. Überprüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie dann auf Fertig stellen.
  11. Überwachen Sie den Fortschritt des Vorgangs, indem Sie auf Monitor > Jobs klicken.
Nachdem Sie fertig sind
Die Wiederherstellung ist nur möglich, wenn der Rollforward-Status im Status „DB ausstehend“ steht. Dieser Status gilt für DB2-Datenbanken mit aktivierter Archivprotokollierung.
PowerShell Commandlets
Schritte
  1. Starten Sie eine Verbindungssitzung mit dem SnapCenter-Server für einen bestimmten Benutzer, indem Sie das Cmdlet "Open-SmConnection" verwenden.
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. Identifizieren Sie das wiederherzustellende Backup mit den Cmdlets Get-SmBackup und Get-SmBackupReport.
    Dieses Beispiel zeigt, dass zwei Backups für die Wiederherstellung verfügbar sind:
     PS C:\> Get-SmBackup -AppObjectId cn24.sccore.test.com\DB2\db2inst1\Library
            BackupId    BackupName                    BackupTime            BackupType
             1          Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32 AM  Full Backup
             2          Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AM
    Dieses Beispiel zeigt detaillierte Informationen zum Backup vom 29. Januar 2015 bis 3. Februar 2015 an:
    PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime "2/3/2015"
    SmBackupId           : 113
       SmJobId              : 2032
       StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
       EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
       Duration             : 00:00:07.3060000
       CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
       Status               : Completed
       ProtectionGroupName  : Clone
       SmProtectionGroupId  : 34
       PolicyName           : Vault
       SmPolicyId           : 18
       BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
       VerificationStatus   : NotVerified
       SmBackupId           : 114
       SmJobId              : 2183
       StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
       EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
       Duration             : -00:00:03.2300000
       CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
       Status               : Completed
       PolicyName           : Vault
       SmPolicyId           : 18
       BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
  3. Stellen Sie Daten aus dem Backup mit dem Cmdlet "Restore-SmBackup" wieder her.
    Hinweis AppObjectId ist "Host\Plugin\UID", wobei UID = <instance_name> für manuell erkannte DB2-Instanzressource und UID = <instance_name>\<databse_name> für IBM DB2-Datenbankressource ist. Sie erhalten die ResourceID aus dem Cmdlet "Get-smResources".
    Get-smResources  -HostName cn24.sccore.test.com  -PluginCode DB2
    Dieses Beispiel zeigt, wie die Datenbank aus dem primären Speicher wiederhergestellt wird:
    Restore-SmBackup -PluginCode DB2 -AppObjectId cn24.sccore.test.com\DB2\db2inst1\DB01 -BackupId 3
    In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Datenbank aus dem sekundären Speicher wiederhergestellt wird:
    Restore-SmBackup -PluginCode 'DB2' -AppObjectId cn24.sccore.test.com\DB2\db2inst1\DB01 -BackupId 399 -Confirm:$false  -Archive @( @{"Primary"="<Primary Vserver>:<PrimaryVolume>";"Secondary"="<Secondary Vserver>:<SecondaryVolume>"})
    Die Informationen zu den Parametern, die mit dem Cmdlet und deren Beschreibungen verwendet werden können, können durch Ausführen von get-Help Command_Name abgerufen werden. Alternativ können Sie auch auf die "SnapCenter Software Cmdlet Referenzhandbuch".
