SolidFire Active IQ
Volumenleistung
Beitragende netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Auf der Seite Volumes können Sie Details zu jedem Volume anzeigen und seine Leistungsdiagramme ansehen:
Details zu einzelnen Volumes anzeigen
Auf der Seite Bände können Sie mehr Informationen zu einem einzelnen Volumen anzeigen.
Schritte
  1. Wählen Sie Volumes > Aktive Volumes Aus.
  2. Wählen Sie in der Spalte Aktionen die aus Weitere Informationen Symbol für die gewünschte Lautstärke und wählen Sie Details anzeigen.
Nachdem die Seite für das aktive Volume geöffnet wurde, können Sie die letzten Volume-Daten in der Informationsleiste anzeigen.
Überschrift Beschreibung
Konto-ID
Vom System generierte ID für das Volume:
Volume-Größe
Gesamtgröße des Volumes:
Genutzte Kapazität
Zeigt an, wie voll das Volume ist.
IOPS-Durchschnitt
Durchschnittliche IOPS-Anzahl der letzten 30 Minuten für das Volume.
Durchschnittlicher Durchsatz
Ein durchschnittlicher Durchsatz, der in den letzten 30 Minuten mit dem Volume ausgeführt wurde
Durchschnittliche Latenz
Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, die Lese- und Schreibvorgänge auf das Volume in den letzten 30 Minuten abgeschlossen hat. Weitere Informationen finden Sie unter "KB-Artikel".
Weitere Details können Sie im Dropdown-Menü Volume Details anzeigen anzeigen.
Datenzugriff
Die Lese-/Schreibberechtigungen, die dem Volume zugewiesen sind.
Zugriffsgruppen
Zugeordnete Volume-Zugriffsgruppen.
Blöcke Ohne Null
Gesamtzahl von 4KiB-Blöcken mit Daten nach Abschluss der letzten Runde der Müllsammlung.
Blöcke Mit Null
Gesamtzahl von 4KiB-Blöcken ohne Daten nach Abschluss der letzten Runde der Müllsammlung.
Anzahl Snapshots
Die Anzahl der damit verbundenen Snapshots.
IOPS-Minimum
Die Mindestzahl an IOPS für das Volume garantiert.
IOPS-Maximum
Maximal zulässige IOPS für das Volume
IOPS-Burst
Die maximale Anzahl an IOPS, die über einen kurzen Zeitraum zulässig sind.
512e aktiviert
Identifiziert, wenn 512e auf einem Volume aktiviert ist.
QoS-Gasbetätigung
Stellt die aktuelle Drosselung für das Volume dar. Der Wert enthält keine historische Drosselung auf dem Volume.
Primäre Knoten-ID
Primärer Node für dieses Volume.
Sekundäre Knoten-ID
Liste der sekundären Nodes für dieses Volume Kann mehrere Werte während vorübergehender Zustände sein, wie die Änderung von sekundären Knoten, hat aber in der Regel einen einzigen Wert.
Volumes Gekoppelt
Gibt an, ob ein Volume gekoppelt wurde oder nicht.
Erstellungszeit
Die Zeit, zu der die Volume-Erstellung abgeschlossen wurde.
Blockgröße
Größe der Blöcke auf dem Volume.
IQN
Der iSCSI-qualifizierte Name (IQN) des Volumes.
ScsiEUIDeviceID
Weltweit eindeutige SCSI-Gerätekennung für das Volume im 16-Byte-Format auf Basis von EUI-64.
ScsiNAADeviceID
Weltweit eindeutige SCSI-Gerätekennung für das Volume im NAA IEEE-Registered Extended-Format.
Merkmale
Liste von Name/Wert-Paaren im JSON-Objektformat.
Individuelle Volume-Performance-Diagramme anzeigen
Auf der Seite Volumes können Sie Leistungsaktivitäten für jeden Datenträger in einem grafischen Format anzeigen. Diese Information bietet Echtzeitstatistiken für Durchsatz, IOPS, Latenz, Warteschlangentiefe, durchschnittliche I/O-Größe Und Kapazität für jedes Volume.
Schritte
  1. Wählen Sie Volumes > Volume-Leistung.
  2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Volume eine Volume-ID aus, um Details zu diesem Volume anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Dropdown-Liste „Volume“ nach Volume-ID durchsucht werden kann.
  3. Wählen Sie links ein Diagramm aus, um Performance-Diagramme im Detail anzuzeigen. Sie können die folgenden Diagramme anzeigen:
    • Durchsatz
    • IOPS
    • Latenz
    • Warteschlangentiefe
    • Durchschnittliche I/O-Größe
    • Kapazität
      Sie können für jedes Diagramm auch den Durchschnitt, Min oder Max anzeigen. Beachten Sie, dass „Durchschnitt“ die Standardansicht ist.
  4. (Optional) Sie können jede Grafik als CSV-Datei exportieren, indem Sie die auswählen Schaltfläche Exportieren Symbol.
  5. Alternativ können Sie Volumes > Aktive Volumes auswählen.
  6. Wählen Sie in der Spalte Aktionen die aus Weitere Informationen Symbol für die gewünschte Lautstärke und wählen Sie Details anzeigen.
    Eine separate Seite wird geöffnet, um eine einstellbare Zeitleiste anzuzeigen, die mit den Leistungsdiagrammen synchronisiert wird.
