Erfahren Sie mehr über WORM-Speicher auf Cloud Volumes ONTAP
Sie können den WORM-Speicher (Write Once, Read Many) auf einem Cloud Volumes ONTAP System aktivieren, um Dateien für einen angegebenen Aufbewahrungszeitraum unverändert aufzubewahren. Der Cloud-WORM-Speicher basiert auf der SnapLock -Technologie, was bedeutet, dass WORM-Dateien auf Dateiebene geschützt sind.
Die WORM-Funktion ist für Ihre Marketplace-Abonnements und Ihre Bring-Your-Own License (BYOL) ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Ihr NetApp Vertriebsmitarbeiter kann WORM zu Ihrer aktuellen Lizenz hinzufügen.
So funktioniert WORM-Speicher
Sobald eine Datei im WORM-Speicher abgelegt wurde, kann sie nicht mehr geändert werden, auch nicht nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Eine manipulationssichere Uhr stellt fest, wann die Aufbewahrungsfrist für eine WORM-Datei abgelaufen ist.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind Sie für die Löschung nicht mehr benötigter Dateien verantwortlich.
WORM-Speicher aktivieren
Wie Sie WORM-Speicher aktivieren, hängt von der von Ihnen verwendeten Cloud Volumes ONTAP Version ab.
Version 9.10.1 und höher
Ab Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 haben Sie die Möglichkeit, WORM auf Volume-Ebene zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn Sie ein Cloud Volumes ONTAP -System hinzufügen, werden Sie aufgefordert, den WORM-Speicher zu aktivieren oder zu deaktivieren:
Wenn Sie beim Hinzufügen eines Systems den WORM-Speicher aktivieren, ist WORM für jedes Volume aktiviert, das Sie über die NetApp Console erstellen. Sie können jedoch den ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI verwenden, um Volumes zu erstellen, bei denen WORM deaktiviert ist.
Wenn Sie den WORM-Speicher beim Hinzufügen eines Systems deaktivieren, ist WORM für jedes Volume deaktiviert, das Sie über die Konsole, den ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI erstellen.
Version 9.10.0 und früher
Sie können WORM-Speicher auf einem Cloud Volumes ONTAP -System aktivieren, wenn Sie ein neues System hinzufügen. Für jedes Volume, das Sie über die Konsole erstellen, ist WORM aktiviert. Sie können den WORM-Speicher auf einzelnen Volumes nicht deaktivieren.
Dateien an WORM übergeben
Sie können eine Anwendung verwenden, um Dateien über NFS oder CIFS an WORM zu übertragen, oder die ONTAP CLI verwenden, um Dateien automatisch an WORM zu übertragen. Sie können auch eine WORM-anhängbare Datei verwenden, um Daten zu speichern, die inkrementell geschrieben werden, wie Protokollinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter "Dateien mit ONTAP SnapLock auf WORM festschreiben".
Nach der Aktivierung des WORM-Speichers auf einem Cloud Volumes ONTAP System ist für die gesamte Verwaltung des WORM-Speichers die ONTAP CLI zu verwenden. Anleitungen finden sich in der "ONTAP -Dokumentation zu SnapLock".
Aktivieren von WORM auf einem Cloud Volumes ONTAP System
Sie können den WORM-Speicher aktivieren, wenn Sie ein Cloud Volumes ONTAP -System auf der Konsole erstellen. Sie können WORM auf einem System auch aktivieren, wenn WORM während der Erstellung nicht darauf aktiviert wurde. Nachdem Sie es aktiviert haben, können Sie WORM nicht mehr deaktivieren.
WORM wird auf ONTAP 9.10.1 und höher unterstützt.
WORM mit Backup wird auf ONTAP 9.11.1 und höher unterstützt.
Doppelklicken Sie auf der Seite Systeme auf den Namen des Systems, auf dem Sie WORM aktivieren möchten.
Auf der Registerkarte „Übersicht“ ist der Bereich „Funktionen“ und anschließend das Stiftsymbol neben WORM auszuwählen.
Wenn WORM auf dem System bereits aktiviert ist, ist das Bleistiftsymbol deaktiviert.
Legen Sie auf der Seite WORM den Aufbewahrungszeitraum für die Cluster-Compliance-Clock fest.
Weitere Informationen finden Sie im "ONTAP -Dokumentation: Initialisieren der Compliance Clock" .
Set wird ausgewählt.
Sie können den Status von WORM im Bereich „Funktionen“ überprüfen. Nachdem WORM aktiviert wurde, wird die SnapLock -Lizenz automatisch auf dem Cluster installiert. Sie können die SnapLock -Lizenz im ONTAP System Manager anzeigen.
Löschen von WORM-Dateien
Sie können WORM-Dateien während der Aufbewahrungsfrist mithilfe der Funktion zum privilegierten Löschen löschen.
Anweisungen hierzu finden Sie im "ONTAP-Dokumentation" .
WORM und Daten-Tiering
Wenn Sie ein neues Cloud Volumes ONTAP 9.8-System oder höher erstellen, können Sie sowohl Data Tiering als auch WORM-Speicher zusammen aktivieren. Durch die Aktivierung der Datenschichtung mit WORM-Speicher können Sie die Daten in einem Objektspeicher in der Cloud schichten.
Sie sollten Folgendes über die Aktivierung von Daten-Tiering und WORM-Speicher wissen:
Daten, die in den Objektspeicher eingelagert sind, umfassen nicht die ONTAP WORM-Funktionalität. Um die End-to-End-WORM-Fähigkeit sicherzustellen, müssen Sie die Bucket-Berechtigungen richtig einrichten.
Die im Objektspeicher abgelegten Daten verfügen nicht über die WORM-Funktionalität. Das bedeutet, dass technisch gesehen jeder mit vollem Zugriff auf Buckets und Container die von ONTAP abgelegten Objekte löschen kann.
Das Zurücksetzen oder Downgrade auf Cloud Volumes ONTAP 9.8 ist nach der Aktivierung von WORM und Tiering blockiert.
Einschränkungen
WORM-Speicher in Cloud Volumes ONTAP wird nach dem Modell eines „vertrauenswürdigen Speicheradministrators“ betrieben. Obwohl WORM-Dateien vor Änderungen oder Modifikationen geschützt sind, können Volumes von einem Cluster-Administrator gelöscht werden, selbst wenn diese Volumes noch nicht abgelaufene WORM-Daten enthalten.
Zusätzlich zum Modell des vertrauenswürdigen Speicheradministrators wird WORM-Speicher in Cloud Volumes ONTAP implizit auch nach dem Modell eines „vertrauenswürdigen Cloud-Administrators“ betrieben. Ein Cloud-Administrator könnte WORM-Daten vor ihrem Ablaufdatum löschen, indem er den Cloud-Speicher direkt beim Cloud-Anbieter entfernt oder bearbeitet.
