Voraussetzungen für das Hinzufügen von Hosts und die Installation von SnapCenter Plug-ins
Bevor Sie einen Host hinzufügen und die Plug-ins-Pakete installieren, müssen Sie alle Anforderungen erfüllen. Von NetApp unterstützte Plug-ins werden auf Windows-, Linux- und AIX-Umgebungen unterstützt.
Storage und Oracle Applikationen werden auf AIX unterstützt. |
Java 17 (Oracle Java, OpenJDK oder SAP JDK) für SnapCenter 6.2.1 und höher oder Java 11 für SnapCenter 6.2 und früher muss auf Ihrem Linux-, Windows- oder AIX-Host installiert sein.
IBM Java wird auf Windows- und Linux-Hosts nicht unterstützt. -
Wenn Sie ein Plug-in auf einem Windows-Host installieren, wenn Sie keine Anmeldedaten angeben oder der Benutzer zu einem lokalen Workgroup-Benutzer gehört, müssen Sie UAC auf dem Host deaktivieren.
Die von NetApp unterstützten Plug-ins wie MongoDB, ORASCPM, Oracle Applications, SAP ASE, SAP MaxDB und Storage Plug-in müssen auf dem Client-Host zur Verfügung stehen, von dem aus der Host-Zusatzvorgang ausgeführt wird.
Allgemein
Wenn Sie iSCSI verwenden, sollte der iSCSI-Dienst ausgeführt werden.
Windows Hosts
Sie müssen über einen Domänenbenutzer mit lokalen Administratorrechten mit lokalen Anmeldeberechtigungen auf dem Remote-Host verfügen.
Wenn Sie Cluster-Nodes in SnapCenter verwalten, müssen Sie einen Benutzer mit Administratorrechten für alle Nodes im Cluster besitzen.
Sie müssen manuell das SnapCenter-Plug-in für Microsoft Windows auswählen.
Linux- und AIX-Hosts
Sie müssen die passwortbasierte SSH-Verbindung für den Root- oder nicht-Root-Benutzer aktiviert haben.
Java 17 (Oracle Java, OpenJDK oder SAP JDK) für SnapCenter 6.2.1 und höher oder Java 11 für SnapCenter 6.2 und früher muss auf Ihrem Linux-Host installiert sein.
Wenn Sie Windows Server 2019 oder Windows Server 2016 für den SnapCenter Server-Host verwenden, muss Java 17 (Oracle Java, OpenJDK oder SAP JDK) für SnapCenter 6.2.1 und höher oder Java 11 für SnapCenter 6.2 und früher installiert werden.
Benutzer ohne Root-Rechte müssen über Ausführungsberechtigungen verfügen, um Java auszuführen. -
Sie müssen sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen. Fügen Sie die folgenden Zeilen zur Datei /etc/sudoers mit dem Dienstprogramm visudo Linux hinzu.
Stellen Sie sicher, dass Sie sudo Version 1.8.7 oder höher verwenden. Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
LINUX_USER ist der Name des nicht-root-Benutzers, den Sie erstellt haben.
Sie können die Datei Checksumme_value aus der Datei sc_unix_Plugins_Checksumme.txt abrufen, die sich unter folgender Adresse befindet:
C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Paket-Repository\sc_unix_Plugins_Checksumme.txt wenn SnapCenter-Server auf Windows-Host installiert ist.
/opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_Plugins_checksum.txt wenn SnapCenter-Server auf Linux-Host installiert ist.
Das Beispiel sollte nur als Referenz zur Erstellung eigener Daten verwendet werden.
AIX Host-Anforderungen
Bevor Sie das SnapCenter Plug-ins Package für AIX installieren, sollten Sie sicherstellen, dass der Host die Anforderungen erfüllt.
Das SnapCenter Plug-in für UNIX, das Teil des SnapCenter Plug-ins-Pakets für AIX ist, unterstützt keine gleichzeitigen Volume-Gruppen. |
| Element | Anforderungen | ||
Betriebssysteme |
AIX 7.1 oder höher |
MindestRAM für das SnapCenter Plug-in auf dem Host |
4 GB |
Minimale Installation und Protokollierung von Speicherplatz für das SnapCenter Plug-in auf dem Host |
2 GB
Erforderliche Softwarepakete |
Wenn Sie Java auf die neueste Version aktualisiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Option JAVA_HOME unter /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties auf die richtige Java-Version und den richtigen Pfad eingestellt ist. |
Konfigurieren Sie sudo-Berechtigungen für Benutzer, die nicht root sind, für AIX-Host
SnapCenter 4.4 und höher ermöglicht es einem nicht-Root-Benutzer, das SnapCenter Plug-ins Paket für AIX zu installieren und den Plug-in-Prozess zu starten. Die Plug-in-Prozesse werden als effektiver nicht-Root-Benutzer ausgeführt. Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen.
Was Sie brauchen
Sudo Version 1.8.7 oder höher.
Bearbeiten Sie die Datei /etc/ssh/sshd_config, um die Algorithmen für den Authentifizierungscode Macs hmac-sha2-256 und MACs hmac-sha2-512 zu konfigurieren.
Starten Sie den sshd-Dienst nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdatei neu.
Beispiel:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
Über diese Aufgabe
Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf die folgenden Pfade zu ermöglichen:
/Home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_Host_Plugin.bsx
/Custom_Location/NetApp/snapcenter/spl/Installation/Plugins/Deinstallation
/Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Schritte
Melden Sie sich beim AIX-Host an, auf dem Sie das SnapCenter Plug-ins-Paket für AIX installieren möchten.
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
Wenn Sie über ein RAC Setup verfügen, und die anderen zulässigen Befehle, sollten Sie die Datei /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes' hinzufügen.
Sie können den Wert von crs_Home aus der Datei /etc/oracle/olr.loc erhalten.
AIX_USER ist der Name des nicht-root-Benutzers, den Sie erstellt haben.
Das Beispiel sollte nur als Referenz zur Erstellung eigener Daten verwendet werden. |
