SnapCenter software
Ressourcengruppen erstellen und Richtlinien für SnapCenter PostgreSQL zuweisen
Beitragende netapp-nsriram netapp-barbe netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
Eine Ressourcengruppe ist der Container, dem Sie Ressourcen hinzufügen müssen, die Sie sichern und schützen möchten. Mit einer Ressourcengruppen können Sie alle Daten sichern, die einer bestimmten Anwendung zugeordnet sind. Für jeden Datenschutzauftrag ist eine Ressourcengruppen erforderlich. Sie müssen der Ressourcengruppe auch eine oder mehrere Richtlinien zuordnen, um den Typ des Datensicherungsauftrags zu definieren, den Sie ausführen möchten.
Über diese Aufgabe
  • Bei ONTAP Version 9.12.1 und niedriger übernehmen die im Rahmen der Wiederherstellung aus den SnapLock Vault Snapshots erstellten Klone die Verfallszeit von SnapLock Vault. Der Storage-Administrator sollte die Klone nach Ablauf der SnapLock-Gültigkeitsdauer manuell bereinigen.
Schritte
  1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Ressourcen auf Neue Ressourcengruppe.
  3. Führen Sie auf der Seite Name die folgenden Aktionen durch:
    Für dieses Feld…​ Tun Sie das…​
    Name
    Geben Sie einen Namen für die Ressourcengruppe ein.
    Hinweis Der Name der Ressourcengruppe darf 250 Zeichen nicht überschreiten.
    Tags
    Geben Sie eine oder mehrere Bezeichnungen ein, die Ihnen bei der späteren Suche nach der Ressourcengruppe helfen.
    Wenn Sie beispielsweise HR als Tag zu mehreren Ressourcengruppen hinzufügen, können Sie später alle Ressourcengruppen finden, die mit dem HR-Tag verknüpft sind.
    Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat für Snapshot-Kopie
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein benutzerdefiniertes Namensformat ein, das für den Snapshot-Namen verwendet werden soll.
    Beispiel: Custtext_Resource Group_Policy_hostname oder Resource Group_hostname. Standardmäßig wird dem Snapshot-Namen ein Zeitstempel angehängt.
  4. Wählen Sie auf der Seite Ressourcen einen Hostnamen aus der Dropdown-Liste Host und Ressourcentyp aus der Dropdown-Liste Ressourcentyp aus.
    Dadurch können Informationen auf dem Bildschirm gefiltert werden.
  5. Wählen Sie die Ressourcen im Abschnitt Verfügbare Ressourcen aus und klicken Sie dann auf den rechten Pfeil, um sie in den Abschnitt Ausgewählte Ressourcen zu verschieben.
  6. Gehen Sie auf der Seite Anwendungseinstellungen wie folgt vor:
    1. Klicken Sie auf den Pfeil Backups, um zusätzliche Backup-Optionen festzulegen:
      Aktivieren Sie das Backup von Konsistenzgruppen und führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
    Warten Sie die Dauer des Snapshot-Vorgangs der Konsistenzgruppe
    Wählen Sie dringend, Mittel oder entspannt, um die Wartezeit für den Snapshot-Vorgang anzugeben.
    Dringend = 5 Sekunden, Mittel = 7 Sekunden und entspannt = 20 Sekunden.
    Deaktivieren Sie WAFL Sync
    Wählen Sie diese Option aus, um zu vermeiden, einen WAFL Konsistenzpunkt zu erzwingen.
    + Anwendungseinstellungen
    1. Klicken Sie auf den Pfeil Scripts und geben Sie die Pre- und Post-Befehle für Quiesce-, Snapshot- und Unquiesce-Vorgänge ein. Sie können auch die vor dem Beenden auszuführenden Vorbefehle im Falle eines Fehlers eingeben.
    2. Klicken Sie auf den Pfeil Benutzerdefinierte Konfigurationen und geben Sie die für alle Datenschutzvorgänge erforderlichen benutzerdefinierten Schlüsselwert-Paare mit dieser Ressource ein.
      Parameter Einstellung Beschreibung
      ARCHIVE_LOG_ENABLE
      (J/N)
      Ermöglicht die Verwaltung des Archivprotokolls, die Archivprotokolle zu löschen.
      ARCHIVE_LOG_RETENTION
      Anzahl_Tage
      Gibt die Anzahl der Tage an, die die Archivprotokolle aufbewahrt werden.
      Diese Einstellung muss gleich oder größer sein als NTAP_SNAPSHOT_ AUFBEWAHRUNG.
      ARCHIVE_LOG_DIR
      Change_info_Directory/logs
      Gibt den Pfad zum Verzeichnis an, das die Archivprotokolle enthält.
      ARCHIVE_LOG_EXT
      Dateierweiterung
      Gibt die Dateierweiterung der Archivprotokolldatei an.
      Wenn die Archivprotokolldatei beispielsweise log_backup_0_1.log heißt, geben Sie .log als Dateierweiterung an.
      ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE-BOGEN
      (J/N)
      Ermöglicht das Management von Archivprotokollen innerhalb von Unterverzeichnissen.
      Sie sollten diesen Parameter verwenden, wenn sich die Archivprotokolle unter Unterverzeichnissen befinden.
      Hinweis Die benutzerdefinierten Schlüssel-Wert-Paare werden für PostgreSQL Linux Plug-in-Systeme unterstützt und nicht für PostgreSQL Cluster unterstützt, die als zentralisiertes Windows Plug-in registriert sind.
    3. Klicken Sie auf den Pfeil Snapshot Copy Tool, um das Tool zum Erstellen von Snapshots auszuwählen:
      Ihre Situation Dann…​
      SnapCenter, um das Plug-in für Windows zu verwenden und das Filesystem vor dem Erstellen eines Snapshots in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Für Linux-Ressourcen ist diese Option nicht anwendbar.
      Wählen Sie SnapCenter mit Dateisystemkonsistenz aus.
      SnapCenter zum Erstellen eines Snapshots auf Storage-Ebene
      Wählen Sie SnapCenter ohne Dateisystemkonsistenz aus.
      Um den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um Snapshot Kopien zu erstellen.
      Wählen Sie other aus, und geben Sie dann den Befehl ein, der auf dem Host ausgeführt werden soll, um einen Snapshot zu erstellen.
  7. Führen Sie auf der Seite Richtlinien die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie eine oder mehrere Richtlinien aus der Dropdown-Liste aus.
      Hinweis Sie können eine Richtlinie auch erstellen, indem Sie auf * * klickenRessourcengruppe für Richtlinienformular hinzufügen.
      Die Richtlinien sind im Abschnitt „Zeitpläne für ausgewählte Richtlinien konfigurieren“ aufgeführt.
    2. Klicken Sie in der Spalte Zeitpläne konfigurieren auf * *Ressourcengruppe für Richtlinienformular hinzufügenfür die Richtlinie, die Sie konfigurieren möchten.
    3. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Add Schedules for Policy_Policy_Name_ den Zeitplan, und klicken Sie dann auf OK.
      Hier ist Policy_Name der Name der von Ihnen ausgewählten Richtlinie.
      Die konfigurierten Zeitpläne sind in der Spalte angewendete Zeitpläne aufgeführt.
    Backup-Zeitpläne von Drittanbietern werden nicht unterstützt, wenn sie sich mit SnapCenter Backup-Zeitplänen überschneiden.
  8. Wählen Sie auf der Benachrichtigungsseite aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
    Außerdem müssen Sie die E-Mail-Adressen für Absender und Empfänger sowie den Betreff der E-Mail angeben. Der SMTP-Server muss unter Einstellungen > Globale Einstellungen konfiguriert sein.
  9. Überprüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie dann auf Fertig stellen.
