Ressourcengruppen erstellen und Richtlinien für SnapCenter SAP HANA-Datenbanken zuweisen
Eine Ressourcengruppe ist der Container, dem Sie Ressourcen hinzufügen müssen, die Sie sichern und schützen möchten. Mit einer Ressourcengruppen können Sie alle Daten sichern, die einer bestimmten Anwendung zugeordnet sind. Für jeden Datenschutzauftrag ist eine Ressourcengruppen erforderlich. Sie müssen der Ressourcengruppe auch eine oder mehrere Richtlinien zuordnen, um den Typ des Datensicherungsauftrags zu definieren, den Sie ausführen möchten.
Zur Erstellung von SAP HANA System-Replikations-Backups wird empfohlen, alle Ressourcen des SAP HANA-Systems zu einer Ressourcengruppe hinzuzufügen. So wird für ein nahtloses Backup im Takeover-Failback-Modus gesorgt.
Für ONTAP 9.12.1 und früher erben die im Rahmen der Wiederherstellung aus den SnapLock Vault-Snapshots erstellten Klone die SnapLock Vault-Ablaufzeit. Der Storage-Administrator sollte die Klone nach Ablauf der SnapLock Vault-Ablaufzeit manuell bereinigen.
Das Hinzufügen neuer Datenbanken ohne SnapMirror Active Sync zu einer vorhandenen Ressourcengruppe, die Ressourcen mit SnapMirror Active Sync enthält, wird nicht unterstützt.
Das Hinzufügen neuer Datenbanken zu einer vorhandenen Ressourcengruppe im Failover-Modus von SnapMirror Active Sync wird nicht unterstützt. Sie können der Ressourcengruppe nur im regulären oder Failback-Status Ressourcen hinzufügen.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Ressourcen aus, und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
Wählen Sie auf der Seite Ressourcen New Resource Group aus.
Führen Sie auf der Seite Name die folgenden Aktionen durch:
Für dieses Feld… Tun Sie das… Name
Geben Sie einen Namen für die Ressourcengruppe ein.
Der Name der Ressourcengruppe darf 250 Zeichen nicht überschreiten. Tags
Geben Sie eine oder mehrere Bezeichnungen ein, die Ihnen bei der späteren Suche nach der Ressourcengruppe helfen.
Wenn Sie beispielsweise HR als Tag zu mehreren Ressourcengruppen hinzufügen, können Sie später alle Ressourcengruppen finden, die mit dem HR-Tag verknüpft sind.
Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat für Snapshots.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat ein, das für den Snapshot-Namen verwendet werden soll.
Beispielsweise customtext_resourcegroup_policy_hostname oder resource group_hostname. Standardmäßig wird dem Snapshot-Namen ein Zeitstempel angehängt.
Wählen Sie auf der Seite Ressourcen einen Hostnamen aus der Dropdown-Liste Host und Ressourcentyp aus der Dropdown-Liste Ressourcentyp aus.
Dadurch können Informationen auf dem Bildschirm gefiltert werden.
Wählen Sie die Ressourcen aus dem Abschnitt Verfügbare Ressourcen aus, und wählen Sie dann den Pfeil nach rechts, um sie in den Abschnitt Ausgewählte Ressourcen zu verschieben.
Gehen Sie auf der Seite Anwendungseinstellungen wie folgt vor:
Wählen Sie den Pfeil Backups, um zusätzliche Backup-Optionen festzulegen:
Aktivieren Sie das Backup von Konsistenzgruppen und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Für dieses Feld… Tun Sie das… Warten Sie die Dauer des Snapshot-Vorgangs der Konsistenzgruppe
Wählen Sie dringend, Mittel oder entspannt, um die Wartezeit für den Snapshot-Vorgang anzugeben.
Dringend = 5 Sekunden, Mittel = 7 Sekunden und entspannt = 20 Sekunden.
Deaktivieren Sie WAFL Sync
Wählen Sie diese Option aus, um zu vermeiden, einen WAFL Konsistenzpunkt zu erzwingen.
Wählen Sie den Scripts-Pfeil und geben Sie die Vor- und Nachbefehle für die Vorgänge Quiesce, Snapshot und Unquiesce ein. Sie können auch die Vorbefehle eingeben, die im Fehlerfall vor dem Beenden ausgeführt werden sollen.
Wählen Sie den Benutzerdefinierte Konfigurationen-Pfeil aus und geben Sie die benutzerdefinierten Schlüssel-Wert-Paare ein, die für alle Data-Protection-Operationen mit dieser Ressource erforderlich sind.
Parameter Einstellung Beschreibung ARCHIVE_LOG_ENABLE
(J/N)
Ermöglicht die Verwaltung des Archivprotokolls, die Archivprotokolle zu löschen.
ARCHIVE_LOG_RETENTION
Anzahl_Tage
Gibt die Anzahl der Tage an, für die die Archivprotokolle aufbewahrt werden.
Diese Einstellung muss gleich oder größer als NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS sein.
ARCHIVE_LOG_DIR
Change_info_Directory/logs
Gibt den Pfad zu dem Verzeichnis an, das die Archive-Logs enthält.
ARCHIVE_LOG_EXT
Dateierweiterung
Gibt einen regulären Ausdruck an, der mit den Dateinamenerweiterungen der Protokolldateien übereinstimmt.
Für Logdateien, die mit einer bestimmten Anzahl von Ziffern enden, verwenden Sie einen regulären Ausdruck, wie
[0-9+]oder (ab 6.0)\d+(beliebige Länge von Ziffern mit mindestens einem Zeichen) als Wert für den Parameter, der eine beliebige Logsequenznummer in SAP HANA darstellt.ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SEARCH
(J/N)
Ermöglicht die Verwaltung von Archivprotokollen in Unterverzeichnissen.
Sie sollten diesen Parameter verwenden, wenn sich die Archivprotokolle unter Unterverzeichnissen befinden.
Benutzerdefinierte Schlüssel-Wert-Paare werden für das SnapCenter Plug-in für SAP HANA Database auf Linux-Systemen unterstützt, jedoch nicht für SAP HANA databases, die mit dem SnapCenter Plug-in für Microsoft Windows registriert sind. -
Wählen Sie den Pfeil Snapshot Copy Tool, um das Werkzeug zum Erstellen von Snapshots auszuwählen:
Ihre Situation Dann… SnapCenter, um das Plug-in für Windows zu verwenden und das Filesystem vor dem Erstellen eines Snapshots in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Für Linux-Ressourcen ist diese Option nicht anwendbar.
Wählen Sie SnapCenter mit Dateisystemkonsistenz aus.
Diese Option ist für das SnapCenter-Plug-in für SAP HANA Database nicht verfügbar.
SnapCenter zum Erstellen eines Snapshots auf Storage-Ebene
Wählen Sie SnapCenter ohne Dateisystemkonsistenz aus.
Um den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um Snapshot Kopien zu erstellen.
Wählen Sie other aus, und geben Sie dann den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um einen Snapshot zu erstellen.
Führen Sie auf der Seite Richtlinien die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie eine oder mehrere Richtlinien aus der Dropdown-Liste aus.
Sie können auch eine Richtlinie erstellen, indem Sie
auswählen.
Die Richtlinien sind im Abschnitt „Zeitpläne für ausgewählte Richtlinien konfigurieren“ aufgeführt.
Wählen Sie in der Spalte „Zeitpläne konfigurieren“
für die Richtlinie aus, die Sie konfigurieren möchten. -
Konfigurieren Sie im Dialogfeld Add Schedules for Policy Policy_Name den Zeitplan, und wählen Sie dann OK aus.
Hier ist Policy_Name der Name der von Ihnen ausgewählten Richtlinie.
Die konfigurierten Zeitpläne sind in der Spalte angewendete Zeitpläne aufgeführt.
Backup-Zeitpläne von Drittanbietern werden nicht unterstützt, wenn sie sich mit SnapCenter Backup-Zeitplänen überschneiden.
Wählen Sie auf der Benachrichtigungsseite aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
Außerdem müssen Sie die E-Mail-Adressen für Absender und Empfänger sowie den Betreff der E-Mail angeben. Der SMTP-Server muss unter Einstellungen > Globale Einstellungen konfiguriert sein.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Fertig stellen.
