Ressourcengruppen erstellen und Richtlinien für MySQL mit SnapCenter zuweisen
Eine Ressourcengruppe ist der Container, dem Sie Ressourcen hinzufügen müssen, die Sie sichern und schützen möchten. Mit einer Ressourcengruppen können Sie alle Daten sichern, die einer bestimmten Anwendung zugeordnet sind. Für jeden Datenschutzauftrag ist eine Ressourcengruppen erforderlich. Sie müssen der Ressourcengruppe auch eine oder mehrere Richtlinien zuordnen, um den Typ des Datensicherungsauftrags zu definieren, den Sie ausführen möchten.
Bei ONTAP Version 9.12.1 und niedriger übernehmen die im Rahmen der Wiederherstellung aus den SnapLock Vault Snapshots erstellten Klone die Verfallszeit von SnapLock Vault. Der Storage-Administrator sollte die Klone nach Ablauf der SnapLock-Gültigkeitsdauer manuell bereinigen.
Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
Klicken Sie auf der Seite Ressourcen auf Neue Ressourcengruppe.
Führen Sie auf der Seite Name die folgenden Aktionen durch:
Für dieses Feld… Tun Sie das… Name
Geben Sie einen Namen für die Ressourcengruppe ein.
Der Name der Ressourcengruppe darf 250 Zeichen nicht überschreiten. Tags
Geben Sie eine oder mehrere Bezeichnungen ein, die Ihnen bei der späteren Suche nach der Ressourcengruppe helfen.
Wenn Sie beispielsweise HR als Tag zu mehreren Ressourcengruppen hinzufügen, können Sie später alle Ressourcengruppen finden, die mit dem HR-Tag verknüpft sind.
Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat für Snapshot-Kopie
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat ein, das für den Snapshot-Namen verwendet werden soll.
Beispiel: Custtext_Resource Group_Policy_hostname oder Resource Group_hostname. Standardmäßig wird dem Snapshot-Namen ein Zeitstempel angehängt.
Wählen Sie auf der Seite Ressourcen einen Hostnamen aus der Dropdown-Liste Host und Ressourcentyp aus der Dropdown-Liste Ressourcentyp aus.
Dadurch können Informationen auf dem Bildschirm gefiltert werden.
Wählen Sie die Ressourcen im Abschnitt Verfügbare Ressourcen aus und klicken Sie dann auf den rechten Pfeil, um sie in den Abschnitt Ausgewählte Ressourcen zu verschieben.
Gehen Sie auf der Seite Anwendungseinstellungen wie folgt vor:
Klicken Sie auf den Pfeil Backups, um zusätzliche Backup-Optionen festzulegen:
Aktivieren Sie das Backup von Konsistenzgruppen und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Für dieses Feld… Tun Sie das… Warten Sie die Dauer des Snapshot-Vorgangs der Konsistenzgruppe
Wählen Sie dringend, Mittel oder entspannt, um die Wartezeit für den Snapshot-Vorgang anzugeben.
Dringend = 5 Sekunden, Mittel = 7 Sekunden und entspannt = 20 Sekunden.
Deaktivieren Sie WAFL Sync
Wählen Sie diese Option aus, um zu vermeiden, einen WAFL Konsistenzpunkt zu erzwingen.
Klicken Sie auf den Pfeil Scripts und geben Sie die Pre- und Post-Befehle für Quiesce-, Snapshot- und Unquiesce-Vorgänge ein. Sie können auch die vor dem Beenden auszuführenden Vorbefehle im Falle eines Fehlers eingeben.
Klicken Sie auf den Pfeil Benutzerdefinierte Konfigurationen und geben Sie die für alle Datenschutzvorgänge erforderlichen benutzerdefinierten Schlüsselwert-Paare mit dieser Ressource ein.
Parameter Einstellung Beschreibung ARCHIVE_LOG_ENABLE
(J/N)
Ermöglicht die Verwaltung des Archivprotokolls, die Archivprotokolle zu löschen.
ARCHIVE_LOG_RETENTION
Anzahl_Tage
Gibt die Anzahl der Tage an, die die Archivprotokolle aufbewahrt werden.
Diese Einstellung muss gleich oder größer sein als NTAP_SNAPSHOT_ AUFBEWAHRUNG.
ARCHIVE_LOG_DIR
Change_info_Directory/logs
Gibt den Pfad zum Verzeichnis an, das die Archivprotokolle enthält.
ARCHIVE_LOG_EXT
Dateierweiterung
Gibt die Länge der Erweiterung der Archivprotokolldatei an.
Wenn das Archivprotokoll beispielsweise log_Backup_0_0_0_0.161518551942 9 lautet und der Wert file_Extension 5 ist, bleibt die Erweiterung des Protokolls 5 Ziffern, also 16151.
ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE-BOGEN
(J/N)
Ermöglicht das Management von Archivprotokollen innerhalb von Unterverzeichnissen.
Sie sollten diesen Parameter verwenden, wenn sich die Archivprotokolle unter Unterverzeichnissen befinden.
Die benutzerdefinierten Schlüssel-Wert-Paare werden für MySQL Linux-Plug-in-Systeme unterstützt und nicht für MySQL-Datenbanken unterstützt, die als zentralisiertes Windows-Plug-in registriert sind. -
Klicken Sie auf den Pfeil Snapshot Copy Tool, um das Tool zum Erstellen von Snapshots auszuwählen:
Ihre Situation Dann… SnapCenter, um das Plug-in für Windows zu verwenden und das Filesystem vor dem Erstellen eines Snapshots in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Für Linux-Ressourcen ist diese Option nicht anwendbar.
Wählen Sie SnapCenter mit Dateisystemkonsistenz aus.
SnapCenter zum Erstellen eines Snapshots auf Storage-Ebene
Wählen Sie SnapCenter ohne Dateisystemkonsistenz aus.
Um den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um Snapshot Kopien zu erstellen.
Wählen Sie other aus, und geben Sie dann den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um einen Snapshot zu erstellen.
Führen Sie auf der Seite Richtlinien die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie eine oder mehrere Richtlinien aus der Dropdown-Liste aus.
Sie können eine Richtlinie auch erstellen, indem Sie auf * * klicken
Die Richtlinien sind im Abschnitt „Zeitpläne für ausgewählte Richtlinien konfigurieren“ aufgeführt.
Klicken Sie in der Spalte Zeitpläne konfigurieren auf * *
für die Richtlinie, die Sie konfigurieren möchten. -
Konfigurieren Sie im Dialogfeld Add Schedules for Policy_Policy_Name_ den Zeitplan, und klicken Sie dann auf OK.
Hier ist Policy_Name der Name der von Ihnen ausgewählten Richtlinie.
Die konfigurierten Zeitpläne sind in der Spalte angewendete Zeitpläne aufgeführt.
Backup-Zeitpläne von Drittanbietern werden nicht unterstützt, wenn sie sich mit SnapCenter Backup-Zeitplänen überschneiden.
Wählen Sie auf der Benachrichtigungsseite aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
Außerdem müssen Sie die E-Mail-Adressen für Absender und Empfänger sowie den Betreff der E-Mail angeben. Der SMTP-Server muss unter Einstellungen > Globale Einstellungen konfiguriert sein.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie dann auf Fertig stellen.
