SnapManager for Hyper-V
VSS Requestor - Sicherungskomponenten fehlgeschlagen mit partiellem Schreibfehler
Änderungen vorschlagen
  • Nachricht
    Error: Vss Requestor - Backup Components failed with partial
    writer error.
    Writer Microsoft Hyper-V VSS Writer involved in backup or restore
    operation reported partial failure. Writer returned failure code
    0x80042336. Writer state is 5.
    Application specific error information:
    Application error code: 0x1
    Application error message: -
    Failed component information:
    Failed component: VM GUID XXX
        Writer error code: 0x800423f3
        Application error code: 0x8004230f
        Application error message: Failed to revert to VSS snapshot on the
        virtual hard disk 'volume_guid' of the virtual machine 'vm_name'.
       (Virtual machine ID XXX)
    Die folgenden Fehler werden im Windows-Anwendungsereignisprotokoll auf dem Hyper-V-Host angezeigt:
    Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine
    GetOverlappedResult.  hr = 0x80070057, The parameter is incorrect.
    Operation:
       Revert a Shadow Copy
    Context:
       Execution Context: System Provider
    Volume Shadow Copy Service error: Error calling a routine on a Shadow
    Copy Provider
    {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}. Routine details
    RevertToSnapshot
    [hr = 0x80042302, A Volume Shadow Copy Service component encountered
    an unexpected
    error.
    Check the Application event log for more information.].
    Operation:
    Context:
       Execution Context: Coordinator
  • Beschreibung
    Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein applikationskonsistentes Backup eines Datensatzes durchgeführt wird. Dieser Fehler führt dazu, dass das Backup für einige der virtuellen Maschinen im Datensatz fehlschlägt.
  • Korrekturmaßnahmen
    • Datensatz-Backup erneut versuchen.
    • Wenn der Versuch einer Wiederholung fehlschlägt, teilen Sie den Datensatz in zwei Datensätze auf, sodass alle VMs, deren Backup fehlgeschlagen ist, in einem einzelnen Datensatz abgelegt werden und alle anderen VMs in einen anderen Datensatz eingefügt werden. Führen Sie dann die Sicherung erneut aus.
