Ressourcengruppen erstellen und Richtlinien in SnapCenter zuordnen
Eine Ressourcengruppe ist der Container, dem Sie Ressourcen hinzufügen müssen, die Sie sichern und schützen möchten. Es ermöglicht Ihnen, alle Daten, die einer bestimmten Anwendung zugeordnet sind, gleichzeitig zu sichern. Sie müssen der Ressourcengruppe auch eine oder mehrere Richtlinien zuordnen, um den Typ des Datensicherungsauftrags zu definieren, den Sie ausführen möchten.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Ressourcen aus, und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
Wählen Sie auf der Seite Ressourcen die Option Neue Ressourcengruppe aus.
Führen Sie auf der Seite Name die folgenden Aktionen durch:
Für dieses Feld… Tun Sie das… Name
Geben Sie einen Namen für die Ressourcengruppe ein.
Hinweis: Der Name der Ressourcengruppe darf 250 Zeichen nicht überschreiten.
Tags
Geben Sie eine oder mehrere Bezeichnungen ein, die Ihnen bei der späteren Suche nach der Ressourcengruppe helfen.
Wenn Sie beispielsweise HR als Tag zu mehreren Ressourcengruppen hinzufügen, finden Sie später alle Ressourcengruppen, die mit dem HR-Tag verknüpft sind.
Verwenden Sie für Snapshot-Kopie das benutzerdefinierte Namensformat
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat ein, das für den Snapshot-Namen verwendet werden soll.
Beispiel: Custext_Resource Group_Policy_hostname oder Resource Group_hostname. Standardmäßig wird an den Snapshot Namen ein Zeitstempel angehängt.
Optional: Wählen Sie auf der Seite Ressourcen einen Hostnamen aus der Dropdown-Liste Host und den Ressourcentyp aus der Dropdown-Liste Ressourcentyp aus.
Dadurch können Informationen auf dem Bildschirm gefiltert werden.
Wählen Sie die Ressourcen aus dem Abschnitt Verfügbare Ressourcen aus, und wählen Sie dann den Pfeil nach rechts, um sie in den Abschnitt Ausgewählte Ressourcen zu verschieben.
Optional: Gehen Sie auf der Seite Anwendungseinstellungen wie folgt vor:
Wählen Sie den Pfeil Backups aus, um zusätzliche Backup-Optionen festzulegen:
Aktivieren Sie das Backup von Konsistenzgruppen und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Für dieses Feld… Tun Sie das… Es dauert nicht lange, bis der Snapshot-Vorgang der Konsistenzgruppe abgeschlossen ist
Wählen Sie dringend, Mittel oder entspannt aus, um die Wartezeit für den Snapshot-Vorgang anzugeben.
Dringend = 5 Sekunden, Mittel = 7 Sekunden und entspannt = 20 Sekunden.
Deaktivieren Sie WAFL Sync
Wählen Sie diese Option aus, um zu vermeiden, einen WAFL Konsistenzpunkt zu erzwingen.
Wählen Sie den Pfeil für Skripte aus und geben Sie die Befehle vor und nach für Stilllegung, Snapshots und Stilllegung ein. Sie können auch die vor dem Beenden auszuführenden Vorbefehle im Falle eines Fehlers eingeben.
Wählen Sie den Pfeil „Benutzerdefinierte Konfigurationen“ aus, und geben Sie die für alle Datenschutzvorgänge, die diese Ressource verwenden, erforderlichen benutzerdefinierten Schlüssel-Wert-Paare ein.
Parameter Einstellung Beschreibung ARCHIVE_LOG_ENABLE
(J/N)
Ermöglicht die Verwaltung des Archivprotokolls, die Archivprotokolle zu löschen.
ARCHIVE_LOG_RETENTION
Anzahl_Tage
Gibt die Anzahl der Tage an, die die Archivprotokolle aufbewahrt werden.
Diese Einstellung muss gleich oder größer sein als NTAP_SNAPSHOT_ AUFBEWAHRUNG.
ARCHIVE_LOG_DIR
Change_info_Directory/logs
Gibt den Pfad zum Verzeichnis an, das die Archivprotokolle enthält.
ARCHIVE_LOG_EXT
Dateierweiterung
Gibt die Länge der Erweiterung der Archivprotokolldatei an.
Wenn das Archivprotokoll beispielsweise log_Backup_0_0_0_0.161518551942 9 lautet und der Wert file_Extension 5 ist, bleibt die Erweiterung des Protokolls 5 Ziffern, also 16151.
ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE-BOGEN
(J/N)
Ermöglicht das Management von Archivprotokollen innerhalb von Unterverzeichnissen.
Sie sollten diesen Parameter verwenden, wenn sich die Archivprotokolle unter Unterverzeichnissen befinden.
Wählen Sie den Pfeil Snapshot Copy Tool aus, um das Werkzeug zum Erstellen von Snapshots auszuwählen:
Ihre Situation Dann… SnapCenter, um das Plug-in für Windows zu verwenden und das Filesystem vor dem Erstellen eines Snapshots in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Für Linux-Ressourcen ist diese Option nicht anwendbar.
Wählen Sie SnapCenter mit Dateisystemkonsistenz aus.
Diese Option ist für das SnapCenter-Plug-in für SAP HANA Database nicht verfügbar.
SnapCenter zum Erstellen eines Snapshots auf Storage-Ebene
Wählen Sie SnapCenter ohne Dateisystemkonsistenz aus.
Um den Befehl zum Erstellen von Snapshots auf dem Host einzugeben, der ausgeführt werden soll.
Wählen Sie other aus, und geben Sie dann den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um einen Snapshot zu erstellen.
Führen Sie auf der Seite Richtlinien die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie eine oder mehrere Richtlinien aus der Dropdown-Liste aus.
Sie können auch eine Richtlinie erstellen, indem Sie * auswählen
Die Richtlinien sind im Abschnitt * Zeitpläne für ausgewählte Richtlinien konfigurieren* aufgeführt.
Wählen Sie in der Spalte Configure Schedules * aus
* Für die Richtlinie, die Sie konfigurieren möchten. -
Konfigurieren Sie im Dialogfeld Add Schedules for Policy Policy_Name den Zeitplan, und wählen Sie OK aus.
Wobei Policy_Name der Name der ausgewählten Richtlinie ist.
Die konfigurierten Zeitpläne sind in der Spalte angewendete Zeitpläne aufgeführt. Backup-Zeitpläne von Drittanbietern werden nicht unterstützt, wenn sie sich mit SnapCenter Backup-Zeitplänen überschneiden.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz auf der Seite Benachrichtigung die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails senden möchten.
Außerdem müssen Sie die E-Mail-Adressen für Absender und Empfänger sowie den Betreff der E-Mail angeben. Der SMTP-Server muss unter Einstellungen > Globale Einstellungen konfiguriert sein.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Fertig stellen.
