SnapCenter software
Voraussetzungen, um Hosts hinzuzufügen und das SnapCenter-Plug-in für PostgreSQL zu installieren
Beitragende netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie einen Host hinzufügen und die Plug-in-Pakete installieren, müssen Sie alle Anforderungen erfüllen. Das SnapCenter Plug-in für PostgreSQL ist sowohl in Windows- als auch in Linux-Umgebungen verfügbar.
  • Java 17 (für SnapCenter 6.2.1 und höher) oder Java 11 (für SnapCenter 6.2 und früher) muss auf Ihrem Host installiert sein.
    Hinweis IBM Java wird auf Windows- und Linux-Hosts nicht unterstützt.
  • Für Windows sollte der Plug-in Creator Service mit dem Windows-Benutzer „LocalSystem“ ausgeführt werden. Dies ist das Standardverhalten, wenn Plug-in for PostgreSQL als Domänenadministrator installiert wird.
  • Wenn Sie ein Plug-in auf einem Windows-Host installieren, müssen Sie UAC auf dem Host deaktivieren, wenn Sie keine Anmeldedaten angeben, die nicht integriert sind, oder wenn der Benutzer zu einem lokalen Workgroup-Benutzer gehört. Das SnapCenter-Plug-in für Microsoft Windows wird standardmäßig mit dem PostgreSQL-Plug-in auf Windows-Hosts implementiert.
  • SnapCenter Server sollte Zugriff auf den 8145 oder benutzerdefinierten Port des Plug-in für PostgreSQL-Hosts haben.
Windows Hosts
  • Sie müssen über einen Domänenbenutzer mit lokalen Administratorrechten mit lokalen Anmeldeberechtigungen auf dem Remote-Host verfügen.
  • Während der Installation von Plug-in für PostgreSQL auf einem Windows-Host wird das SnapCenter-Plug-in für Microsoft Windows automatisch installiert.
  • Sie müssen die passwortbasierte SSH-Verbindung für den Root- oder nicht-Root-Benutzer aktiviert haben.
  • Java 17 (für SnapCenter 6.2.1 und höher) oder Java 11 (für SnapCenter 6.2 und früher) muss auf Ihrem Windows-Host installiert sein.
Linux-Hosts
  • Java 17 (für SnapCenter 6.2.1 und höher) oder Java 11 (für SnapCenter 6.2 und früher) muss auf Ihrem Linux-Host installiert sein.
    Hinweis Benutzer ohne Root-Rechte müssen über Ausführungsberechtigungen verfügen, um Java auszuführen.
  • Bei PostgreSQL-Clustern, die auf einem Linux-Host ausgeführt werden, wird das SnapCenter-Plug-in für UNIX automatisch installiert.
  • Sie sollten bash als Standard-Shell für die Plug-in-Installation haben.
Zusätzliche Befehle
Um einen zusätzlichen Befehl auf dem SnapCenter Plug-in für PostgreSQL auszuführen, müssen Sie ihn in die Datei allowed_commands.config einfügen.
  • Standardspeicherort auf dem Windows-Host: C:\Programme\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config
  • Standardspeicherort auf dem Linux-Host: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_commands.config
Um zusätzliche Befehle auf dem Plug-in-Host zuzulassen, öffnen Sie die Datei allowed_commands.config in einem Editor. Geben Sie jeden Befehl in eine separate Zeile ein, und bei den Befehlen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Stellen Sie sicher, dass Sie den vollständig qualifizierten Pfadnamen angeben und den Pfadnamen in Anführungszeichen („) einschließen, wenn er Leerzeichen enthält.
Beispiel:
Befehl: Mount Befehl: Umount Befehl: "C:\Programme\NetApp\SnapCreator commands\sdcli.exe" Befehl: myscript.bat
Wenn die Datei allowed_commands.config nicht vorhanden ist, werden die Befehle oder die Ausführung des Skripts blockiert, und der Workflow schlägt mit dem folgenden Fehler fehl:
„[/mnt/Mount -a] Ausführung nicht zulässig. Autorisieren Sie, indem Sie den Befehl in der Datei %s auf dem Plugin-Host hinzufügen.“
Wenn der Befehl oder das Skript nicht in allowed_commands.config vorhanden ist, wird die Ausführung des Befehls oder Skripts blockiert und der Workflow schlägt mit folgendem Fehler fehl:
Hinweis Sie sollten keinen Platzhaltereintrag (*) verwenden, um alle Befehle zuzulassen.
Konfigurieren von Sudo-Berechtigungen für Benutzer ohne Root-Zugriff auf Linux-Hosts
Mit SnapCenter kann ein Benutzer, der kein Root-Benutzer ist, das SnapCenter-Plug-in-Paket für Linux installieren und den Plug-in-Prozess starten. Die Plug-in-Prozesse werden als effektiver nicht-Root-Benutzer ausgeführt. Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen.
Was Sie brauchen
  • Sudo Version 1.8.7 oder höher.
  • Wenn umask 0027 ist, stellen Sie sicher, dass der java-Ordner und alle darin enthaltenen Dateien die Berechtigung 555 haben sollten. Andernfalls kann die Installation des Plug-ins fehlschlagen.
  • Stellen Sie für den Benutzer, der nicht root ist, sicher, dass der Name des Benutzers, der nicht root ist, und die Gruppe des Benutzers identisch sein sollten.
  • Bearbeiten Sie die Datei /etc/ssh/sshd_config, um die Algorithmen für den Authentifizierungscode Macs hmac-sha2-256 und MACs hmac-sha2-512 zu konfigurieren.
    Starten Sie den sshd-Dienst nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdatei neu.
    Beispiel:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Über diese Aufgabe
Sie sollten sudo-Berechtigungen für den nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf die folgenden Pfade zu ermöglichen:
  • /Home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /Custom_Location/NetApp/snapcenter/spl/Installation/Plugins/Deinstallation
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Schritte
  1. Melden Sie sich beim Linux-Host an, auf dem Sie das SnapCenter-Plug-ins-Paket für Linux installieren möchten.
  2. Fügen Sie die folgenden Zeilen zur Datei /etc/sudoers mit dem Dienstprogramm visudo Linux hinzu.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    LINUX_USER ist der Name des nicht-root-Benutzers, den Sie erstellt haben.
Sie können die Datei Checksumme_value aus der Datei sc_unix_Plugins_Checksumme.txt abrufen, die sich unter folgender Adresse befindet:
  • _C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Paket-Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt _ wenn SnapCenter-Server auf dem Windows-Host installiert ist.
  • _/opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt _ wenn SnapCenter-Server auf Linux-Host installiert ist.
Wichtig Das Beispiel sollte nur als Referenz zur Erstellung eigener Daten verwendet werden.
