Datenbanksicherungen in SnapCenter ein- und aushängen
Sie können einzelne oder mehrere Daten mounten und Backups protokollieren, wenn Sie auf die Dateien im Backup zugreifen möchten. Sie können das Backup entweder auf demselben Host, auf dem das Backup erstellt wurde, oder auf einem Remote-Host mit denselben Oracle- und Host-Konfigurationen mounten. Wenn Sie die Backups manuell gemountet haben, sollten Sie die Bereitstellung der Backups nach Abschluss des Vorgangs manuell aufheben. Bei jeder beliebigen Instanz kann ein Backup einer Datenbank auf einen beliebigen Host eingebunden werden. Während eines Vorgangs können Sie nur ein einzelnes Backup mounten.
In einem Flex ASM-Setup können Sie den Mount-Vorgang auf Leaf-Knoten nicht ausführen, wenn die Kardinalität kleiner als die Anzahl der Knoten im RAC-Cluster ist. |
Mounten Sie ein Datenbank-Backup
Sie sollten eine Datenbanksicherung manuell mounten, wenn Sie auf die Dateien im Backup zugreifen möchten.
Was Sie brauchen
Wenn Sie in einer NFS-Umgebung über eine Instanz für Automatic Storage Management (ASM)-Datenbank verfügen und die ASM-Backups mounten möchten, sollten Sie den ASM-Festplattenpfad /var/opt/snapcenter/sco/Backup*/*/*/*/*/_*/ in den im parameter asm_diskstring festgelegten Pfad eingefügt haben.
Wenn Sie über eine ASM-Datenbankinstanz in einer NFS-Umgebung verfügen und die ASM-Protokollsicherungen im Rahmen eines Wiederherstellungsvorgangs mounten möchten, sollten Sie den ASM-Festplattenpfad /var/opt/snapcenter/scu/Clones/*/* zu dem im parameter asm_diskstring definierten Pfad hinzugefügt haben.
Im parameter asm_diskstring sollten Sie AFD:* konfigurieren, wenn Sie ASMFD verwenden oder ORCL:* konfigurieren, wenn Sie ASMLIB verwenden.
Informationen zum Bearbeiten des Parameters asm_diskstring finden Sie unter "So fügen Sie Datenträgerpfade zu asm_diskstring hinzu". |
Sie sollten die ASM-Anmeldedaten und den ASM-Port konfigurieren, wenn er sich von der des Quelldatenbank-Hosts während des Mounten des Backups unterscheidet.
Wenn Sie ein Mount an einen alternativen Host mounten möchten, müssen Sie überprüfen, dass der alternative Host die folgenden Anforderungen erfüllt:
Dieselbe UID und dieselbe GID wie beim ursprünglichen Host
Dieselbe Oracle Version wie die des ursprünglichen Hosts
Betriebssystemverteilung und -Version wie beim ursprünglichen Host
Für NVMe sollte NVMe util installiert werden
Sie sollten sicherstellen, dass die LUN nicht dem AIX-Host mit iGroup zugeordnet ist, die aus gemischten Protokollen iSCSI und FC besteht. Weitere Informationen finden Sie unter "Der Vorgang schlägt fehl, da der Fehler nicht in der Lage ist, das Gerät für die LUN zu ermitteln".
Schritte
Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
Wählen Sie auf der Seite Ressourcen die Option Datenbank oder Ressourcengruppe aus der Liste Ansicht aus.
Wählen Sie die Datenbank entweder in der Datenbank-Detailansicht oder in der Ansicht Ressourcengruppen-Details aus.
Die Seite der Datenbanktopologie wird angezeigt.
Wählen Sie in der Ansicht Kopien verwalten die Option Backups aus dem primären oder sekundären (gespiegelten oder replizierten) Speichersystem aus.
Wählen Sie das Backup aus der Tabelle aus, und klicken Sie dann auf
Wählen Sie auf der Seite Mount Backups den Host aus, auf dem Sie das Backup mounten möchten, aus der Dropdown-Liste Wählen Sie den Host aus, um die Backup-Sicherung zu mounten.
Der Mount-Pfad /var/opt/snapcenter/sco/Backup_Mount/Backup_Name/Database_Name wird angezeigt.
Wenn Sie das Backup einer ASM-Datenbank mounten, wird der Mount Path +diskgroupname_SID_Backup angezeigt.
Klicken Sie Auf Mount.
Nach Ihrer Beendigung
Sie können den folgenden Befehl ausführen, um die Informationen bezüglich des gemounteten Backups abzurufen:
./sccli Get-SmBackup -BackupName backup_name -ListMountInfo -
Wenn Sie eine ASM-Datenbank angehängt haben, können Sie den folgenden Befehl ausführen, um die Informationen zu dem gemounteten Backup abzurufen:
./sccli Get-Smbackup -BackupNamediskgroupname_SID_backupid-listmountinfo -
Führen Sie zum Abrufen der Backup-ID den folgenden Befehl aus:
./sccli Get-Smbackup-BackupNamebackup_nameInformationen zu den mit dem Befehl verwendbaren Parametern und deren Beschreibungen erhalten Sie durch Ausführen von Get-Help command_name. Alternativ können Sie auch auf die "SnapCenter Software Command Reference Guide" .
Heben Sie die Bereitstellung eines Datenbank-Backups auf
Sie können die Bereitstellung einer gemounteten Datenbanksicherung manuell aufheben, wenn Sie nicht mehr auf Dateien im Backup zugreifen möchten.
Schritte
Wählen Sie das bereitgestellte Backup aus, und klicken Sie dann auf
Klicken Sie auf OK.
